Hp t610 Amd radeon hd 6320
Добавлено: Вт мар 04, 2025 5:58 pm
rossomaha
Подскажите, с каким драйвером можно попробовать запуститься?
отказывается работать с любым кроме авто и стандартным разрешением
нужно 2 монитора подключить, один к DP, второй к DVI
у первого разрешение 2К, второй FHD
Re: Hp t610 Amd radeon hd 6320
Добавлено: Вт мар 04, 2025 6:24 pm
https://wtware.ru/docs5/video.html
Выполни, пришли логи.
И ещё такой момент: драйвера от AMD любят просить прошивки. Если после теста получается чёрный экран - не перегружая терминал зайди браузером на IP терминала. На главной странице веб-морды терминала (не перегружать терминал! на терминале черный экран, т.е. драйвер обломался запустить графику, и в текст вернуться тоже не может, может сообщить о себе только на веб-морду) будет написано, куда пойти и что скачать.
Добавлено: Ср мар 05, 2025 10:55 am
rossomaha
aka писал(а): Вт мар 04, 2025 6:24 pm https://wtware.ru/docs5/video.html
что логи прислать понятно, с каким драйвером запустить и прислать логи? Не принципиально?
Добавлено: Ср мар 05, 2025 4:16 pm
Всё кроме VESA, что предложит из (F) и (U).
Добавлено: Ср мар 05, 2025 11:52 pm
1. Ещё раз напомню, что надо зайти на веб-морду терминала. После того, как терминал запустит графику. Вообще, когда на мониторе чёрный экран - самое время зайти на веб-морду. Драйвер просит прошивку. На веб-морде написано, где качать и куда положить.
2. По логам я могу только повторить то, что говорит терминал: на DP монитора нет. Надо копать, почему так.
2.1. Монитор на DP есть?
2.2. Работает, BIOS на него картинку выдаёт?
2.3. Подключен прямым DP-DP кабелем, а не конвертером ужа в ежа?
2.4. Оставь только один монитор на DP. И покажи лог с таким конфигом:
video=radeon(f)
display=1024x768; DP
Добавлено: Чт мар 06, 2025 11:31 am
rossomaha
1. не видел этой фичи, драйвер загрузил, в конфиге прописал
2. если не устанавливать конфигурацию, то на обоих мониторах картинка дублируется, проблема в драйвере :(
p.s. форум постоянно сбрасывает регистрацию, приходится авторизовываться, какая-то фича?
Добавлено: Чт мар 06, 2025 1:26 pm
1. Каким кабелем подключен монитор?
Там прямой DisplayPort - DisplayPort кабель, без конвертеров?
Попробуй заменить кабель на другой.
2. Что с таким конфигом будет на экранах? И покажи лог:
firmware=WTFW_radeon_SUMO_uvd.bin.zip
video=radeon(f)
display=2560x1440; DP
M2_display=1920x1080; DVI
Добавлено: Пт мар 07, 2025 1:21 pm
rossomaha
Конфиг выставил, лог отправил.
По поводу кабеля и т.п. на этом же терминале с теми-же кабелями и прочим с утилитой HP все норм работает.
Если подключить FHD монитор, с wtware норм, а вот с 2К - черный экран.
Добавлено: Пт мар 07, 2025 9:40 pm
В последнем логе драйвер увидел монитор. Что изменилось?
С нашей стороны я не знаю, что ещё крутить. В логе всё хорошо. Драйвер считает, что он разрешение настроил. Видимо, не судьба на этой видяхе получить 2K.
Добавлено: Пн мар 10, 2025 5:12 pm
rossomaha
aka писал(а): Пт мар 07, 2025 9:40 pm В последнем логе драйвер увидел монитор. Что изменилось?
Другой драйвер?
С устройством то работает, как написал выше, на rdp от HP мониторы отлично фурычат, а на wtware только с FHD.
Добавлено: Пн мар 10, 2025 10:17 pm
Три последних лога:
WTware_C8.CB.B8.13.D9.E5_2025-03-06_11-05-19.txt
WTware_C8.CB.B8.13.D9.E5_2025-03-06_09-55-10.txt
и
WTware_C8.CB.B8.13.D3.2A_2025-03-07_13-16-02.txt
Один и тот же "video=radeon(f)". Одна и та же втварь. В первых двух логах (и ещё нескольких раньше, где запускался тот же ядерный модуль) нет монитора на DP. В последнем логе монитор на DP появился. Если один и тот же софт с одними и теми же настройками начинает иначе видеть железо, значит изменилось что-то в железе :roll:
Добавлено: Пн мар 17, 2025 5:26 pm
rossomaha
В общем ситуация такая:
wtware считает что с монитором все ок
я могу через vnc зайти увидеть ввод логина и пароля
но на самом терминале, на физическом мониторе черный экран.
Если мы используем ОС от HP, которая идет из коробки с терминалом, то там с мониторами все ок.
Добавлено: Пн мар 17, 2025 5:29 pm
rossomaha
вероятно какой-то косяк с драйвером видеокарты терминала, есть еще варианты с каким попробовать?
Добавлено: Пн мар 17, 2025 9:37 pm
Попробуй какой-нибудь другой дистрибутив Linux. Надо чтобы это был свежий дистрибутив, на свежем линуксовом ядре, потому что к сожалению драйвера старого железа иногда ломаются со временем.
Если на каком-нибудь другом линуксе на свежем линуксовом ядре поедет - пиши, будем разбираться.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 2:43 pm
rossomaha
Подскажите, какое ядро linux используется у wtware?
Добавлено: Ср мар 19, 2025 8:13 pm
Самое начало лога:
Linux version 6.1.81 (aka@c25) (gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #10 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 19 00:47:13 +04 2024
Добавлено: Пт мар 21, 2025 2:30 pm
rossomaha
Поможет чем-то такая информация:
lspci -k | grep -H 2-1 Vga
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestl er [Radeon HD 6320]
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 17e2
Kernel driver in use: fglrx_pci
user# cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="12.04.5 LTS, Precise Pangolin"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu precise (12.04.5 LTS)"
VERSION_ID="12.04"
Добавлено: Пт мар 21, 2025 7:37 pm
Не поможет. fglrx_pci - огромный драйвер без исходников. На драйверах, которые входят в дистрибутив линукса, 2k поехало?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 7:40 pm
rossomaha
aka писал(а): Пт мар 21, 2025 7:37 pm Не поможет. fglrx_pci - огромный драйвер без исходников. На драйверах, которые входят в дистрибутив линукса, 2k поехало?
ubuntu 24 туда не встала.
Добавлено: Пн мар 24, 2025 10:44 am
jedi88knight
Абсолютно точно такая-же проблема с тонким клиентом Wyse D10DP (5010) (Dx0D). В нем, согласно спецификации, стоит карта AMD Radeon HD 6250 Graphics, веб интерфейс советует драйверы:
video=radeon(F)
video=modesetting(U)
video=ati(U)
video=efi(F)
video=efi(U)
На первом (radeon(F)) просто черный экран после того, как запускается графика (после сообщения "Press Del to enter setup", хотя удаленно подключиться к терминалу можно и разрешение великолепное, но на монитор ничего не выводит.
На втором (modesetting(U)) просто очень маленькое разрешение, но все работает.
На третьем (video=ati(U)) работает, но с разрешением серьезные проблемы, все съезжает куда то вниз и вправо и ты по сути видишь только левый верхний угол экрана.
Драйверы efi тоже черный экран.
При настройке, тонкий клиент попросил только одну firmware скачать (firmware=WTFW_radeon_SUMO_uvd.bin.zip), что было сделано и прописано в конфиге.
Гугл говорит, что этой видеокарте нужен драйвер fglrx. Я понимаю, что он тяжелый и проприетарный, но хотелось бы как-нибудь запустить на данном клиенте wtware.
Используется кабель DVI_DVI
Добавлено: Пн мар 24, 2025 11:46 am
Лог от video=radeon(F) покажи.
Добавлено: Пн мар 24, 2025 3:01 pm
Отправил на support@wtware.ru
Добавлено: Ср мар 26, 2025 11:16 am
Увидел логи. Драйвер считает, что всё работает, монитор видит, разрешение устанавливает. Другого драйвера у меня нет. Рабочий вариант вижу один: найти как-нибудь другой линукс, на котором штатные драйвера, входящие в дистрибутив (а не закрытый и заброшеный fglrx), будут работать. Если на другом линуксе будет работать - значит мы накосячили со сборкой, будем рыть дальше. Если на другом линуксе не тоже работает, значит линукового драйвера под эту железку нет, ничем помочь не могу.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 12:17 pm
rossomaha
aka писал(а): Ср мар 26, 2025 11:16 am Увидел логи. Драйвер считает, что всё работает, монитор видит, разрешение устанавливает. Другого драйвера у меня нет. Рабочий вариант вижу один: найти как-нибудь другой линукс, на котором штатные драйвера, входящие в дистрибутив (а не закрытый и заброшеный fglrx), будут работать. Если на другом линуксе будет работать - значит мы накосячили со сборкой, будем рыть дальше. Если на другом линуксе не тоже работает, значит линукового драйвера под эту железку нет, ничем помочь не могу.
Преимущество wtware, работает на старом железе, недостаток wtware, работает на новом ядре и старое железо не поддерживает :)
Ну да, согласен, сейчас не 2003 год, когда нужно было завоевать рынок, нынче 2025, мы известны и можно начать высылать нищебродов юзающих старое железо.
Для меня преимуществом wtware была простата развертывания, скорость загрузки и работа практически на любом железе, теперь придется пересматривать отношение, поскольку на железе работаем выборочно, поддерживаем избираемо, напоминает общение с техподдержкой зажравшихся госкомпаний, сервис работает как есть, не нравится - валите.
Я активировал купленные лицензии на железки которые не работают, и на которые не ставиться современная ос, что-бы решить вопрос с драйвером, потому-что железка старая, и потому-что преимущество wtware в работе на старых железках больше не преимущество.
Зато цены на лицензии в 2 раза выше :) Если-бы мой аккаунт не грохнули, то было-бы видно на сколько долго использую продукт.
В общем печально что не работает, печально разочаровываться в продукте, но все к этому приходят, всем становится пофиг на прошлые ориентиры. Будем расставаться с wtware как с прошлым.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 8:15 pm
Втварь работает на железе на десяток лет старше этих ваших.
У вас не "старое железо". У вас "корпоративное железо", оно выпускалось малыми партиями на экзотической комплектухе и открытые драйвера его не понимают потому, что его просто не было в нужное время в свободном обращении. С нотбуками та же беда: их миллионы разных моделей, собраны всегда на адской экзотике, потому в каждом втором что-то не работает.
Если есть много однотипных железяк - подарите нам одну, покопаем. В целом, лучше покупать как можно более обычное железо: обычные материнские платы из розничной торговли, те, к которым больше всгео отзывов. Тогда больше шансов, что после периода обычной эксплуатации у него будет вторая жизнь. Чем экзотичнее, менее распространена железяка, тем меньше у неё шансов жить с чем-то кроме штатного софта.
Добавлено: Чт мар 27, 2025 7:40 pm
rossomaha
я бы не сказал что Hp t610 какая-то железка с маленькой партией, недорогая железка с дисплей-портом, а не древняя с vga.
ее минус это не то что она корпоративная, а то что AMD по жизни страдали дровами и совместимостью.
Покупать старые мат платы такое себе, старое железо из того что осталось, а не покупать, как раз покупать сподручнее терминалы, hp много и дёшево, 1.5К за терминал с б.п.
Например на убунте удалось завести с радеоновским драйвером на 50гц, на 60 гц было так-же как на wtware (черный экран) но у wtware нет такого параметра (минимум 60гц), так-что проверить не удалось.
Добавлено: Пт май 23, 2025 1:28 pm
rossomaha
Видимо не увидели мой вопрос.
как на wtware выставить 50 гц для монитора?
на 50гц драйвер работает.
Добавлено: Пт май 23, 2025 9:51 pm
Я слова без логов трудно воспринимаю. Покажи лог того, что поехало.
sudo dmesg > /tmp/1.log
И покажи получившийся /tmp/1.log
И ещё /var/log/Xorg.0.log
Добавлено: Вт май 27, 2025 10:35 am
rossomaha
Ну я конкретно задал вопрос, логов уже собрали выше крыши, и вы сами заявили что все хорошо судя по логам.
Еще раз задам вопрос, как поставить герцовку ниже 60. В рабочем сценарии на данной видеокарте монитор нормально работает при выставлении 50Гц.
Добавлено: Вт май 27, 2025 2:16 pm
Просто и без логов - никак. Никто раньше не просил частоту меньше 60 герц. С логами может появиться вариант. Или не появиться, смотря что будет написано в логах.
Добавлено: Вт май 27, 2025 2:23 pm
rossomaha
aka писал(а): Вт май 27, 2025 2:16 pm Просто и без логов - никак. Никто раньше не просил частоту меньше 60 герц. С логами может появиться вариант. Или не появиться, смотря что будет написано в логах.
Как я вам дам логи работы с 50гц, если нет такой настройки в wtware.
Я прошу дать возможность попробовать с 50гц запустится, вы просите логи. Просите рассказать про шаги которые не делались.
Или вы хотите непонятные логи другой ОС в которой заработало?
Добавлено: Вт май 27, 2025 2:48 pm
Я хочу понятные логи убунты в которой заработало. В убунте, в которой заработало:
aka писал(а): Пт май 23, 2025 9:51 pm sudo dmesg > /tmp/1.log
Добавлено: Вт май 27, 2025 2:52 pm
rossomaha
нет ее уже, windows туда поставили. все работает.
