С какими ubs flash и sd картами работает wtware?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:41 am
el_angelo
Всем привет. Недавно выяснил опытным путем, что wtware работает не со всеми флешками и sd карточками.
Например купленные мной usb drive Verbatim Clip-it 4 Gb. вообще отказываются грузиться.
Пробовал использовать в качестве загрузки SDHC 8 Gb class 10, с нее начинает загружаться, но не видит файл конфига и не дает его изменить.( есть несколько ноутов, только с 2-мя usb портами, и хотелось бы настроить загрузку с sd карточки.)
Что точно работает, так это Kingston DT101G2 на 4 и 8 Gb.
Re: С какими ubs flash и sd картами работает wtware?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 4:16 pm
Втварь свежая?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 5:25 pm
el_angelo
Версия wtware: 5.1.18 (beta)
Флешки Verbatim Clip-it 4 gb пробовали еще на версии: 5.0.7, так же с них не загружается терминал.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:48 pm
С них не загружается втварь или их вообще не видит биос? На чем останавливается загрузка?
Через disk=usb эта флешка видна во время работы терминала?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:27 pm
el_angelo
Флешки Verbatim отлично работают с alkid, но втварь при попытке загрузки даже ядро не грузит и вообще не видит даже через usb disk.Похоже нет в ядре поддержки контроллера этой флешки.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:02 pm
Ядро же не само себя грузит. Ядро грузит биос. Если "даже ядро не грузит", значит поддержки этой флэшки нету в биосе. Или чип usb на матери не понимает флешку.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 3:33 pm
el_angelo
Я понимаю, но на этих флешках я еще использую alkid, и grub загружается отлично.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:05 pm
Вот и разберись, потом нам расскажешь
Если груб грузится, то запускай втварь грубом. Методички "как перейти с syslinux на grub" должны же быть.
