тайм-аут переподключения и ошибочные выводы от втвари.
Добавлено: Чт фев 10, 2022 5:22 am
Rgpr
есть 2008й сервак, к нему на постоянку 3 тонких втвари подключены. после конца раб. дня юзера либо завершают сеанс либо забы(и)вают и тогда через 15 мин блокируется. но суть что само подключение остаётся на экране ввода пароля. (самих тонких "годами" не перегружают)
но перегружают сам сервак трижды в неделю, из профилактики.
так вот когда он ребутается, втварь вместо того чтоб отвалится и сообщить об этом - стопицот раз пытается переподключится с нулевой задержкой. а в итоге матерится что нет лицух rdp (что не правда) видать сам rdp подымается быстрей чем диспетчер лицух.
можно это обойти? конфигом или самой(новой) версией втвари? не понимаю почему стопицот попыток подключения. с другими серваками - просто мессадж о потери коннекта.
правда именно этот 2008 в "головном" конфиге как адрес по дефолту. м.б в этом?
в логе как раз момент ребута. вплоть до закрытия неправильного окна о лицухах (юзеры моросят с него, потому и хочу убрать) + возможно из-за этого вот такое:
- 1.png (26.98 КБ) 31452 просмотра
- 2.png (101.79 КБ) 31452 просмотра
на 3 клиента 1к+ лицух. хорошо ещё что временных
Re: тайм-аут переподключения и ошибочные выводы от втвари.
Добавлено: Чт фев 10, 2022 12:41 pm
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:22 am
Лучше перегружать и терминалы тоже. Если их всего три, то будет скрипт в три строчки:
https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=53592#p53592
В логе вполне корректные завершения сессии. Не знаю, зачем виндовс сервер принимает соединение чтобы сразу же его закрыть, но для терминала всё выглядит в точности так же, как если бы пользователь нажал завершение работы. Нет ошибки.
Можно например менюху добавить. Две строки в самый конец конфига:
И инкто никуда после завершения сессии не будет переподключаться, пока пользователь не кликнет в меню.
Потому что только сейчас появляется ошибка.
Можно добавить в конфиг:
60 секунд повисит с сообщением об ошибке и переподключится (или вернется в меню).
Установлено 10 постоянных лицензий, и все 10 выданы. Кому? Не втварям же?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 5:16 pm
Rgpr
aka писал(а): Чт фев 10, 2022 12:41 pm
хорошо что не им. иначе не напасёшься
А зачем втварь посылает запрос
на? она разве не понимает, что её скипнули и стОит об этом написать вместо переподключения? или виной всему отсутствие NLA у сервака?
Ок.
что-нибудь из этого точно ст
оит прикрутить.
Спс.
Добавлено: Чт фев 10, 2022 5:52 pm
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:16 pm
В данном конкретном случае не понимает. Сервер принял соединение, а потом корректно завершил. Не оборвал, а сказал втвари то же, что говорит, когда соединение завершается по кнопке "завершить сеанс". Можно попробовать расставлять костыли например по продолжительности сессии, если меньше секунды, то считать это ошибкой. Со свежими серверами такое происходит?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 9:15 pm
Rgpr
нет.
но там nla в основном, на серваках. зато есть куча виртуалок-десктопов 8.1+ без nla
и с точки зрения интерфейса бесячая разница, если указывать user=***
на 8.1 сразу попадаешь на экран ввода пароля, курсор в строке ввода пароля, а сверху прописан\выбран user
а в 2008 сначала надо на "квадратик" юзера жать, и лишь затем пароль
поэтому доп.меню в 2008 = доп геммор
есть знания как в 2008 обойти и сделать как в 8.1\2016?
требование ctrl-alt-del вроде не при чём
Добавлено: Чт фев 10, 2022 9:22 pm
Rgpr
p.s. а может разница из-за домен\не домен?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 10:53 pm
Впиши пароль в конфиг. Будет сразу логиниться, не будет бесячего квадратика
Я ничего не помню про 2008.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 12:25 am
Rgpr
пересилил себя и переделал под nla. с меню и т.п.
тот же эффект имхо
с локалью только не вкурил
стоит
секретутки они такие...
и без nla сама винда показывала Ru и секретутка сначала переключалась на En и вводила пароль
сейчас же нету индикатору. и чисто везение что En пароль + En клава
и это если только vnc не вносит свои коррективы.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 12:31 am
Rgpr
давно это было. забыл уже. другой овце где пасс на рашке,
делал. а тут просто
и индикатор с нами, но человечий En по деффолту
