Бета 4.5.24
Добавлено: Ср фев 18, 2009 3:08 pm
Dim-soft
На ebox 2300 циклический ресет логов визарда нет (до него не загружается), лог tftp нет ( используется сторонний).
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Ср фев 18, 2009 8:57 pm
Проблему подтверждаю.
Ноги растут из эмуляции сопроцессора. Т.е. она касается только машин, у которых нет сопроцессора. Таких сейчас знаю две - ebox2300 и ebox2300sx.
Даже прямо не знаю, что делать. Проблема закопана глубоко, сходу решить не получается. Стратегические решения - или пересобирать все, или откатываться на 2.6.27 ядро и дальше в 4.5.х ветке ядра уже не менять. Я скорее склоняюсь ко второму...
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пн фев 23, 2009 6:17 pm
Dim-soft
12 и 21 версии работают
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:22 am
Да. Потому, что 2.6.27 линуксовое ядро.
А в 4.5.24 самое свежее, 2.6.28 ядро. И в нем что-то переделали, и теперь эта самая эмуляция сопроцессора отломалась :(
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:48 am
Dim-soft
подскажите на какой тогда версии остановиться ?
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:13 pm
21 работает? Значит, остановиться на ней.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:01 pm
diz
Решили попробовать Ваш продукт. Сходу напаролись на такой баг: при наличии в компе двух сетевых карт, wtware не загружается уже после надписи "Press DEL to enter SETUP" с руганью на DHCP сервер.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт мар 19, 2009 5:21 pm
diz
А баг в чем? В том, что ругается на dhcp вместо того, чтобы ругаться на две сетевые карты? Так есть 50% вероятность, что втварь угадает сетевуху, и тогда оно будет работать на машине с двумя сетевыми картами. Точно узнать, с какой сетевухи загрузилась втварь, чтобы продолжить работать с нею, все равно нет никакой возможности.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:13 am
Soft_warrior
есть в 5.24 проблема
терминал с принтером HpLj1022
драйвер:HpLj1022n
обработчик печати: IMFPrint\IMF imfPrint.Dll(v5.54.330.0)
бывают случаи при посылке большого колличества маленьких заданий 1-2 страницы (10-20) при комплексной печати документов из 1с-ки, часть заданий теряется по пути - не печатется на принтер, проверил сам сервер - задания отправляются на комп.
такаяже ситуация бьла при принтере 1018 и другом драйвере.
при больших доках вроде все нормально, если очередь маленткая тоже все нормально.
галка "друхсторонний обмен" снята
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:27 pm
Soft_warrior
1. Логи в студию. Лог надо за то время, когда пропадали задания. Лог давай на aka@pxe.ru , потому что в ответ я, возможно, ссылку на подопытную версию дам.
2. В точности те же задания, в той же последовательности, можно отправлять вручную, медленно? Все напечатается?
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт июн 12, 2009 4:03 pm
alper
для указанного принтера HP в мультипользовательских средах рекомендует использовать встроенный в винду драйвер от 6L
источник: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.asp ... 465ENW.pdf конец 4-й страницы
помню у меня тоже была проблема с родными дровами к этому принтеру, она решилась только после переустановки драйверов с родного компакт-диска
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт окт 08, 2009 8:57 am
Soft_warrior
aka писал(а):diz
а состояние сетевух опросить никак нельзя?
например на подключен/отключен кабель, чтобы отбросить ненужную.
после переинициализации должен вроде пройти "линьк ап"
по событию поднятия линька указать на нужный адаптер например.
на 4.5.36 столкнулся с этой проблемой, хотя раньше на 5.4.30 не запинаясь проходил нормально
просто выдернул/выключил в биосе вторые сетевухи - пошло дальше.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт окт 08, 2009 11:25 am
yogev_ezra
В другом посте я предложил добавить строчку в конфиг, в которой будет указано руками, какая сетевая карта активна:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=4938
Конечно, если это автоматически реализовать, то будет гораздо удобней, но такое предложение всё равно гораздо лучше, чем незагрузка WTware в 50% случаев :)
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:54 pm
Soft_warrior
link up происходит когда я делаю ifconfig eth0 up. Единообразного способа определить, видит ли карта сеть, я не нахожу :(
yogev_ezra
Разве что в том конфиге, который лежит в pxelinux.cfg. default надо переименовать в то, что pxelinux.0 ищет раньше, и в нем писать про сетевуху. Я скорее убьюсь об стену, чем напишу методичку про выполнение такой настройки руками.
А конфиг терминала при неживой сетевухе не будет скачан.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:18 pm
yogev_ezra
Ну список всех сетевых карт, я думаю, ты можешь получить как-то - из бутлога или просто методом перебора
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
и так далее, пока оно не завалится
а потом попытаться получить IP по DHCP с eth0
если выдаёт ошибку, то попытаться через eth1
и так, пока все карты не закончатся - и только тогда вывалиться с ошибкой в WTware
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:59 pm
Опять половинчатое решение.
А если не DHCP, а адрес прописан локально?
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт окт 09, 2009 7:02 pm
yogev_ezra
Тогда сделать PING на IP сервера, и посмотреть, проходит он, или нет.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:04 pm
1) Если надо спрашивать dhcp - спрашиваем, иначе
2) если надо брать конфиг на tftp - пытаемся ломиться на tftp, иначе
3) пытаемся ресолвить имена серверов, если они указаны в символьном виде, иначе
4) пингуем все сервера, которые указаны в конфиге.
И все это в цикле по всем сетевухам.
Агасчаззз. Три дня писать буду. Ошибки не будут выловлены никогда, в силу редкости самой проблемы и еще большей редкости вариантов. Например, вариант 3 может обломаться, если в конфиге несколько символьных серверов и один IPшный, а dns грохнулся...
Еще дурацкий вариант, если dhcp спрашивать не надо, - послать в сеть широковещательное что-нибудь.
Более реальный вариант: если найдено несколько сетевух, выдать юзеру диалог с руганью и предложением выбрать одну из них вручную.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:07 pm
yogev_ezra
aka писал(а):Более реальный вариант: если найдено несколько сетевух, выдать юзеру диалог с руганью и предложением выбрать одну из них вручную.
Меня такой вариант абсолютно устраивает
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:33 pm
yogev_ezra
Меню сделано. Будет в следующей 4.5.х.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:17 pm
yogev_ezra
aka писал(а):yogev_ezra
Как только выложишь, отпишу о результатах тестов :idea:
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:20 pm
The_BMW
У меня на 4.5.24 не подключает флопики. На многих материнках хотя они включены, из под ДОС работают.
И вопрос, в лайт 4.5.24 СОМ порты перенаправляются?
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:15 pm
The_BMW
COM-порты в теперешних лайтах не перенаправляются.
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:32 pm
The_BMW
aka писал(а): COM-порты в теперешних лайтах не перенаправляются.
Очень плохо, что не перенаправляются.... Перешли на лайт 4.5.24, а назад откатыватся желания нет, из за одной железки которая работает с СОМ портом
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:35 pm
Так нам тоже кушать хочется. Во всех PRO COM-порты работают :)
Re: Бета 4.5.24
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:21 pm
yogev_ezra
Протестировано мною на 4.5.40 - работает! 8)
Большое спасибо - лично мне это сэкономит деньги и время. И думаю, другим пользователям тоже.
