штрих фр-к(usb)
Добавлено: Пт окт 22, 2010 4:32 pm
wladimir_2008
все прекрасно завелось только одно но очень медленно печатает.В настройках 1с скорость поставил самую большую.Но все равно печатает медленно и рывками что ли.Можно ли это как то вылечить?
Заранее благодарен за любой совет.
Re: штрих фр-к(usb)
Добавлено: Пт окт 22, 2010 4:39 pm
Shaaarnir
Здесь проблема не с ВТВаре а с 1С!
Сам с таким сталкивался когда-то.
Суть проблемы:
допустим 1С нужно распечатать 10 этикеток. Она берет и посылает на принтер одну за одной одинаковую этикетку! И так 10 штук! (10 заданий для печати)
Т.е. вместо того, чтобы дать одно задание принтеру, мол напечатай мне такую этикетку в количестве 10 штук, 1С каждый раз посылает по новой.
Лечется проблема перепрограммированием 1С
Сейчас у меня на всех принтерах нет проблем, все печатает на максимальной скорости.
Re: штрих фр-к(usb)
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:48 am
wladimir_2008
Shaaarnir писал(а):Здесь проблема не с ВТВаре а с 1С!
Суть проблемы:
но ведь посылается 1 чек а не несколько.Ведь под виндой все номально было.
Re: штрих фр-к(usb)
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:32 am
Shaaarnir
Ой, кажется я Вас изначально не правильно понял. Я чего-то подумал, что речь идет о принтерах штрих-кодов :-[
Под линухами когда-то у меня были похожие проблемы с контрольно-кассовыми машинками, были тормоза при печатании чека. Вылечилось сменой дистрибутива (времени не было разбираться)
Под ВТВаре пока что данные аппараты не устанавливал.
А как Вы настраивали? Можете детально описать? Что в конфигах терминала? Как на сервере?
Re: штрих фр-к(usb)
Добавлено: Пн окт 25, 2010 4:10 pm
wladimir_2008
Лог в студию. Лог терминала делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на
aka@pxe.ru.
Лог сохранять после того, как проблема проявилась. Т.е. после нескольких неудачных попыток напечатать по десять чеков.
