ОШИБКА: Не могу скачать файл.
Добавлено: Ср апр 24, 2024 5:40 pm
CrashO
Имеется vm 2012 (без ролей) c wtware обновлено до 6.2.20
DHCP раздает микротик
Т.е. загрузка происходит с тонких клиентов по сети со сторонним dhcp.
На данный момент в настройках микрота по раздаче указанно: 067 '
6.0.72/wtware.pxe' - все работает исправно, но...
При смене на '
6.2.20/wtware.pxe' и обновлении версии терминалов после перезагрузки клиентов получаю ошибку:
Буду рад советам, заранее спасибо.
Re: ОШИБКА: Не могу скачать файл.
Добавлено: Ср апр 24, 2024 11:02 pm
Любопытно, при смене на 6.2.20 получается экран с ошибкой от 6.0.72. Пахнет вторым DHCP.
1. Если временно выключить микротик и перезагрузить тонкого клиента, что будет на экране?
2. А если так же временно выключить vm 2012 (без ролей) c wtware и перезагрузить тонкого клиента, что будет на экране?
3. На vm 2012 (без ролей) c wtware запусти втваревый конфигуратор. Вверху слева конопка с гаечным ключом. "Служба TFTP". Очистить лог. Перегрузить тонкого, чтобы на экране была такая же ошибка как на фотке. Сохранить и показать всё, что появится в логе.
4. Если из конфигуратора можно снять лог тонкого - сними и покажи. Если неможно, последняя часть "когда на терминале нет сети" в инструкции:
http://wtware.ru/logs.html
Добавлено: Чт апр 25, 2024 12:00 pm
CrashO
aka писал(а): Ср апр 24, 2024 11:02 pm
Ваш ответ навел на мысль с траблами dhcp...
В общем перепроверил настройки на микроте и да... У меня указанно в двух местах параметры обращения к wtware.
Если появится такая проблема то решение проверить два параметра в настройках dhcp микротика:
Добавлено: Пт апр 26, 2024 1:02 pm
Поясню, почему так получается.
В начале был протокол BOOTP. От него остался заголовок, первый скрин про Next Server и Boot File Name - это про BOOTP.
Потом к протоколу BOOTP добавили список опций и назвали это протоколом DHCP. Опции 066 и 067 DHCP дублируют поля BOOTP.
Майкрософтовый и втваревый DHCP сервера позволяют редактировать только опции 066/067, а в поля BOOTP копируют информацию из 066/067.
Микротики вместо того, чтобы скопировать, положили ещё одни грабли.
Если заполнять только поля на первом скрине (там где Next Server и Boot File Name) и не указывать 66 и 67, будет работать?
Добавлено: Пт сен 13, 2024 10:50 am
landers
У нас так работает. Заполнены поля только на первом скрине, "Options" пустой.
Добавлено: Пт сен 13, 2024 12:03 pm
Вот и хорошо. Наверное, можно сформулировать общее правило: если в настройках DHCP есть поля Next Server и Boot File Name - заполняем их и не пишем ничего в 066/067.
066/067 заполняем только если у DHCP (например, у DHCP из Windows Server) нет возможности указать Next Server и Boot File Name.
