4.5.25-27 + Мыши
Добавлено: Вт апр 28, 2009 12:43 pm
dnk
Мыши Mitsumi PS/2 A4Tech SWOP-35 нормально работали на ядре 4.4.7,
при переходе на 5.25-27 напрочь их невидит. Независимо от вида подключения - толи через ЮСБ толи через переходник на РС-пополам...
Справедливости ради надо заметить что мыши Нонейм Ориджинал, не работавшие на 4.4.7 - начали работать на 5й ветке.
Re: 4.5.25-27 + Мыши
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:18 pm
Фигасе.
Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru , или выкладывай сюда в форум.
Оно должно загрузится, на экране появится окошко "вход в виндовс", затем надо подвигать мышку и сохранять лог. Подключать через естественное подключение, без переходников.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 2:29 pm
[quote="aka"]Фигасе.
Лог терминала или выкладывай сюда в форум.
[/quote]
Это вообще КОМовская Митсумка:
+--- FILE "/tmp/all.log" -----------------------
| WTware PRO 4.5.27 supervisor.
| KERNEL: Linux version 2.6.27 (root@compiler) (gcc version 4.2.1) #1 PREEMPT Fri Apr 24 12:06:23 UTC 2009
| KERNEL: BIOS-provided physical RAM map:
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000008000000 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
| KERNEL: last_pfn = 0x8000 max_arch_pfn = 0x100000
| KERNEL: kernel direct mapping tables up to 8000000 @ 7000-c000
| KERNEL: RAMDISK: 07d0e000 - 07ecc000
| KERNEL: DMI 2.2 present.
| KERNEL: ACPI Error (tbxfroot-0218): A valid RSDP was not found [20080609]
| KERNEL: ACPI: BIOS age (2000) fails cutoff (2001), acpi=force is required to enable ACPI
| KERNEL: ACPI: Disabling ACPI support
| KERNEL: 128MB LOWMEM available.
| KERNEL: mapped low ram: 0 - 08000000
| KERNEL: low ram: 00000000 - 08000000
| KERNEL: bootmap 00001000 - 00002000
| KERNEL: (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0008000000]
| KERNEL: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
| KERNEL: #1 [0000100000 - 000034ee18] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 000034ee18]
| KERNEL: #2 [0007d0e000 - 0007ecc000] RAMDISK ==> [0007d0e000 - 0007ecc000]
| KERNEL: #3 [000034f000 - 0000351000] INIT_PG_TABLE ==> [000034f000 - 0000351000]
| KERNEL: #4 [000009f000 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f000 - 0000100000]
| KERNEL: #5 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
| KERNEL: #6 [0000001000 - 0000002000] BOOTMAP ==> [0000001000 - 0000002000]
| KERNEL: Zone PFN ranges:
| KERNEL: DMA 0x00000000 -> 0x00001000
| KERNEL: Normal 0x00001000 -> 0x00008000
| KERNEL: Movable zone start PFN for each node
| KERNEL: early_node_map[2] active PFN ranges
| KERNEL: 0: 0x00000000 -> 0x000000a0
| KERNEL: 0: 0x00000100 -> 0x00008000
| KERNEL: On node 0 totalpages: 32672
| KERNEL: free_area_init_node: node 0, pgdat c02ec000, node_mem_map c1000000
| KERNEL: DMA zone: 3968 pages, LIFO batch:0
| KERNEL: Normal zone: 28448 pages, LIFO batch:7
| KERNEL: Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
| KERNEL: mapped APIC to ffffb000 (01101000)
| KERNEL: Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 8000000:f7ff0000)
| KERNEL: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32416
| KERNEL: Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| KERNEL: Enabling fast FPU save and restore... done.
| KERNEL: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
| KERNEL: Initializing CPU#0
| KERNEL: PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
| KERNEL: TSC: Using PIT calibration value
| KERNEL: Detected 601.357 MHz processor.
| KERNEL: Console: colour VGA+ 80x25
| KERNEL: console [tty0] enabled
| KERNEL: Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
| KERNEL: Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
| KERNEL: Memory: 125116k/131072k available (1483k kernel code, 5428k reserved, 494k data, 208k init, 0k highmem)
| KERNEL: virtual kernel memory layout:
| KERNEL: fixmap : 0xfffb8000 - 0xfffff000 ( 284 kB)
| KERNEL: vmalloc : 0xc8800000 - 0xfffb6000 ( 887 MB)
| KERNEL: lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
| KERNEL: .init : 0xc02f2000 - 0xc0326000 ( 208 kB)
| KERNEL: .data : 0xc0272ca1 - 0xc02ee5b8 ( 494 kB)
| KERNEL: .text : 0xc0100000 - 0xc0272ca1 (1483 kB)
| KERNEL: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
| KERNEL: CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
| KERNEL: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1202.71 BogoMIPS (lpj=6013570)
| KERNEL: Mount-cache hash table entries: 512
| KERNEL: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
| KERNEL: CPU: L2 cache: 128K
| KERNEL: CPU: Intel Celeron (Coppermine) stepping 03
| KERNEL: Checking 'hlt' instruction... OK.
| KERNEL: Freeing SMP alternatives: 0k freed
| KERNEL: net_namespace: 288 bytes
| KERNEL: NET: Registered protocol family 16
| KERNEL: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb030, last bus=1
| KERNEL: PCI: Using configuration type 1 for base access
| KERNEL: ACPI: Interpreter disabled.
| KERNEL: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
| KERNEL: pnp: PnP ACPI: disabled
| KERNEL: PCI: Probing PCI hardware
| KERNEL: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
| KERNEL: PCI: 0000:00:00.0 reg 10 32bit mmio: [d0000000, d3ffffff]
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: supports D1
| KERNEL: PCI: 0000:00:07.1 reg 20 io port: [e000, e00f]
| KERNEL: PCI: 0000:00:07.2 reg 20 io port: [e400, e41f]
| KERNEL: PCI: 0000:00:10.0 reg 10 io port: [e800, e8ff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:10.0 reg 14 32bit mmio: [dd000000, dd0000ff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:10.0 reg 30 32bit mmio: [0, 7fff]
| KERNEL: pci 0000:00:10.0: supports D1
| KERNEL: pci 0000:00:10.0: supports D2
| KERNEL: PCI: 0000:01:00.0 reg 10 32bit mmio: [d4000000, d7ffffff]
| KERNEL: PCI: 0000:01:00.0 reg 30 32bit mmio: [0, ffff]
| KERNEL: PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio: [d4000000, dbffffff]
| KERNEL: pci 0000:00:07.0: VIA IRQ router [1106/0596]
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: IO window: disabled
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xd4000000-0xdbffffff
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x00000010000000-0x000000100fffff
| KERNEL: pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
| KERNEL: bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
| KERNEL: bus: 00 index 1 mmio: [0, ffffffff]
| KERNEL: bus: 01 index 0 mmio: [0, 0]
| KERNEL: bus: 01 index 1 mmio: [d4000000, dbffffff]
| KERNEL: bus: 01 index 2 mmio: [10000000, 100fffff]
| KERNEL: bus: 01 index 3 mmio: [0, 0]
| KERNEL: NET: Registered protocol family 2
| KERNEL: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
| KERNEL: TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
| KERNEL: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
| KERNEL: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
| KERNEL: TCP reno registered
| KERNEL: Freeing initrd memory: 1784k freed
| KERNEL: msgmni has been set to 248
| KERNEL: io scheduler noop registered
| KERNEL: io scheduler deadline registered (default)
| KERNEL: PCI: VIA PCI bridge detected.Disabling DAC.
| KERNEL: pci 0000:00:07.0: Activating ISA DMA hang workarounds
| KERNEL: pci 0000:01:00.0: Boot video device
| KERNEL: brd: module loaded
| KERNEL: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
| KERNEL: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
| KERNEL: mice: PS/2 mouse device common for all mice
| KERNEL: input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
| KERNEL: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
| KERNEL: TCP cubic registered
| KERNEL: NET: Registered protocol family 17
| KERNEL: Using IPI Shortcut mode
| KERNEL: RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
| KERNEL: RAMDISK: Loading 1784KiB [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\done.
| KERNEL: VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
| KERNEL: Freeing unused kernel memory: 208k freed
| pfac: Ok, PID 203.
| initrd: WTware PRO shell, v.4.5.27
| initrd: Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| initrd: Ethernet boot.
| initrd: Kernel: 2.6.27, modules in /lib/modules/2.6.27.
| initrd: PCIID: 1106:0691 sub 0000:0000, class 0x0600.
| initrd: PCIID: 1106:8598 sub 0000:0000, class 0x0604.
| initrd: PCIID: 1106:0596 sub 1106:0000, class 0x0601.
| initrd: PCIID: 1106:0571 sub 0000:0000, class 0x0101.
| initrd: PCIID: 1106:3038 sub 0925:1234, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 1106:3050 sub 0000:0000, class 0x0600.
| initrd: PCIID: 10ec:8139 sub 10ec:8139, class 0x0200.
| initrd: PCIID: 5333:8a13 sub 5333:8a13, class 0x0300.
| initrd: PCIID, network: 10ec:8139.
| initrd: PCIID, VGA: 5333:8a13.
| initrd: RAM: 127248Kb total, 113972Kb free.
| initrd: Force USB hub driver.
| initrd: Loading usb bus driver.
| initrd: +--- Executing "/sbin/insmod usbcore"
| KERNEL: usbcore: registered new interface driver usbfs
| KERNEL: usbcore: registered new interface driver hub
| KERNEL: usbcore: registered new device driver usb
| initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ehci-hcd"
| initrd: +--- Executing "/sbin/insmod uhci-hcd"
| KERNEL: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
| KERNEL: PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:07.2: found PCI INT D -> IRQ 12
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 12, io base 0x0000e400
| KERNEL: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 1-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
| initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ohci-hcd"
| KERNEL: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
| +--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| | T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| | D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
| | S: Manufacturer=Linux 2.6.27 uhci_hcd
| | S: Product=UHCI Host Controller
| | S: SerialNumber=0000:00:07.2
| | C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| | I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| | E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| initrd: Loading ethernet drivers.
| initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8139too"
| KERNEL: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
| KERNEL: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
| KERNEL: 8139too 0000:00:10.0: found PCI INT A -> IRQ 11
| KERNEL: eth0: RealTek RTL8139 at 0xc8812000, 00:50:22:8c:55:59, IRQ 11
| KERNEL: eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
| KERNEL: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
| initrd: NIC module 8139too.ko loaded.
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0"
| dhcpCB: DHCP command: deconfig.
| dhcpCB: DHCP command: bound.
| dhcpCB: DHCP server: 10.7.1.4.
| dhcpCB: Interface: "eth0".
| dhcpCB: IP: 10.7.1.14.
| dhcpCB: Netmask: 255.255.255.0.
| dhcpCB: Hostname: "i-132".
| dhcpCB: Domain: "berill.dp.ua".
| dhcpCB: TFTP server: 10.7.1.4.
| dhcpCB: Boot file: "pro/4.5.27/pxelinux.0".
| dhcpCB: TFTP prefix: "pro/4.5.27/".
| dhcpCB: DNS: 10.7.1.4 10.7.3.2.
| dhcpCB: Default gateway: 10.7.1.1.
| | .found
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | nameserver 10.7.1.4
| | nameserver 10.7.3.2
| | domain berill.dp.ua
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/configs/list.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Error code 1: File not found.
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/configs/i-132.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/configs/all.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/all.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "pro/all.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "all.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/configs/common.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "wtware.lic" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/wtware.lic" from TFTP server "10.7.1.4".
| initrd: WHOLE CONFIG FILE:
------------- SKIP ------------------------
| initrd: Read config file.
| initrd: Found parameter "win2kIP" with value = "10.7.1.45".
| initrd: Found parameter "user" with value = "".
| initrd: Found parameter "domain" with value = "berill".
| initrd: Found parameter "password" with value.
| initrd: Found parameter "graphic" with value = "a".
| initrd: Found parameter "turnoffmenu" with value = "poweroff".
| initrd: Found parameter "mouse_wheel" with value = "on".
| initrd: Found parameter "infobox" with value = "ralt".
| initrd: Found parameter "video" with value = "s3virge(X)".
| initrd: Found parameter "resolution" with value = "1024x768".
| initrd: Found parameter "bpp" with value = "16".
| initrd: Found parameter "refresh" with value = "80".
| initrd: Found parameter "mouse" with value = "com1".
| initrd: Found parameter "mouse_wheel" with value = "off".
| initrd: Found parameter "syslog" with value = "10.7.1.49".
| initrd: Found parameter "lic" with value = "0ea71e841af3c4066c3f2142bcb557885bccb2a682f7258a5c7781deabbe3ce082fbdfda6f785d08cbf243c423955a94d215c24ccc9d62b6b39eec30e5715c6cc901a5d54fa7bbe9de5e6f2508e3aac4e8711c842747e2652973a456e88ccd5a069b2d5c6fc3b0ece0133c8c480ff985f7f77268f755e7eeed183e3fbfb66d86".
| initrd: Use DOS (alt, 866) codepage for config file.
| initrd: Using video driver S3 Virge.
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0 --hostname=i-132.berill.dp.ua --request=10.7.1.14"
| | .found
| | nameserver 10.7.1.4
| | nameserver 10.7.3.2
| | domain berill.dp.ua
| Got config from initrd.
initrd: Loading serial port driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8250_pnp"
KERNEL: Serial: 8250/16550 driver8 ports, IRQ sharing enabled
KERNEL: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe parport_serial"
KERNEL: parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/packages/wtpx.pkg" from TFTP server "10.7.1.4".
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/packages/wtpx-s3virge.pkg" from TFTP server "10.7.1.4".
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/graphic/menu.gif" from TFTP server "10.7.1.4".
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/graphic/pleasewait.gif" from TFTP server "10.7.1.4".
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/graphic/popup.gif" from TFTP server "10.7.1.4".
init: WTware PRO second shell, v.4.5.27
init: New mode: 1024x768, 16 bit, 80 Hz, modeline "".
+--- FILE "/etc/XF86Config" -----------------------
| Section "Files"
| FontPath "/X11R7/fonts"
| EndSection
| Section "ServerFlags"
| Option "DontVTSwitch"
| Option "DontZoom"
| Option "DontZap"
| Option "NoPM"
| EndSection
| Section "InputDevice"
| Identifier "Keyboard1"
| Driver "void"
| Option "XkbDisable"
| EndSection
| Identifier "Mouse1"
| Driver "void"
| EndSection
| Section "Device"
| Identifier "Video"
| Driver "s3virge"
| Option "MergedFB" "off"
| Option "ShadowFB" "off"
| Option "DRI" "off"
| EndSection
| Section "Monitor"
| Identifier "Monitor"
| HorizSync 20-200
| VertRefresh 50-85
| ModeLine "1024x768" 88.50 1024 1088 1200 1376 768 769 772 804 -HSync +Vsync
| Option "PreferredMode" "1024x768"
| EndSection
| Section "Screen"
| Identifier "Screen"
| Device "Video"
| Monitor "Monitor"
| DefaultDepth 16
| SubSection "Display"
| Depth 16
| Modes "1024x768"
| EndSubSection
| EndSection
| Section "ServerLayout"
| Identifier "Layout"
| Screen "Screen"
| InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
| InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
| EndSection
X.org log: (WW) Failed to open protocol names file /X11R7/lib/xorg/protocol.txt
X.org log: X.Org X Server 1.5.3
X.org log: Release Date: 5 November 2008
X.org log: X Protocol Version 11, Revision 0
X.org log: Build Operating System: Linux
X.org log: Current Operating System: Linux i-132 2.6.27 #1 PREEMPT Fri Apr 24 12:06:23 UTC 2009 i686
X.org log: Build Date: 29 November 2008 11:44:32PM
X.org log:
X.org log: Before reporting problems, check http://www.wtware.com/
X.org log: to make sure that you have the latest version.
X.org log: Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
X.org log: (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
X.org log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
X.org log: (==) Log file: "/X11R7/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Apr 29 23:49:58 2009
X.org out: Х^у·9ШФї
X.org out: X.Org X Server 1.5.3
X.org out: Release Date: 5 November 2008
X.org out: X Protocol Version 11, Revision 0
X.org out: Build Operating System: Linux
X.org out: Current Operating System: Linux i-132 2.6.27 #1 PREEMPT Fri Apr 24 12:06:23 UTC 2009 i686
X.org out: Build Date: 29 November 2008 11:44:32PM
X.org out:
X.org out: Before reporting problems, check http://www.wtware.com/
X.org out: to make sure that you have the latest version.
X.org out: Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
X.org out: (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
X.org out: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
X.org out: (==) Log file: "/X11R7/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Apr 29 23:49:58 2009
pfac: Got command line /X11R7/bin/Xorg -br -bs -s 0 .
pfac: Ok, PID 295.
X.org out: (==) Using config file: "/etc/XF86Config"
X.org log: (==) Using config file: "/etc/XF86Config"
X.org log: (==) ServerLayout "Layout"
X.org log: (**) |-->Screen "Screen" (0)
X.org log: (**) | |-->Monitor "Monitor"
X.org log: (**) | |-->Device "Video"
X.org log: (**) |-->Input Device "Keyboard1"
X.org log: (**) |-->Input Device "Mouse1"
X.org log: (**) Option "DontVTSwitch"
X.org log: (**) Option "DontZap"
X.org log: (**) Option "DontZoom"
X.org log: (**) Option "NoPM"
X.org log: (==) Automatically adding devices
X.org log: (==) Automatically enabling devices
X.org log: (WW) The directory "/X11R7/fonts" does not exist.
X.org log: Entry deleted from font path.
X.org log: (WW) FontPath is completely invalid. Using compiled-in default.
X.org log: (==) FontPath set to:
X.org log: built-ins
X.org log: (==) ModulePath set to "/X11R7/lib/xorg/modules"
X.org log: (II) Loader magic: 0x81b5500
X.org log: (II) Module ABI versions:
X.org log: X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.org log: X.Org Video Driver: 4.1
X.org log: X.Org XInput driver : 2.1
X.org log: X.Org Server Extension : 1.1
X.org log: X.Org Font Renderer : 0.6
X.org log: (II) Loader running on linux
X.org log: (--) PCI:*(0@1:0:0) unknown vendor (0x5333) unknown chipset (0x8a13) rev 2, Mem @ 0xd4000000/0, BIOS @ 0x????????/65536
X.org log: (II) System resource ranges:
X.org log: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
X.org log: [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
X.org log: [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
X.org log: [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
X.org log: [4] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
X.org log: [5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
X.org log: [6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
X.org log: [7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
X.org log: [8] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
X.org log: [9] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
X.org log: [10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
X.org log: [11] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
X.org log: (II) LoadModule: "extmod"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
X.org log: (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0
X.org log: Module class: X.Org Server Extension
X.org log: ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
X.org log: (II) Loading extension SHAPE
X.org log: (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
X.org log: (II) Loading extension BIG-REQUESTS
X.org log: (II) Loading extension SYNC
X.org log: (II) Loading extension XC-MISC
X.org log: (II) Loading extension XFree86-DGA
X.org log: (II) Loading extension XVideo
X.org log: (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
X.org log: (II) LoadModule: "dbe"
X.org log: (WW) Warning, couldn't open module dbe
X.org log: (II) UnloadModule: "dbe"
X.org out: (EE) Failed to load module "dbe" (module does not exist, 0)
X.org log: (EE) Failed to load module "dbe" (module does not exist, 0)
X.org log: (II) LoadModule: "glx"
X.org log: (WW) Warning, couldn't open module glx
X.org log: (II) UnloadModule: "glx"
X.org out: (EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
X.org log: (EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
X.org log: (II) LoadModule: "freetype"
X.org log: (WW) Warning, couldn't open module freetype
X.org log: (II) UnloadModule: "freetype"
X.org out: (EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
X.org log: (EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
X.org log: (II) LoadModule: "dri"
X.org log: (WW) Warning, couldn't open module dri
X.org log: (II) UnloadModule: "dri"
X.org out: (EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
X.org log: (EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
X.org log: (II) LoadModule: "s3virge"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/drivers//s3virge_drv.so
X.org log: (II) Module s3virge: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 1.10.1
X.org log: Module class: X.Org Video Driver
X.org log: ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1
X.org log: (II) LoadModule: "void"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/input//void_drv.so
X.org log: (II) Module void: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 1.1.1
X.org log: Module class: X.Org XInput Driver
X.org log: ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
X.org log: (II) S3VIRGE: driver (version 1.10.1) for S3 ViRGE chipsets: virge, 86C325,
X.org log: virge vx, 86C988, virge dx, virge gx, 86C375, 86C385, virge gx2,
X.org log: 86C357, virge mx, 86C260, virge mx+, 86C280, trio 3d, 86C365,
X.org log: trio 3d/2x, 86C362, 86C368
X.org log: (II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
X.org log: (WW) Falling back to old probe method for s3virge
X.org log: (--) Assigning device section with no busID to primary device
X.org log: (--) Chipset trio 3d/2x found
X.org log: (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
X.org log: (II) resource ranges after probing:
X.org log: [8] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
X.org log: [9] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
X.org log: [10] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
X.org log: [11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
X.org log: [12] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
X.org log: [13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
X.org log: [14] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
X.org log: [15] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
X.org log: [16] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
X.org log: (II) Setting vga for screen 0.
X.org log: (II) Loading sub module "vgahw"
X.org log: (II) LoadModule: "vgahw"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libvgahw.so
X.org log: (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 0.1.0
X.org log: (**) S3VIRGE(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
X.org log: (==) S3VIRGE(0): RGB weight 565
X.org log: (==) S3VIRGE(0): Default visual is TrueColor
X.org log: (**) S3VIRGE(0): Option "ShadowFB" "off"
X.org log: (==) S3VIRGE(0): Using HW Cursor
X.org log: (**) S3VIRGE(0): ShadowFB disabled.
X.org log: (==) S3VIRGE(0): mx_cr3a_fix.
X.org log: (II) Loading sub module "vbe"
X.org log: (II) LoadModule: "vbe"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libvbe.so
X.org log: (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 1.1.0
X.org log: (II) Loading sub module "int10"
X.org log: (II) LoadModule: "int10"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libint10.so
X.org log: (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: (II) S3VIRGE(0): initializing int10
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA BIOS detected
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE Version 2.0
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE Total Mem: 4096 kB
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. 86C362
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.1
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM Vendor: S3 Incorporated.
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM Product: Trio3D/2X
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM Product Rev: Rev C
X.org log: (--) S3VIRGE(0): Chipset: "trio 3d/2x"
X.org log: (==) S3VIRGE(0): XVideo supported.
X.org log: (II) S3VIRGE(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
X.org log: (II) Loading sub module "ddc"
X.org log: (II) LoadModule: "ddc"
X.org log: (II) Module "ddc" already built-in
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC supported
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC Level 2
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
X.org log: (II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC read successfully
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Manufacturer: SAM Model: 1156 Serial#: 1095643447
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Year: 2003 Week: 32
X.org log: (II) S3VIRGE(0): EDID Version: 1.3
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Sync: Separate
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 32 vert.: 24
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Gamma: 2.08
X.org log: (II) S3VIRGE(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
X.org log: (II) S3VIRGE(0): First detailed timing is preferred mode
X.org log: (II) S3VIRGE(0): redX: 0.639 redY: 0.323 greenX: 0.275 greenY: 0.597
X.org log: (II) S3VIRGE(0): blueX: 0.143 blueY: 0.062 whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Supported VESA Video Modes:
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 720x400@70Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 720x400@88Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 640x480@60Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 640x480@67Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 640x480@72Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 640x480@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 800x600@56Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 800x600@60Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 800x600@72Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 800x600@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 832x624@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1024x768@60Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1024x768@70Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1024x768@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1280x1024@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 1152x870@75Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Manufacturer's mask: 0
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Supported Future Video Modes:
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #0: hsize: 640 vsize 480 refresh: 60 vid: 16433
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #1: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #2: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #3: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #4: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #5: hsize: 1600 vsize 1200 refresh: 65 vid: 17833
X.org log: (II) S3VIRGE(0): #6: hsize: 1792 vsize 1344 refresh: 60 vid: 16577
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Supported additional Video Mode:
X.org log: (II) S3VIRGE(0): clock: 94.5 MHz Image Size: 312 x 234 mm
X.org log: (II) S3VIRGE(0): h_active: 1024 h_sync: 1072 h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
X.org log: (II) S3VIRGE(0): v_active: 768 v_sync: 769 v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Ranges: V min: 50 V max: 160 Hz, H min: 30 H max: 85 kHz, PixClock max 200 MHz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Monitor name: SyncMaster
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Serial No: HVAW802700
X.org log: (II) S3VIRGE(0): EDID (in hex):
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 00ffffffffffff004c2d561137314e41
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 200d01036820186c2abbb9a352469824
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 0f484cffff8031403159455961598180
X.org log: (II) S3VIRGE(0): a945c1400101ea240060410028303060
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 130038ea1000001e000000fd0032a01e
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 5514000a202020202020000000fc0053
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 796e634d61737465720a2020000000ff
X.org log: (II) S3VIRGE(0): 00485641573830323730300a202000de
X.org log: (II) S3VIRGE(0): EDID vendor "SAM", prod id 4438
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Using hsync ranges from config file
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Using vrefresh ranges from config file
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Printing DDC gathered Modelines:
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x0.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x0.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "720x400"x0.0 35.50 720 738 846 900 400 421 423 449 -hsync -vsync (39.4 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x0.0 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x60.0 23.38 640 656 712 784 480 481 484 497 -hsync +vsync (29.8 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480"x85.0 34.96 640 664 728 816 480 481 484 504 -hsync +vsync (42.8 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600"x85.0 56.55 800 848 928 1056 600 601 604 630 -hsync +vsync (53.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.27 1024 1096 1200 1376 768 769 772 806 -hsync +vsync (68.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.78 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1059 -hsync +vsync (63.5 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1600x1200"x65.0 174.80 1600 1712 1880 2160 1200 1201 1204 1245 -hsync +vsync (80.9 kHz)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Modeline "1792x1344"x60.0 202.83 1792 1920 2112 2432 1344 1345 1348 1390 -hsync +vsync (83.4 kHz)
X.org log: (==) S3VIRGE(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
X.org log: (--) S3VIRGE(0): videoram: 4096k
X.org log: (--) S3VIRGE(0): Detected current MCLK value of 100.227 MHz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Monitor: Using hsync range of 20.00-200.00 kHz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Monitor: Using vrefresh range of 50.00-85.00 Hz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Monitor: Using maximum pixel clock of 200.00 MHz
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Clock range: 10.00 to 270.00 MHz
---------------------SKIP--------------------------------
X.org log: (**) S3VIRGE(0): DPI set to (81, 81)
X.org log: (II) Loading sub module "fb"
X.org log: (II) LoadModule: "fb"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libfb.so
X.org log: (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
X.org log: (II) Loading sub module "xaa"
X.org log: (II) LoadModule: "xaa"
X.org log: (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libxaa.so
X.org log: (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
X.org log: compiled for 1.5.3, module version = 1.2.0
X.org log: (II) Loading sub module "ramdac"
X.org log: (II) LoadModule: "ramdac"
X.org log: (II) Module "ramdac" already built-in
X.org log: (II) do I need RAC? No, I don't.
X.org log: (II) resource ranges after preInit:
X.org log: [8] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
X.org log: [9] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
X.org log: [10] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
X.org log: [15] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
X.org log: [16] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
X.org log: Screen to screen bit blits
X.org log: Solid filled rectangles
X.org log: 8x8 mono pattern filled rectangles
X.org log: Solid Horizontal and Vertical Lines
X.org log: Image Writes
X.org log: Setting up tile and stipple cache:
X.org log: 32 128x128 slots
X.org log: 10 256x256 slots
X.org log: (++) S3VIRGE(0): Backing store disabled
X.org log: (==) S3VIRGE(0): Silken mouse enabled
X.org out: (EE) S3VIRGE(0): DPMS initialization failed!
X.org log: (EE) S3VIRGE(0): DPMS initialization failed!
X.org log: (II) S3VIRGE(0): Using overlay video
X.org log: (WW) S3VIRGE(0): Option "MergedFB" is not used
X.org log: (WW) S3VIRGE(0): Option "DRI" is not used
X.org log: (WW) S3VIRGE(0): Option "PreferredMode" is not used
X.org log: (==) RandR enabled
X.org log: (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
X.org log: (II) Initializing built-in extension XInputExtension
X.org log: (II) Initializing built-in extension XTEST
X.org log: (II) Initializing built-in extension XFIXES
X.org log: (II) Initializing built-in extension RENDER
X.org log: (II) Initializing built-in extension RANDR
X.org log: (II) Initializing built-in extension DAMAGE
X.org log: (**) Option "CoreKeyboard"
X.org log: (**) Keyboard1: always reports core events
X.org log: (**) Option "CorePointer"
X.org log: (**) Mouse1: always reports core events
X.org log: (II) evaluating device (Keyboard1)
X.org log: (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: Void)
X.org log: (II) evaluating device (Mouse1)
X.org log: (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: Void)
init: Allocate 1572864 bytes of shared memory for X backscreen.
X.org log: (II) libc: 53515 usec.
X.org log: (II) built-in-1: 53328 usec.
X.org log: (II) built-in-2: 120586 usec.
X.org log: (II) MMX: 53370 usec.
X.org log: (II) SSE: 52641 usec.
X.org log: (II) SSE is fastest.
init: Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
init: Mouse PnP: EXPPS2.
init: Dirty buffer shared mem Id 00010001.
init: Shared memory for dirty buffer b7fb3000.
init: /tmp/graphic/pleasewait.gif: 360x200.
init: Total free ram: 113820 KB.
init: Bitmap cache sizes: base number: 1729.
init: Free ram after buffers allocation: 81788 KB.
init: Free ram just before session: 84952 Kb.
init: RDP: connecting to "10.7.1.45":3389
init: 10.7.1.45 => 10.7.1.45.
init: Kernel default buffer 87380 bytes.
init: TCP/IP connection with 10.7.1.45:3389 established
init: Make RDP session
init: username ""
init: password empty
init: domain "berill"
init: shell ""
init: directory ""
init: video 1024x768@16
init: pflags 0000006E
init: keyboard 00000409:00000000
init: hostname "i-132"
init: ipaddr "10.7.1.14"
init: RDP5 encryption (X.509).
init: RC4 key 128 bit.
init: Iteration, free RAM 85008 Kb
Добавлено: Ср апр 29, 2009 2:32 pm
[quote="aka"]Лог терминала присылается на aka@pxe.ru , или выкладывай сюда в форум.
[/quote]
Это - A4SWOP-35
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000002000000 (usable)
| KERNEL: last_pfn = 0x2000 max_arch_pfn = 0x100000
| KERNEL: kernel direct mapping tables up to 2000000 @ 7000-13000
| KERNEL: RAMDISK: 01d0e000 - 01ecc000
| KERNEL: DMI 2.0 present.
| KERNEL: ACPI: BIOS age (1997) fails cutoff (2001), acpi=force is required to enable ACPI
| KERNEL: 32MB LOWMEM available.
| KERNEL: mapped low ram: 0 - 02000000
| KERNEL: low ram: 00000000 - 02000000
| KERNEL: bootmap 00001000 - 00001400
| KERNEL: (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0002000000]
| KERNEL: #2 [0001d0e000 - 0001ecc000] RAMDISK ==> [0001d0e000 - 0001ecc000]
| KERNEL: #4 [000009f800 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f800 - 0000100000]
| KERNEL: #5 [0000007000 - 000000e000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000e000]
| KERNEL: Normal 0x00001000 -> 0x00002000
| KERNEL: 0: 0x00000000 -> 0x0000009f
| KERNEL: 0: 0x00000100 -> 0x00002000
| KERNEL: On node 0 totalpages: 8095
| KERNEL: DMA zone: 3967 pages, LIFO batch:0
| KERNEL: Normal zone: 4064 pages, LIFO batch:0
| KERNEL: No local APIC present or hardware disabled
| KERNEL: mapped APIC to ffffb000 (01041000)
| KERNEL: Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 2000000:fdff0000)
| KERNEL: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8031
| KERNEL: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
| KERNEL: Detected 167.045 MHz processor.
| KERNEL: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
| KERNEL: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
| KERNEL: Memory: 27768k/32768k available (1483k kernel code, 4608k reserved, 494k data, 208k init, 0k highmem)
| KERNEL: vmalloc : 0xc2800000 - 0xfffb6000 ( 983 MB)
| KERNEL: lowmem : 0xc0000000 - 0xc2000000 ( 32 MB)
| KERNEL: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 334.09 BogoMIPS (lpj=1670450)
| KERNEL: CPU: Cyrix 6x86MX 2.5x Core/Bus Clock stepping 04
| KERNEL: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb410, last bus=0
| KERNEL: PCI: 0000:00:07.1 reg 20 io port: [f000, f00f]
| KERNEL: PCI: 0000:00:07.2 reg 20 io port: [6400, 641f]
| KERNEL: * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
| KERNEL: * this clock source is slow. Consider trying other clock sources
| KERNEL: pci 0000:00:07.3: quirk: region 6100-613f claimed by PIIX4 ACPI
| KERNEL: pci 0000:00:07.3: quirk: region 5f00-5f0f claimed by PIIX4 SMB
| KERNEL: PCI: 0000:00:08.0 reg 10 32bit mmio: [e0000000, e3ffffff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:08.0 reg 30 32bit mmio: [0, ffff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:0b.0 reg 10 io port: [6500, 65ff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:0b.0 reg 14 32bit mmio: [e4000000, e40000ff]
| KERNEL: PCI: 0000:00:0b.0 reg 30 32bit mmio: [0, 7fff]
| KERNEL: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
| KERNEL: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
| KERNEL: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
| KERNEL: msgmni has been set to 57
| KERNEL: pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
| KERNEL: pci 0000:00:08.0: Boot video device
| pfac: Ok, PID 201.
| initrd: PCIID: 8086:7100 sub 0000:0000, class 0x0600.
| initrd: PCIID: 8086:7110 sub 0000:0000, class 0x0601.
| initrd: PCIID: 8086:7111 sub 0000:0000, class 0x0101.
| initrd: PCIID: 8086:7112 sub 0000:0000, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:7113 sub 0000:0000, class 0x0680.
| initrd: PCIID: 5333:8901 sub 5333:8901, class 0x0300.
| initrd: PCIID, VGA: 5333:8901.
| initrd: RAM: 29760Kb total, 16708Kb free.
| KERNEL: eth0: RealTek RTL8139 at 0xc2812000, 00:00:1c:d3:bd:ef, IRQ 11
| dhcpCB: IP: 10.7.1.15.
| dhcpCB: Hostname: "i-213".
| | nameserver 10.7.1.4
| | nameserver 10.7.3.2
| | domain berill.dp.ua
| initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/configs/i-213.wtc" from TFTP server "10.7.1.4".
----------------------------- SKIP -------------------------
| initrd: Found parameter "video" with value = "S3(S)".
| initrd: Found parameter "resolution" with value = "800x600".
| initrd: Found parameter "refresh" with value = "75".
| initrd: Found parameter "lic" with value = "cae1631d8647d004273b6f4642eb1f2691b4f57f3690ddce81c31055aa8b6a2e8f84a76b54e2891fe9f474e4cfce98ba097b9c96e3a10a4f239d91e2af96774dce288c212f0b4a6d8f2cbd8857a45fbd110cb0eef30b542cc86ce4e00e7e84c7aeadb39f47374e2b9304058c3c9ac3cdad28bb0d2f303424d1acb7f571ee737d".
| initrd: Using video driver S3.
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0 --hostname=i-213.berill.dp.ua --request=10.7.1.15"
| | nameserver 10.7.1.4
| | nameserver 10.7.3.2
| | domain berill.dp.ua
initrd: Loading PS/2 mouse driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod psmouse"
initrd: Trying to download file "pro/4.5.27/packages/wtps.pkg" from TFTP server "10.7.1.4".
init: New mode: 800x600, 16 bit, 75 Hz, modeline "".
init: Found predefined mode.
+--- FILE "/etc/libvga.config" -----------------------
| mouse_accel_type power
| mouse_accel_thresh 4
| mouse_accel_power 0.8
| mouse_accel_offset 2
| mouse_wheel_steps 18
| HorizSync 31.5 200
| VertRefresh 50 140
| mouse IMPS2
| mdev /dev/input/mice
| mouse_accel_mult 5.000000
| ModeLine "800x600" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
| chipset S3
init: Allocate 960000 bytes of shared memory for backscreen, 801 bytes for dirty buffer.
init: Backscreen shared mem Id 00000000.
init: Dirty buffer shared mem Id 00008001.
init: Shared memory for backscreen b7bdc000.
init: Shared memory for dirty buffer b7bdb000.
init: Total free ram: 21192 KB.
init: Bitmap cache sizes: base number: 1034.
init: Free ram after buffers allocation: 2028 KB.
init: Free ram just before session: 5280 Kb.
init: username ""
init: shell ""
init: directory ""
init: video 800x600@16
init: hostname "i-213"
init: ipaddr "10.7.1.15"
init: Iteration, free RAM 5236 Kb
init: Iteration, free RAM 5228 Kb
init: Iteration, free RAM 5188 Kb
init: Iteration, free RAM 5184 Kb
init: Iteration, free RAM 5176 Kb
init: Iteration, free RAM 5172 Kb
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:31 am
Забавно то, что ошибок нет...
Попробуй там, где COM мышь, для эксперимента написать в конфиге video=vesa(s) Поедет мышь? Мышь точно рабочая, порт точно рабочий, мышь точно воткнута в COM1?
A4SWOP-35 это PS/2 или USB? USB на этой машине автоматически не обнаруживается, потому что втварь ищет USB-устройства только если на машине 64Мб памяти.
На этой машине попробуй для опытов написать video=vesa(x) Поедет мышь?
И на машине с 32Мб я бы оставил 4.4.х версию, тем более она там работает...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:42 pm
aka писал(а):Забавно то, что ошибок нет...
- Пробовали с Весой - то ж самое.
Ну если оно все чудно шуршит на 4.4.7 - то логично предположить что рабочее и воткнуто именно туда...
aka писал(а): A4SWOP-35 это PS/2 или USB? USB на этой машине автоматически не обнаруживается, потому что втварь ищет USB-устройства только если на машине 64Мб памяти.
- РС-2 мыша, без переходников.. Веса тоже не помогла...
Оно конечно можно и на 4.4.7 оставить, просто как то некошерно ради 2 тазиков отдельное ядро держать...Да и просто интересено почему на новом перестает работать то что на старом работало.. чисто теоретически интересно...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 1:11 pm
Гость писал(а):Ну если оно все чудно шуршит на 4.4.7 - то логично предположить что рабочее и воткнуто именно туда...
Логично :?
aka писал(а):Оно конечно можно и на 4.4.7 оставить, просто как то некошерно ради 2 тазиков отдельное ядро держать...
Десять мегабайт места на серверном винте жалко?
aka писал(а):Да и просто интересено почему на новом перестает работать то что на старом работало.. чисто теоретически интересно...
Ну давай еще поковыряемся.
Надо установить video=vesa(x) и заменить вот этот файл: http://pxe.ru/files/testing/200904282123.zip
С этим файлом в логе должно быть много букв про мышь. И при любом перемещении мыши тоже должно появляться быть много букв. Логи - в студию.
