проблемы отрисовывания при прокрутке
Добавлено: Пт янв 29, 2010 7:36 am
Может кто сталкивался с такой проблемой, на тонком клиенте в терминальном режиме в браузере при прокрутке тормозит отрисовка страницы. Есть идеи, мысли, решения?
Клиент удаленного рабочего стола и операционная система тонких клиентов для загрузки по сети
https://forum.wtware.ru/
Откуда на сервере возьмется FTP?978143 писал(а):теоретически замер скорости ftp подключения между клиентом и сервером
В втварь я могу это встроить. Но кто встроит серверную часть в сервер?978143 писал(а):можно встроить в wtware-сервер и wtware-клиент вот что-то из этого списка оно все по лицензии gnu
ну или как предлагали чуть выше по ссылке вывод файла в консольном рещиме
Еще и мое туда же. Я тоже не против такой службы.aka писал(а):Значит ты как пользователь втвари не возражаешь, чтобы мы ставили на сервер еще одну службу - для тестирования скорости. Это хорошо, такое мнение пользователя я учту. Была б моя воля - я бы вам на сервера вообще полный cygwin вместе с втварью ставил![]()
Не пользователь и, конечно, не автоматически. Я бы добавил это в визарда, вместе с проверкой подключения к серверу, проверкой принтера и проч.aka писал(а):Еще такой момент. Во время измерения скорости канала все остальные пользователи этого канала испытывают некоторые... ммм... неудобства. Вопрос: тестирование скорости канала следует производить только когда пользователь из меню выбрал пункт "проверить скорость сети", или это можно делать автоматически?
если оно будет выглядеть как админка xampp то ради бога все скажут только ура (что бы было видно стартуемый вами сервис и при желании его останавливать)aka писал(а):Значит ты как пользователь втвари не возражаешь, чтобы мы ставили на сервер еще одну службу - для тестирования скорости. Это хорошо, такое мнение пользователя я учту. Была б моя воля - я бы вам на сервера вообще полный cygwin вместе с втварью ставил![]()
хм... честно слышу первый раз... было бы интересно почитать... (касательно dll и вертуальных каналов)aka писал(а):Мысль "поставить на сервер что-то свое" - она очень правильная! Городить целый сервис ради этого наверное слишком. Но RDP имеет расширения, они называются virtual channels. Т.е. любой сторонний разработчик может прописать на сервере свою dll, которая будет организовывать свой виртуальный канал. Этот виртуальный канал идет внутри RDP. Т.е. если измерять скорость прокачки данных по этому виртуальному каналу, то измерится именно скорость RDP. Что нам и требовалось.
я думаю и многие согласятся простым пользователям оно нафиг нужно и опасноaka писал(а):Еще такой момент. Во время измерения скорости канала все остальные пользователи этого канала испытывают некоторые... ммм... неудобства. Вопрос: тестирование скорости канала следует производить только когда пользователь из меню выбрал пункт "проверить скорость сети", или это можно делать автоматически?
и тогда эта функция доступнасуперспид=он
