Не работает смена раскладки клавиатуры при подключение по VNC
Добавлено: Вт мар 09, 2021 8:51 am
Chel363
Добрый день, конфигурация:
Клиент wtvare подключение к виртуальной машине windows 10 по протоколу vnc
Проблема : при наборе все символы латинские не переключаются на кирилицу. Если к этой виртуальной машине подключаемся с VNC клиента под WINDOWS все работает нормально, смена VNC сераера на виртуальной машине ситуацию не изменила.
Re: Не работает смена раскладки клавиатуры при подключение по VNC
Добавлено: Вт мар 09, 2021 12:27 pm
Попробуй написать в конфиг:
Если не поможет, переходи на RDP.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 12:56 pm
Chel363
language = ru, default указано не помогает
На RDP переходить не вариант так как на этой виртуальной машине крутится гранд смета
Добавлено: Вт мар 09, 2021 1:15 pm
Значит надо нанять сисадмина. Сисадмин расскажет, какие VNC сервера пробовал и как себя вел виндовый индикатор языка, снимет лог
https://wtware.ru/logs.html
Ещё вариант - если виртуальная машина работает в VMware, у него VNC встроенный, и на нём русские буквы работают.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 1:32 pm
Chel363
лог термина сейчас снимем
отправили на
support@wtware.ru
ВМ работает на hyper-v 2012R
Добавлено: Вт мар 09, 2021 1:35 pm
Chel363
VNC сервер сейчас используем TVNC версия 2.7.10
Добавлено: Вт мар 09, 2021 5:27 pm
Да, подтверждаю проблему. И TightVNC, и UltraVNC сломались. TightVNC давно, но ультра ещё работала. Теперь они все хотят от клиента не скан-код клавиши, а букву нужного языка. Т.е. про раскладку должен думать клиент, а индикатор ENG/РУС в виндовсе-сервере больше ничего не значит. Напишу когда будет решение.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 1:53 am
Клавиатуру для VNC клиента переделали в версии 6.0.38. Добавлен новый параметр vncclient_keyboard. По умолчанию клиент VNC, как и раньше, шлёт скан-коды клавиш. Это для встроенного в VMware VNC-сервера.
Если написать в конфиге:
vncclient_keyboard=ru
То VNC клиент будет слать готовые буквы. Внизу справа на экране появится индикатор языка. Переключается по Ctrl-Shit, можно поменять на Alt-Shift параметром "keyswitch=alt-shift".
