vcgencmd
Добавлено: Вт сен 29, 2026 12:32 pm
xeon266
В PI5 не могу найти на веб морде пункт vcgencmd, раньше был
вот тут
https://bret.dk/how-to-power-the-raspbe ... mon-Issues
пишут, хочу проверить
How do I know if my power supply is adequate?
Beyond watching for the rainbow square, you can monitor voltage levels in real-time with:
sudo vcgencmd pmic_read_adc
If you’re seeing values consistently below 4.8V on the EXT5V_V line, your power supply isn’t keeping up.
а вообще все хочу понять как питать PI5 от POE блока 5A, проблема в поиске кабелa DC 5521 в TYPE-C (с эмуляцией профиля PD 5.1V 5A), текущие переходники с али, после вскрытие показали резистор на CC линии.
Если кто откликнется из читающий будет круто.
ИИ (и в статье что выше) пишет что если PI не видит PD профиль на кабеле то врубает ограниченный режим с классическим 600ma и типа если блок без PD то это ограничение можно снять через usb_max_current_enable в config.txt но что-то мне кажется он как обычно врет, если подрубить наушники, камеру и сканер - система отрубается
