HP LaserJet M1120 MFP
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:37 am
shallex
Помогите, не могу заставить печатать подключенные к теминалу HP LaserJet M1120 MFP. ОС Windows Server 2003, wtware 4.5.12 (пробовал и на 4.5.39) Лог прилагаю.
Re: HP LaserJet M1120 MFP
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:56 pm
Лог хороший. Принтер видит, ошибок не видит. Должно работать.
Попробуй:
1. Подключить принтер к серверу. Напрямую, USB проводом. И убедись, что под тем же юзером на этот принтер можно печатать.
2. Заменить USB провод. Длинный и токий - плохо, короткий и толстый - хорошо.
3. Отключить в биосе USB 2.0.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 2:19 am
shallex
При подключении к серверу напрямую тоже не печаталось, хотя задания уходили. Вылечилось только ребутом сервера, что не есть гуд, но пока вроде работает без проблем. Благодарю за советы!
Добавлено: Чт дек 03, 2009 12:44 pm
yogev_ezra
aka писал(а):Длинный и тонкий - плохо, короткий и толстый - хорошо.
Я, конечно, имел в виду Хэмингуэй, но полёт Вашей мысли мне нравится
Добавлено: Пн дек 29, 2014 10:20 am
nusfer
Помогите пожалуйста, не могу заставить печатать подключенный к теминалу HP LaserJet M1120 MFP через USBPI, хотя до этого 2 недели печатал и сканировал прекрасно, ну и естественно "ни кто ни чего не делал", кабель менял,. ОС Windows Server 2008R2, WTware v.5.1.66 Лог терминала и службы USBIP прилагаю. Лог терминала снимал через HTTP т.к. терминал стоит на удаленной точке и к серверу подключается через интернет, порты в роутерах проверил все на месте.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:19 pm
В конфиге ты говоришь втвари:
shared_usb=server:172.31.9.5,03f0:5617 port 99
Она пытается повиснуть на порт 99, у неё не получается. В лог USBIP она об этом пишет:
Port 99 is busy.
Т.е. либо предыдущая попытка отключить принтер не удалась и фантом принтера остался висеть, занимая порт, или какое-то другое перенаправленное по usbip устройство на этот порт повисло.
Запусти из командной строки:
usbip.exe -p
Что оно скажет?
