Raspberry Pi 3 B+ WTware+Wireguard
Добавлено: Пн янв 18, 2021 9:05 pm
forsoft
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите пожалуйста, как решить проблему с получением конфига от сервера по сети через wireguard
на ноутбуке грузит без проблем, на компах и тонких клиентах HP и Tonk1407 тоже нет проблем.
А вот на малине (Pi 3 B+) ни в какую не желает. WTware записана на карту, конфиг должна получать по HTTP/TFTP подключаясь при этом через wireguard к серверу
Re: Raspberry Pi 3 B+ WTware+Wireguard
Добавлено: Пн янв 18, 2021 9:47 pm
[ERROR] Connection to http 192.168.**.** port 789 failed.
Надо у администратора спросить, почему терминал не может достучаться до 192.168.**.**. Маршрутизации нет, или фаирвол режет. Я по обрывку лога со звездочами не могу определить пробелму.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 10:33 pm
forsoft
я и есть администратор!
проблема не в *** и не в файерволе.
wg.conf скопировал с ноута который без проблем конектится к серверу через wg, а вот малина не хочет
Добавлено: Пн янв 18, 2021 10:34 pm
forsoft
полный лог?
Добавлено: Пн янв 18, 2021 10:55 pm
forsoft
Добавлено: Пн янв 18, 2021 11:51 pm
forsoft писал(а): Пн янв 18, 2021 10:33 pm
Просто скопировал, строки "PrivateKey=" и "Address=" не менял? Разве так можно?
Покажи такие же лог и сеть с двух других машин, на которых работает. И проверь, что у двух других машин, которые работают, "PrivateKey=" и "Address=" одинаковые. А то я не умею делать такой wg, чтобы не менять адрес и ключ клиента.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 12:23 am
forsoft
"PrivateKey=" и "Address=" одинаковые!
Добавлено: Вт янв 19, 2021 12:27 am
forsoft
"А то я не умею делать такой wg, чтобы не менять адрес и ключ клиента."
попробуй через виндовый клиент wg ну или через android клиент.
я собственно, в виндовом клиенте создаю отдельных пиров с приват и паблик ключами, выгружаю архив, и раскидываю по клиентам и серверам wg. просто и быстро.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 12:29 am
forsoft
в конфиге wg не может быть ошибки. так как с одним и тем же конфигом могу подключаться с разных устройств! само собой не одновременно!)))
Добавлено: Вт янв 19, 2021 12:30 am
forsoft
"Просто скопировал, строки "PrivateKey=" и "Address=" не менял? Разве так можно?" нет, не просто скопировал строки, целиком файл wg.conf и работает!)))
Добавлено: Вт янв 19, 2021 12:33 am
forsoft
а вот "малина" заставила напрячься!
Добавлено: Вт янв 19, 2021 1:00 am
forsoft
лог с ноута
Добавлено: Вт янв 19, 2021 1:53 am
И у ноута, и у малины одинаковый IP 192.168.15.2. Не верю что могут работать два клиента с одинаковым IP. Покажи лог с ещё одной машины, которая тоже работает с таким же IP.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 2:20 am
forsoft
Я писал выше, что работают, но не одновременно. Принципы сети знаю. Если один клиент с адресом 192.168.15.2 в сети, то второй с этим же адресом не законекится. Используемый wg.conf, юзаю на разных устройствах чисто для теста. Далее каждый девайс получает свой конфиг. Суть в том, что ноут, тонкие клиенты, даже домашний моноблок коннектятся, а малина, падла, не хочет!
Добавлено: Вт янв 19, 2021 2:24 am
forsoft
Для теста использую один и тот же конфиг. После теста у каждого устройства свой конфиг.
И вот малина тест не прошла.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 2:29 am
forsoft
Ноут грузится с usb диска, коннектится к вай-вай, далее цепляется к wg и ... upload начался. Выключаю ноут, вынимаю флешку, вставляю её в моноблок (дома), гружусь с флешки .... всё гуд. Коннект налажен! , Чё с "малиной" не так??? Не могу понять! Не должно быть такого!
Добавлено: Вт янв 19, 2021 2:31 am
forsoft
Обращение сюда - это крайняя мера!)))
Добавлено: Вт янв 19, 2021 2:36 am
forsoft
В моем штате 40(разнообразных по железу) клиентов работают без нареканий. Всё клиенты цепляют конфиги по Http через wg, при этом все клиенты находятся у "юзверей" дома т.е. разные сети, разное всё. Но они .... работают, независимо от NAT и ****
К юзверям я категорически не езжу. Ибо, ща всё очень дорого
а платить ни кто не хочет! В офисе затестил, конфиг запилил, настроил загрузку с сервера, отдал и..... В основном забыл! Чё с малиной не так? В чем трабл? Мне не ясно! С линуксом как-то не особо дружу!
Да и вообще,.... Я на повора учился!
Добавлено: Вт янв 19, 2021 7:21 am
forsoft
Смешно, но факт!!!
Законнектилось.
После рестарта сервера wg.
Сорян за беспокойство!
