Проблемы со звуком
Добавлено: Ср окт 12, 2011 1:25 pm
second
Что-то мало тем про звук... Только у меня с ним проблемы, или никому он не нужен?
Звук работает с прерываниями на железе от Asus, intel, Gigabyte, epox, msi и др. на версиях 4.4.21, 4.5.42, 4.5.43, 4.6.11, 5.0.1.
Нормально звук работает только на версии 4.3.70 (при любом железе) , но вот загружается эта версия не всегда.
Re: Проблемы со звуком
Добавлено: Ср окт 12, 2011 3:16 pm
KVIK
Обычно не нужен
Добавлено: Чт окт 13, 2011 4:06 pm
В переписке выяснилось, что проблемы со штатной виндовой озвучкой. Winamp через wave out работает нормально. Такую проблему готов подтвердить: лично я звук проверял на винампе, а прослушивать виндовые стандартные вавки мне в голову не приходило
Будем разбираться...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:11 pm
second
А еще выяснилось, что когда несколько rdp сессий с одного терминала, то перенаправление звука вообще не работает ни в одной сессии.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 6:20 pm
Правильно выяснилось. Будет работать если звук заявлен только на одном экране. Потому что микшера для объединения нескольких потоков звука нет. Сделаем когда-нибудь... Попозже... Винамп лучше слушать из одной сессии и не мешать с посторонними звуками
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:48 pm
second
А на каком экране будет звук то?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:19 pm
KVIK
second писал(а):А на каком экране будет звук то?
на всех, но с одного
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:03 am
second
Вы что издеваетесь я говорю что не работает вообще, а Вы говорите что работает с одного и со всех но не вместе.
Можете внятно объяснить как работает перенаправление звука при нескольких rdp сессиях.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 5:21 pm
Сейчас (временно) перенаправление звука можно использовать только на одном экране. Если настроено больше одного экрана (второй экран включается строчкой "next screen" в конфиге), то параметр sound нужно указывать не в описании терминала, а в соединении. Это значит, что в текстовом конфиге выше параметра sound должна быть строка "connection" или строка "next screen".
И это соединение (соединения) со звуком можно добавлять только на один экран, любой но один. На остальных экранах параметр sound НЕ должен быть включен. То есть можно включить, но работать не будет.
Про заикание штатных виндовых звуков пока ничего хорошего сказать не могу. Возможно, придется костыль в конфиг выносить. Терминал складывает несколько пакетов себе в буфер ПЕРЕД началом воспроизведения. Больше буфер - меньше вероятность заикания. Но буфер это задержка. Раньше буфер был большой, поэтому старые версии у вас не булькают. Буфер сильно уменьшили когда сделали перенаправление микрофона, потому что эта задержка сильно мешает разговору по скайпу. Никакого идеального значения буфера, когда не заикается и не тормозит скайп, не получается найти.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:43 am
second
Спасибо за развернутый ответ.
Очень жду решения с перенаправлением звука.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:08 am
Вот тут подопытная версия:
http://pxe.ru/files/testing/201111060720.zip
В ней есть параметр sound_buffer. По умолчанию у него значение 100. Если написать sound_buffer=500, должно стать лучше. Стало?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:36 am
second
Нет, не стало лучше!
Вообще ничего не меняется при любом значении (100,300,500)
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:08 pm
Фигасе.
1. Дай лог с =500.
2. Штатный виндовый mstsc.exe, который из той же подсети, что и втварь, подключился к тому же серверу, не булькает?
3. Проверяете как?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:41 pm
second
1. пока не могу
2. нет не заикается
3. винампом directsound и виндовыми звуками
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:34 pm
Тогда я сдаюсь. Уже с sound_buffer=300 у меня не заикаются виндовые звуки. Свежескачанный винамп и с директсоундом, и с WaveOut (настройки не трогал ни там, ни там) и раньше работал, и сейчас работает.
