Звук на терминалках
Добавлено: Чт дек 09, 2010 6:48 am
Insanity
Помогите разобраться, пытаюсь перейти на wtware для того чтобы юзать звук, пока тестирую, не могу понять как звук передается на терминальную звучку, и нужна ли звуковая карта на серваке
Re: Звук на терминалках
Добавлено: Чт дек 09, 2010 9:06 am
Insanity
Да и еще вопрос такой взял сетевую карту с лицензией у него стоит 4.6 версия, я поставил себе последнюю бету, у меня как не крути куда я только этот код не пихал все равно весит черный квадратик "Только для тестирования"
tftp стоит старый не ваш. но терминалка при подключении находит же свой конфиг, почему не ест лицензию?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 9:42 am
Insanity писал(а):нужна ли звуковая карта на серваке
Не нужна.
Insanity писал(а):tftp стоит старый не ваш. но терминалка при подключении находит же свой конфиг, почему не ест лицензию?
Файл wtware.lic в дистрибутиве есть и находится в правильном месте. Лицензию надо записать в него.
Если запишешь лицензию в конфиг, который терминалка находит, то из конфига она тоже прочитает лицензию.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:30 am
Insanity
Добавляю лицензию и в тот и в тот файл, wtware при загрузке просит выбрать сетевую так как стоит еще и встроенная при этом пишет маки все нормально в лицензии тот же мак а на дисплее всеравно только для тестирования табличка
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:37 am
Insanity
да и еще звук настроил, все впорядке кроме заикания что необходимо что бы его убрать? Просто нужно будет просматривать видео конференции а с заиканием это проблемма
Добавлено: Чт дек 09, 2010 4:49 pm
Лог терминала делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на
aka@pxe.ru.
Лог заикания надо сохранять после того, как оно немного позаикается.
