нет звука, не проходит тест
Добавлено: Вт мар 03, 2026 6:24 pm
viktor
TH610-D4 -IPD
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
C 04:03 8086:7ad0 Multimedia controller Audio device Intel Corporation Alder Lake-S HD Audio Controller
на данной мат плате не получилось вывести звук!
какие варианты можно предпринять ?
Re: нет звука, не проходит тест
Добавлено: Вт мар 03, 2026 11:55 pm
1. Обновить BIOS
2. Поставить свежую версию втвари.
3. Если свежая втварь тоже не увидит звуковуху - подключить USB звук.
Добавлено: Чт мар 05, 2026 7:04 pm
viktor
подключить USB звук. это я так понимаю дискретную звуковуху??
с биосом траблы, это на секундочку DEXP со своим "божественным сервисом"
https://www.dns-shop.ru/product/driver/ ... gle.com%2F
больше информации не нашол даже
https://dexp-wm.online/index.php?route= ... ath=62_124
Добавлено: Пт мар 06, 2026 3:23 pm
viktor писал(а): Чт мар 05, 2026 7:04 pm
USB звук это тот, который подключается в USB. Чем обычнее, распросстранённее, чем больше отзывов, тем лучше. С экзотикой вроде Jabra тоже случаются проблемы, а обычный USB звук обычно просто работает.
Ага, потому и смайлик стоит. Личо мой критерий качества железа - по продолжительности выпусков обновлений BIOS. Intel может и через десять лет новый биос выложить. А эти совсем не Intel, а наоборот.
Я такой документ нагуглил:
https://astra.ru/upload/parser_jira/cer ... -24687.pdf
Материнская плата IRBIS TH610-D4 Series
BIOS/UEFI WZH610T8R100_003
5.27
Мать та же, но BIOS для сертификации под Linux они нашли более свежий. Значит физически обновление существует. Но USB звук наверное подключить будет проще, чем добиться от этих техподдержки.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 1:06 pm
viktor
там только драйвера по W11 и всё
https://download.irbis.su/%23fw.MiniPC/ ... DCS5003HA/
буду искать на просторах дампы, мож повезет....
Добавлено: Вс мар 15, 2026 8:15 pm
Попробуй поставить какой-нибудь другой свежий линукс. Если другой линукс увидит звук - пиши, научим втварь.
Добавлено: Сб мар 28, 2026 5:55 pm
viktor
aka писал(а): Вс мар 15, 2026 8:15 pm
поставил Ubuntu 22 там работают выходы jack3.5
Добавлено: Сб мар 28, 2026 7:17 pm
На убунте из командной строки запусти:
И покажи файл /tmp/1.txt
Добавлено: Чт апр 09, 2026 11:37 am
viktor
ok
Добавлено: Чт апр 09, 2026 11:53 am
viktor
могу anydesk предоставить для ускорения процесса!
+ ко всему могу попробовать кассу подключить атол-30ф. если не победили траблы с эдо.....
Добавлено: Чт апр 09, 2026 2:24 pm
Хм. В убунтовом логе вполне обычная звуковуха.
Сделай пожалуйста лог втвари по инструкциям:
https://wtware.ru/logs.html
https://wtware.ru/docs5/sound.html
Конфиг такой, как в инстукции про звук. И четыре пункта как в инструкции про лог. Потыкай на веб-интерфейсе кнопки Beep!, и после тыкания кнопок, если ничего не запищит, получить и сохранить лог.
Добавлено: Пт апр 10, 2026 6:59 pm
viktor
РАЗОБРАЛСЯ!!!
но вопросов больше чем ответов.
если выбираю видео: video=modesetting(U) или i915(F)
то звук есть и при этом на мониторе с 0.5с появляется хрень в виде
Добавлено: Пт апр 10, 2026 7:06 pm
viktor
а если выбираю видео: video=efi(F) или efi(U)
изображение не лагает как на картинке ранее но звука нет!
Добавлено: Пт апр 10, 2026 9:43 pm
Ты пытаешься получить звук из монитора?
В монитор звук должен попасть по HDMI кабелю, не по отдельному звуковому шнурку?
В HDMI кабель звук засовывает видеокарта.
Чтобы указать видеокарте засунуть звук в HDMI, надо запустить драйвер видеокарты.
video=intel(u) или лучше video=i915(f) - запускает драйвер видеокарты.
video=efi(f) и video=efi(u) - не запускает драйвер видеокарты, а рисует на то, что нам оставил после себя BIOS материнской платы.
