Отваливается сетевое подключение
Добавлено: Чт июл 21, 2022 2:27 pm
Roman V.
Добрый день. Есть бездисковый тонкий клиент в виде ноутбука Asus K54HR с загрузкой по PXE. Обнаружилась следующая проблема: при прослушивании музыки на этом тонком клиенте спустя примерно час-полтора работы отваливается сетевое подключение, при этом сама WTware (версия 6.0.72) не зависает, мышь и клавиатура работают, но более не подключается ни к одному серверу. Лечится перезагрузкой. При любых других сценариях использования работает неограниченно долго без проблем. Логи после отвала сети получить по понятным причинам не могу. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение? Спасибо.
Re: Отваливается сетевое подключение
Добавлено: Чт июл 21, 2022 7:37 pm
Чтобы получить лог в этой ситуации, надо перегрузить терминал, в конфигураторе запустить снятие логов, и сохранить лог в конфигураторе сразу после отвала сети, прислать его на
support@wtware.ru
Добавлено: Пт июл 22, 2022 9:32 pm
Roman V. писал(а): Чт июл 21, 2022 2:27 pm
...спустя примерно час-полтора работы
...При любых других сценариях использования работает неограниченно долго без проблем
Если попробовать внешний USB звук, сеть тоже отвалится?
Если убрать в конфиге звук, включить видео на весь экран и оставить нотбук на те же час-полтора работы со включенным видео - сеть не отвалится?
И логи, да. Выше написано - ну другом компьютере включить логгилку и не закрывать втваревый конфигуратор, пока не отвалится сеть на подопытном. Возможно, перед отвалом он успеет что-то интересное сказать.
Добавлено: Сб июл 23, 2022 1:51 pm
Roman V.
В общем,логи оказались не информативны, терминал ничего не успел передать. Прилагаю.
Видео без звука нормально идёт. Даже если не убирать звук в конфиге, а отключить на сервере. Если со звуком, то отвалится. Внешнего USB-звука нету, к сожалению. Но именно такая же микросхема звука ALC887 в другом терминале есть и там проблем не наблюдается.
Добавлено: Сб июл 23, 2022 7:36 pm
В логе всё выглядит хорошо. Нет других мыслей кроме USB звука.
Добавлено: Вс июл 24, 2022 3:09 am
Roman V.
А есть вариант с какой-нибудь другой сборкой, чтобы умела писать логи на, например, флешку?
Добавлено: Вс июл 24, 2022 9:17 am
Вижу 3Гб памяти. Можно запустить локальный Chromium. Добавь в конец конфига:
Перегрузи. Лог по сети НЕ получай. Когда сеть упадет, запусти Chromium, в адресной строке
http://localhost, там будет лог. Только оно на флешку не хочет писать
Фотку экрана покажи с последними строками лога, если там будет что-то новое.
Добавлено: Ср июл 27, 2022 12:20 am
Roman V.
Приношу извинения за столь длительную задержку с ответом.
На фото последние логи, связанные с RDP. Далее логи, относящиеся к запуску Хрома, их фоткать не стал.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 12:34 pm
Наш клиент замечает, что TCP соединение оборвалось, пытается переподключиться и не переподключается. Нет ни слова от ядра и от драйверов. Машина старая, вариант "подождать, пока допилят драйвер" не сработает. Остаётся внешний USB звук...
Добавлено: Вт авг 02, 2022 6:49 pm
Roman V.
Что ж, на нет и суда нет))) Как временный вариант начал использовать USB Bluetoth и беспроводные наушники через VirtualHere. Потом, может быть, попробую собрать WinPE с драйверами именно для этого ноута и mstsc.exe в автостарте.
