Помогите разобраться с shared_disk
Добавлено: Ср мар 26, 2025 11:37 am
Добрый день. Хочется разобраться и использовать параметр shared_disk=usb. При подключении диска в логе видно, что система его определила (Success: USB1p1 mounted), но по \\172.16.x.x\ - получаю лишь сообщение "Windows не удалось найти \\172.16.x.x\ Проверьте правильность написания и попробуйте ещё раз".
Пробовал так же:
\\172.16.x.x\usb\
\\172.16.x.x\usb\USB1p1
Текст конфига и кусок лога прилагаю. Попробовал на нескольких станциях разные флешки с разными версиями 6.х wtware.
Подскажите как мне получить доступ к флешке с помощью такого способа? Порты 139 и 445 на wtaware открыты.
Пробовал так же:
\\172.16.x.x\usb\
server=ts.****.ru
domain=corp.****.ru
clienthostname=w*Mac
display = 1920x1080
vnc=on
vnc_password=******
shared_disk=usb
infobox=rctrl
license_7c:83:34:b1:4c:d8_full = \
*****Код: Выделить всё
[ KERNEL] [70519.914777] usb 1-2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ KERNEL] [70520.078868] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0751, bcdDevice=14.04
[ KERNEL] [70520.078887] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0
[ KERNEL] [70520.078894] usb 1-2: Product: USB Storage
[ KERNEL] [70520.078900] usb 1-2: Manufacturer: USB Storage
[ KERNEL] [70520.080696] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ KERNEL] [70520.081381] scsi host2: usb-storage 1-2:1.0
[ KERNEL] [70521.100234] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 1404 PQ: 0 ANSI: 6
[ KERNEL] [70521.327874] sd 2:0:0:0: [sda] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[ KERNEL] [70521.328984] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ KERNEL] [70521.328987] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
[ KERNEL] [70521.330107] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ KERNEL] [70521.339476] sda: sda1
[ KERNEL] [70521.342764] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ hotplug] [70521.343498] R/w FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 22.
[ KERNEL] [70521.346303] FAT-fs (sda): invalid media value (0x00)
[ KERNEL] [70521.346307] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ SYSLOG] [70521.344298] <14>Mar 26 09:18:23 modprobe: -q -- fs-ntfs
[ hotplug] [70521.344788] R/o NTFS mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 19.
[ hotplug] [70521.345691] R/o FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 22.
[ KERNEL] [70521.348409] FAT-fs (sda): invalid media value (0x00)
[ KERNEL] [70521.348417] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ hotplug] [70521.483503] Success: USB1p1 mounted.
[ KERNEL] [70601.456185] usb 1-2: USB disconnect, device number 7
[ hotplug] [70601.455523] /dev/sda1 unmounted from /mnt/usb-smb/USB1p1.
[ hotplug] [70601.456272] diskDevice.cpp ( 945): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ KERNEL] [70601.762887] usb 1-2: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ KERNEL] [72103.982936] usb 1-2: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ KERNEL] [72104.135104] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0751, bcdDevice=14.04
[ KERNEL] [72104.135124] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0
[ KERNEL] [72104.135130] usb 1-2: Product: USB Storage
[ KERNEL] [72104.135136] usb 1-2: Manufacturer: USB Storage
[ KERNEL] [72104.137163] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ KERNEL] [72104.138067] scsi host2: usb-storage 1-2:1.0
[ KERNEL] [72105.164523] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 1404 PQ: 0 ANSI: 6
[ KERNEL] [72105.392398] sd 2:0:0:0: [sda] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[ KERNEL] [72105.393487] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ KERNEL] [72105.393490] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
[ KERNEL] [72105.394630] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ KERNEL] [72105.403932] sda: sda1
[ KERNEL] [72105.407263] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ hotplug] [72105.408046] R/w FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 22.
[ KERNEL] [72105.410885] FAT-fs (sda): invalid media value (0x00)
[ KERNEL] [72105.410890] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ SYSLOG] [72105.408812] <14>Mar 26 09:44:47 modprobe: -q -- fs-ntfs
[ hotplug] [72105.409102] R/o NTFS mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 19.
[ hotplug] [72105.409905] R/o FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-smb/USB1raw",..) failed, errno 22.
[ KERNEL] [72105.412722] FAT-fs (sda): invalid media value (0x00)
[ KERNEL] [72105.412729] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ hotplug] [72105.549622] Success: USB1p1 mounted.
