Raspberry Pi 4b купил, а он не грузит.
Добавлено: Ср сен 28, 2022 3:55 pm
poisonkit
Всем привет. Стоит WtWare, посоветовали купить Raspberry Pi 4b в качестве тонкого клиента.
Пытаюсь загрузиться, а не грузит ничего...
Вычитал, что надо сперва шить, так как с завода типа не грузится по сети....
Везде инструкция с использованием SD, а на моем Raspberry нет SD.
Может есть у кого опыт - как прошить через флешку?
Re: Raspberry Pi 4b купил, а он не грузит.
Добавлено: Ср сен 28, 2022 6:28 pm
На Raspberry Pi 4b есть SD. Не бывает без SD. Тебе точно дали Raspberry, не "аналог"?
Добавлено: Чт сен 29, 2022 9:14 am
poisonkit
Заказ делал по ссылке с вашего сайта. Пришел вот:
На флешку установил
Raspberry Pi OS, а вот что дальше делать, я не понял.
Стоит задача, что-бы Raspberry грузился по сети. Впервые с таким компьютером сталкиваюсь.
Добавлено: Чт сен 29, 2022 9:45 am
poisonkit
а.. нашел... вот я слепошара (((
На обратной стороне микро SD.
Полагаю, по
этой схеме шить?
Я распаковал в корень флешки
pi4netboot-diagnostic-eeprom-2021-12-02-000138a1.zip у меня зеленый экран... Дальше не разобрался, что делать.
Добавлено: Чт сен 29, 2022 10:47 am
Дальше выключить, достать SD, включить.
Добавлено: Пт сен 30, 2022 12:43 pm
poisonkit
aka писал(а): Чт сен 29, 2022 10:47 am
Грузиться будет по сети?
Дело в том, что расбери находится в одном офисе и проверить работу нет возможности. Надо отвезти за 215км и что-бы он там работал. Возить туда сюда не рентабельно )
Добавлено: Пт сен 30, 2022 1:12 pm
При загрузке по сети чуть менее чем все проблемы не от железки, а от инфраструктуры. Корявая сеть, недонастроеный DHCP, задушеный фаирволом TFTP, вот это вот всё.
Если там уже всё настроено и десяток других Pi 4b грузятся, то и с этим всё хорошо будет.
Если там ничего нет, то прошей обычной прошивкой pi4default-eeprom-2021-12-02-000138a1.zip и грузи с SD карты. И проверь здесь, пока не отвёз.
Добавлено: Ср окт 05, 2022 3:54 pm
poisonkit
WTware расположен по адресу 192.168.0.251
Расбери выводит на экран это:
Полагаю, надо что-то прописывать в настройках WTware?
Так как MAC адрес не прописался в WTware, получается надо вручную прописать?
Нет просто свободных SD карт. А другие компы по сетке грузятся.
Добавлено: Ср окт 05, 2022 6:24 pm
1. Другие компы, которые грузятся по сети - малины?
2. Расскажи про DHCP на 192.168.0.1. Что за он, как настроен, что в 066 параметре написано.
3. Покажи лог втваревого TFTP. Конфигуратор запустить, кнопка вверху слева с ключом, "служба TFTP", перегруить малину и сохранить лог.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 2:37 pm
poisonkit
aka писал(а): Ср окт 05, 2022 6:24 pm
Нет. Все другие компы не рассбери. Обычные, которые загружаются по сети.
DHCP 192.168.0.1 - это микротик. В нем вот настройка:
На 192.168.0.251 развернут WTware. Службы перезапускал.
Там где-то отдельно лог смотреть можно?
Просто я нашел, где конкретно по компьютерам смотреть логи (в левой части МАС адрес компьютеров).. Но дело в том, что рассбери туда не вписывается. Он вообще IP не получает.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 3:53 pm
poisonkit
Через WTware делаю загрузочный диск... Пробовал с сохранением на USB данных, пробовал и выкачивать с TFTP сервера... пишет - firmware not found.
Что не так?
Я перепрошил через Raspberry Pi Imager что-бы грузилось через USB. Статус boot пишет USB... Но не грузится...
Добавлено: Чт окт 06, 2022 6:40 pm
poisonkit писал(а): Чт окт 06, 2022 2:37 pm
TFTP для них тот же 192.168.0.251?
Мне не надо по компьютерам. Мне надо перегрузить малину и после этого показать лог всей службы.
На фотке экрана нарисовано, что малина получает IP 192.168.0.50.
И дальше она ничего не может скачать по TFTP с 192.168.0.251. Или IP неправильный, или сеть не едет, или служба TFTP не запущена, или фаирволом задушено.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 9:26 am
poisonkit
Плохо, что рассбери не сделать независимым тонким клиентом (
В ютубе показывали, что можно сделать как миникомпьютер и носить с собой. Не грузить по TFTP, а по факту невозможно.
Забрал малину в офис. Развернул WTware.
Пробовал собрать загрузочный USB диск - та-же фигня, не грузит.
Вот последовательность, как делаю загрузочную флешку:
Образ весит 386мб. Записываю через Rufus
В таком варианте мне кажется должен и без TFTP грузиться хотя-бы до менюшки какой-то...
А по факту в самом начале Firmware not found.
Выставляю загрузку по USB
Что еще может быть причиной, что рассбери не грузится?
Добавлено: Пт окт 07, 2022 11:36 am
poisonkit
Все получилось по
вот этой теме, спасибо.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 12:16 pm
Но зачем загружать малину с USB, когда можно загружать малину с SD?
Добавлено: Пт окт 07, 2022 12:58 pm
poisonkit
aka писал(а): Пт окт 07, 2022 12:16 pm
Дело в том, что SD небыло под рукой... Пришлось сходить купить SD и SD переходник )
Искал более простой путь, без дополнительных вложений...
А подскажите еще плз.. Как поменять разрешение экрана?
Выставляю тут параметры разрешения, но ничего не меняется...
и как оставить комментарий под MAC адресом? (хотел подписать, кто работает в малинке)
Добавлено: Пт окт 07, 2022 1:28 pm
Разрешение экрана для малин выставляется малиновой прошивкой. Конфиг малиновой прошивки - файл config.txt на SD карте, разрешение выставлять в нём.
Комментарий на вкладке DHCP. У малины слева иконка малиновая, зачем об этом ещё комментарий? Ещё можно имя хоста поменять. Имя хоста будет и в конфигураторе, и во всплывающем справа внизу окошке на терминале. Тоже на вкладке DHCP или параметром clienthostname= в конфиге терминала.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 2:53 pm
poisonkit
aka писал(а): Пт окт 07, 2022 1:28 pm
Вот надо разрешение 1920x1080, я выставил параметр 82 (раскоментировал), но ничего не меняется, пробовал разные ставить и 80 и 81... Перезагружаю, а разрешение не меняется.
Вот код конфига:
# For more options and information see:
# https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/config_txt.html#what-is-config-txt
disable_overscan=1
# Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
#hdmi_force_hotplug=1
# Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
#hdmi_drive=2
# Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display.
#config_hdmi_boost=4
# Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
gpu_mem=96
disable_splash=1
framebuffer_depth=32
# Uncomment for 16-bit color.
#framebuffer_depth=16
# Enable onboard audio (HDMI or jack).
dtparam=audio=on
# Removes the warning overlay.
#avoid_warnings=1
# Additionally allows turbo when low-voltage is present.
#avoid_warnings=2
[pi4]
# Enable second display by default
max_framebuffers=2
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[all]
# Uncomment these two lines to set display resolution:
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
# Specify correct value in hdmi_mode= line from the list of valid values:
# 800x600: hdmi_mode=9
# 1024x768: hdmi_mode=16
# 1280x1024: hdmi_mode=35
# 1360x768: hdmi_mode=39
# 1400x1050: hdmi_mode=42
# 1440x900: hdmi_mode=47
# 1600x1200: hdmi_mode=51
# 1680x1050: hdmi_mode=58
# 1366x768: hdmi_mode=81
# 1920x1080: hdmi_mode=82
# 1920x1200: hdmi_mode=69
# Find more resolutions in manual:
# https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/config_txt.html#video-options
# Uncomment six lines with such syntax and right hdmi_mode= values for
# dual displays on Raspberry Pi 4:
#[HDMI:0]
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
#[HDMI:1]
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
Это пока одна малинка, а планируется штук 15 (пока только с одной разбираюсь)...
Добавлено: Пт окт 07, 2022 7:47 pm
poisonkit писал(а): Пт окт 07, 2022 2:53 pm
А по умолчанию что устанавливается?
Монитор не на VGA подключен?
Добавлено: Вт окт 11, 2022 4:57 pm
poisonkit
Там minihdmi
Монитор VGA
подключен через переходник
Добавлено: Вт окт 11, 2022 6:13 pm
Правильное решение - подключить монитор по HDMI или по DVI. Тогда оно работает само безо всякой настройки.
Ничем не могу помочь с VGA.
Добавлено: Вт окт 11, 2022 7:13 pm
akaplenko
poisonkit писал(а): Вт окт 11, 2022 4:57 pm
Там minihdmi
Монитор VGA
В 99% случаев - плохой переходник.
