Проблема с загрузкой терминала
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:51 pm
Marcus
Есть сеть - Сервер Win2003 + 3 терминала wtware с загрузкой по сети. Все прекрасно работает, но время от времени перестает грузиться один терминал, выдает сообщение что не подключен кабель(!). Если терминал подключить на место другого компа в сети, то он начнет грузиться, и переставить опять на старое место - будет работать и никаких глюков. Через несколько дней ситуация повторяется. Розетка и кабеля в норме. Подскажите в чем проблема! Спасибо.
Re: Проблема с загрузкой терминала
Добавлено: Пн янв 10, 2011 2:03 pm
Shaaarnir
Какой свич стоит? Управляемый?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:29 pm
Marcus
Нет. Неуправляемый. D-Link DES-1016D
Добавлено: Вт янв 11, 2011 2:22 pm
Shaaarnir
я бы для начала пинги разных размеров попускал бы (типа: ping -s 65000 192.168.0.1 )
И на часик запущенным это дело оставил бы.
Или просто напросто другой свич попробовать поставить (будет с ним работать нормально или нет).
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:17 pm
Marcus
Ping пускал, свич менял... Результата нет. Каждый раз на следующее утро терминал не грузится!
Выдает:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Кабель, розетка, свич - в норме. Если подключить вместо другого компа, то грузится(сетевуха работает!), потом возвращаем на место - грузится, потом будет работать до следующего утра!
Еще было сообщение, пару раз, что определен mac-адрес, начинает грузить dhcp (кстати, в этот момент контакта с сетью нет, сетевуха и свич мигают, не могут подключиться) и потом No DHCP or proxyDHCP offers were received.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:27 pm
Soft_warrior
пробовать лечить заменой патчкорда, розетки, полностью весь кабель от свича, уборщицы :)
по порядку уменьшения вероятностей.
переобожмите на другие пары кабель от свича до компа, если не сильно далеко, то не так и страшно.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:07 pm
Marcus
Пишу еще РАЗ! Все проверено - свич, розетки, провода. не пашет. Буду доставать бубен.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 1:32 pm
Sakha
поменяй сетевуху или свитч они договорится не могут
Добавлено: Вт янв 18, 2011 4:27 pm
Если все поменял, то остается только сетевуха. У интелов и 3com можно прошивку обновлять. Если сетевуха набортная - значит обновить биос.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 5:17 pm
Shaaarnir
Marcus писал(а):Ping пускал, ... Результата нет. ....
а подтверждение Ваших слов?
выложите здесь окончание вывода команды. Типа:
$ ping -s 64000 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 64000(64028) bytes of data.
64008 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=10.9 ms
64008 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=128 time=10.9 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16021ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.877/11.075/13.586/0.633 ms
Запущенный на час-два-три пинг должен отобразить такую проблемку... Разные пакеты пробуйте, и большие, и маленькие.
