Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Добавлено: Вт апр 08, 2025 6:32 pm
Balu
Доброго дня
Прошу помочь в решении проблемы
Имеем огромное количество
Wyse 3040 в работе со звуковым чипом
alc5672
Проблема заключается в отсутствие вывода звука через разъём 3.5мм
В проверке звука отображается только вывод на монитор
Лог во вложении
Заранее благодарю
Re: Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Добавлено: Вт апр 08, 2025 8:57 pm
Интелы перемудрили со звуком в своих встройках. Чтобы его запустить, нужен "драйвер" размером с пол втвари. USB звук будет работать, HDMI звук будет работать. 3.5мм сейчас не работает. Не знаю, когда починится.
Добавлено: Ср апр 09, 2025 8:25 am
Готов оказать максимальное содействие в решении вопроса.
Могу выслать уст-во на тесты при надобности.
С уважением
Добавлено: Ср апр 09, 2025 11:55 am
У нас есть wyse 3040. Не помогло
Добавлено: Ср апр 09, 2025 3:07 pm
AndreyEver
Поможет если попробуем настроить на Debian? Тоже заинтересованы в данной функции, так как колонок/наушников с 3.5 много, а USB совсем нет(
Добавлено: Ср апр 16, 2025 10:42 am
AndreyEver
На чистом Debian 12 завелось.
После установки ОС (звука нет)
root@debianwyse:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], device 0: Audio (*) []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Поставили firmware-intel-sound, перезагрузили. Звук появился
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], [b][u]device 0: 3 [][/u][/b]
Subdevices: 0/1
Можно тестово добавить пакет firmware-intel-sound в wtware?
Спасибо
Добавлено: Ср апр 16, 2025 9:24 pm
В пакете firmware-intel-sound пять мегабайт прошивок. Их не надо добавлять в втварь, вы их сами скачаете с
https://wtware.com/fw когда в втварь будет добавлен драйвер этого звука.
Я напишу здесь, когда будет что попробовать.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 9:25 am
Благодарю
Ждем-с
Добавлено: Пт апр 18, 2025 4:16 pm
5мб не так и много по нынешним меркам. Может не стоит тут выкраивать несколько килобайт?
Добавлено: Ср апр 30, 2025 5:25 pm
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 16, 2025 9:24 pm
Надежда еще теплится?
Добавлено: Ср апр 30, 2025 10:14 pm
Да, у меня на стенде работает. Как только смогу собрать версию, так сразу.
У тебя в дебиане, если при восрпоизведении звука громкость на минимум поставить, в колонках будет тихо, или будет похрипывать? В RDP есть команда "выключить звук", но сервер часто забывает её прислать. Получается, что у терминала остаётся открытым звук даже когда ничего не играет. На большинстве звуковух при этом ничего не слышно, но вот мой 3040 вместо тишины хрипит.
Добавлено: Вс май 04, 2025 10:46 pm
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 30, 2025 10:14 pm
Завтра проверим
Добавлено: Пн май 05, 2025 12:03 pm
Balu
Хрипы на любом уровне громкости отсутствуют
Проверял через
наушники
Добавлено: Вт май 06, 2025 12:47 pm
Попробуй втварь версии 6.2.56.
Загрузи с sound=on.
Зайди на веб-интерфейс терминала.
На веб-интерфейсе будет написано про фирмвать. Где скачать, куда положить, если надо - написать в конфиг.
С фирмварью у меня работает.
Добавлено: Вт май 06, 2025 3:33 pm
Balu
aka писал(а): Вт май 06, 2025 12:47 pm
Подтверждаю, звук
ЕСТЬ. Спасибо! Низкий поклон за обратную связь и оперативность.
Добавлено: Ср май 07, 2025 8:48 am
AndreyEver
Загрузи с sound=on.
Добавлено: Пн сен 21, 2026 12:45 pm
pashket
Добрый день,
при воспроизведении музыки через 5-7 минут начинается писк, в логах
[ rdpclient 894] [ 60.623991] [SOUND] Server version 8, 26 formats.
[ rdpclient 894] [ 60.624175] AAC 4 formats.
[ rdpclient 894] [ 60.624276] [SOUND] AAC compressed sound 44100 frames per second.
[ rdpclient 894] [ 60.624370] [ALSA] Start speaker plugin.
[ rdpclient 894] [ 60.770923] [ALSA PLAY] Use device hw:1,0.
[ rdpclient 894] [ 60.775087] [ALSA PLAY] Hardware rate 48000Hz stereo.
[ rdpclient 894] [ 60.894777] [ALSA PLAY] Chunk size 1114 frames, 4456 bytes, 23 msec.
[ gm] [ 212.202822] No battery found.
[ rdpclient 894] [ 463.887799] [ALSA ERROR] Failed to write 1 chunks. Error 967, Unknown error 967.
[ rdpclient 894] [ 463.887966] alsa.cpp ( 169): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 894] [ 463.888080] [ALSA ERROR] Sound card is broken? State 'SND_PCM_STATE_RUNNING'.
Версия WTware 6.2.82
Добавлено: Пн сен 21, 2026 8:25 pm
Загадочно. Драйвер звука сломался. У меня есть Wyse 3040 и он такого не делает.
А других Wyse 3040 рядом нет? На другом бы такое же проверить.
И попробуй BIOS обновить. Чем ещё может отличаться эта машина от других таких же, чтобы драйвер звука на ней ломался?
Я попробоовал костылик поставить, но не уверен что сработает. Попробуй это:
https://wtware.ru/testing/202609212122/ ... .83.ru.zip
