Меню подключений в 5.0.х
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:45 am
С.В.
Раньше в 4.5.х при подключении терминалов можно было указать меню с подключениями к разным серверам. Точнее к одному серверу, но с разными параметрами:
win2kIP = 192.168.3.100, 1С Предприятие
win2kIP2 = 192.168.3.100, opt:Test_KKM.cfg, Тест Драйвера ККМ
shell = C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7.exe
содержание Test_KKM.cfg:
shell = C:\Program Files\Штрих-М\Драйвер ФР A4\DrvFRTst.exe
А как теперь это организовать в конфигураторе нигде найтить не могу. Помогите.
Re: Меню подключений в 5.0.х
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:14 pm
Надо положить два (или больше) соединения на один экран. Тогда будет меню. Методичка про конфигуратор: http://wtware.ru/docs5/configurator.html
Твой конфиг будет выглядеть примерно так:
connection 1с
connection test
Файл Connections/1c.wtc
server=192.168.3.100
displayName = Тест Драйвера ККМ
Файл Connections/test.wtc
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:33 pm
С.В.
Спасибо, это получилось. Теперь только ругается на "C:\Program Files\Штрих-М\Драйвер ФР A4\DrvFRTst.exe"
Несовместимый с версией параметр, говорит. C:\Program Files\ прокатывает, как только Ш добавляю такое говорит.
Пока говорю в параметрах "без версии".
Добавлено: Чт мар 15, 2012 2:34 pm
Конфиги с русскими буквами должны быть в UTF16. Лучше делать через конфигуратор, конфигуратор сохраняет правильно.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 6:27 pm
С.В.
Так я и пытаюсь через конфигуратор.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 7:02 pm
Гы. Точно. Глюк.Проверил - в 5.1.6 этого нет, проглотило C:\Program Files\Штрих-М\Драйвер ФР A4\DrvFRTst.exe. А 5.0.7 ругается. Думаю, это только конфигуратор ругается, а терминал и у 5.0.7 должен проглотить. Два варианта:
1. Закрой конфигуратор и поправь штатным виндовым Блокнотом, он хорошо понимает UTF16.
2. Поставь поверх 5.1.6, поменяй версию, пропиши, поменяй обратно версию. Будет обижаться и рисовать восклицательный знак, но должно работать.
