Ошибка протокола!
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:24 am
Patrik
Подключаюсь через удаленный рабочий стол на терминальный сервер, далее жмакаю Terminal Services Manager, пытаясь подконнектиться к клиенту на терминальную машину, после чего вылетает месага: ''Этот сеанс будет завершен из-за ошибки протокола. Попробуйте подключиться заново к удаленному рабочему столу'', в итоге окно подключения полностью закрывается!
Подскажите плиз, в чем проблема и как от нее избавиться?
Re: Ошибка протокола!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 6:55 pm
Взять свежую версию втвари.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 6:55 am
[quote="aka"]Взять свежую версию втвари.[/quote]
Такая же проблема на последней Wtware Lite версии, жаль что Lite версия больше не обновляется...
Видимо на сервере обновление RDP поставилось, и теперь протоколы не совпадают....
А какой версии RDP в последней Lite версии ?
Просто терминал используется всего лишь для вывода изображений, иногда приходится ее менять (но в связи с проблемой с протоколом при подключении сразу вылетает), а ножками идти далеко....
А свежая версия Wtware только PRO и там надпись "Только для тестирования" очень мешает :)
Добавлено: Вт дек 06, 2011 9:17 am
Гость писал(а):А какой версии RDP в последней Lite версии ?
У RDP сложно с версиями. И тут не в версии дело, а в ошибке лайта. Или ошибке mstsc, если с другой стороны посмотреть.
Попробуй взять mstsc.exe с сопровождающими dll'ями из очень старого виндовса. XP без сервиспаков например. Может заработать. Если заработает - выложи сюда :)
Добавлено: Чт дек 22, 2011 2:26 pm
Все проблему решил, wsus накатил на Windows XP всем обновление :arrow: KB969084 - это RDP7 (протокол версии 7), снес это обновление все заработало, гип гип ура :)
не думал что на сервере (Windows Server 2003) при подключении к пользователю через Terminal Service Manager, оказывается учитывается версия RDP компьютера с которого подключаешься к серверу... :shock:
[компьютер с которого подключаешься на сервер --> терминальный сервер (Windows Server 2003) --> пользователь]
P.S. Если подключаешься к серверу с компьютера Windows 7 то проблем с ошибкой протокола нет !!! (потому что там протокол версии 7.1)
