[РЕШЕНО] Новые raspberry pi4 и POE HAT (POE+)
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 9:39 am
quality
Доброго дня, два вопроса:
1) при загрузке, терминал не ищет свой config.txt в папке терминала, просто берет из корня TFTP и на этом все - как быть ?
Nov 18 19:41:14 wtware in.tftpd[37483]: RRQ from 192.168.120.57 filename 6.0.62/pi2/localboot/packages/pi2-lib
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37484]: RRQ from 192.168.120.57 filename Everyone/source.wtc
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37485]: RRQ from 192.168.120.57 filename Everyone/list.wtc
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37486]: RRQ from 192.168.120.57 filename Terminals/MAC_ID/config.wtc
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37487]: RRQ from 192.168.120.57 filename Terminals/MAC_ID/wtware.lic
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37488]: RRQ from 192.168.120.57 filename Everyone/all.wtc
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37489]: RRQ from 192.168.120.57 filename Everyone/wtware.lic
Nov 18 19:41:15 wtware in.tftpd[37490]: RRQ from 192.168.120.57 filename 6.0.62/pi2/localboot/packages/pi2-f
Nov 18 19:41:16 wtware in.tftpd[37491]: RRQ from 192.168.120.57 filename 6.0.62/pi2/localboot/packages/pi2-sc
2) вентилятор на POE HAT молчит, конфигурация через config.txt не дает ничего, на форумах пишут про якобы обновленный kernel, который должен это поддерживать - есть мысли?
Re: Новые raspberry pi4 и POE HAT (POE+)
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 12:30 pm
quality писал(а): Пт ноя 19, 2021 9:39 am
Использовать наш TFTP. Это наш TFTP ищет config.txt в папке терминала. А терминал да, берёт из корня.
Подарить нам один. Поковыряю, запустим. kernel в свежей версии втвари свежее, чем в свежем raspberry os. Если не работает, значит дело в чём-то другом.
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 5:40 pm
quality
aka писал(а): Пт ноя 19, 2021 12:30 pm
1) А как быть если все-таки tftp лежит на linux? (или как именно tftp сервер ваш ищет этот файл в папке терминала? в чем разница?) Не получится научить искать config.txt в папке терминала? (оно как бы не очень важно, но вот есть несколько человек с разными мониторами и разрешениями, и тогда начинаются неудобства, если мы будем переезжать на 4 версии с POE и сетевой загрузкой);
1а) хотя без разницы, если не получается - то можно KVM поднять с конфигуратором и tftp - решим проблему на корню
2) Можем прислать с возвратом
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 9:08 pm
quality писал(а): Сб ноя 20, 2021 5:40 pm
В нашем TFTP написан специальный костыль для малин. Обычные TFTP так не умеют.
Можно прошивку малины подкрутить, чтобы она префикс TFTP задавала. Прошувки лучше собирать на штатном Raspbian, там просто всё. Спроси у гугла "rpi-eeprom-config"
Не, я однажды сломал чужую Wi-Fi и с тех пор зарекся брать железки с возвратом.
У меня есть POE HAT. Оригинальный. Не помню только, под какую он был малину. Они разные были или все одинаковые? Напиши подробнее, что именно было сделано.
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 6:09 pm
quality
aka писал(а): Сб ноя 20, 2021 9:08 pm
Такс, решилось добавлением в wtware файла
rpi-poe-plus (добавьте в следующую версию) и добавлением в config.txt этого
Это относится к платам
POE HAT+ (POE+), для стандартных POE HAT'ов работать должен файл rpi-poe c добавлением dtoverlay=rpi-poe.
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 8:10 pm
Мне нужно добавить файл rpi-poe-plus.dtbo туда, где сейчас уже лежит файл rpi-poe.dtbo ? Больше ничего делать не надо, ядро всё поняло?
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 12:22 am
quality
aka писал(а): Чт ноя 25, 2021 8:10 pm
Да, всё верно.
