После обновления wtware перестал работать звук
Добавлено: Сб апр 19, 2025 11:31 pm
Quaker III
Добрый день! Имеем терминальный сервер 2019, железо ПК - тонкий клиент HP T610, все было хорошо на версии 6.0.82, работал и звук и микрофон. После обновления на 6.2.52 перестал работать и звк и микрофон. При подключении к терминалу обычным способом, все работает, через wtware, звук есть при проверке в браузере, устройство определяется как sound=on,hw:1:0, в конфиге это вписано, но звука нет. Не пойму, что еще можно сделать, как так прописать конфиг, чтобы звук появился. Или, придется откатываться на 6.0.82?
p.s. при подключении через wtware значок звука активный, можно регулировать громкость, но звук не выводится на наушники.
конфиг:
display=1440x900; VGA
server=192.168.23.19
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS
sound=on,hw:1:0
microphone=on, hw:1:0
sound_level=100, infobox
SIP_usb_sound_level=90, infobox
graphic=adfge
microphone_level=80, infobox
firmware=WTFW_radeon_SUMO_uvd.bin.zip
video=radeon(F)
Re: После обновления wtware перестал работать звук
Добавлено: Сб апр 19, 2025 11:54 pm
Quaker III писал(а): Сб апр 19, 2025 11:31 pm Не пойму, что еще можно сделать, как так прописать конфиг, чтобы звук появился.
Снять лог после попытки проиграть звук из виндовса и показать:
https://wtware.ru/logs.html
Quaker III писал(а): Сб апр 19, 2025 11:31 pm конфиг:
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS
sound=on,hw:1:0
С таким конфигом звук должен быть при подключении к 192.168.23.6.
При подключении к 192.168.23.19 звыка быть не должно.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 12:21 am
Quaker III
а вот тут можно поподробнее? Как перечисление серверов влияет на конфиг? Хотите сказать, что конфиг нужно прописывать два раза, первый раз для 192.168.23.19 и ниже, тоже самое, после 192.168.23.6?
Звука как раз на 192.168.23.19 и нет. А на 192.168.23.6 я не проверял после перехода на новую версию wtware (192.168.23.19 используется как основной)
Добавлено: Вс апр 20, 2025 12:24 am
Quaker III
из таких соображений и прописывание данных по разрешению и видеокарте нужно два раза писать, но работает как есть.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 9:25 am
В конфигурационном файле важен порядок следования параметров. Вы написали параметр sound после второго connection. Терминал считает, что звук нужен только в соединении TS. Если вы хотите, чтобы звук был во всех соединениях, напишите sound= и все, что касается звука выше описания соединений, как вы и сделали с параметром display=. Напишите так:
sound=on,hw:1:0
graphic=adfge
video=radeon(F)
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS
Добавлено: Пн апр 21, 2025 7:03 am
Quaker III
Все получилось! Большое спасибо!
Сам бы не разобрался, либо, неделю бы убил.
