Рассыпается видео 5.1.18-5.1.20
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:51 am
С.В.
На чипе Intel GMA3150 Chipset, какой-то из атомов, 32(24)битное видео i915(f) начинается рассыпаться в артефакты при скроллинге и перетаскивании окон. на 16бит - все ок.
Re: Рассыпается видео 5.1.18-5.1.20
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:48 pm
Не вижу в логе ошибок. 1366x768, 60Гц, 32 бита цвета корректно устанавливаются. Такие артефакты могут быть, если драйвер видеокарты слишком задирает частоту чипа, или если железо неисправно. Но я не знаю никакой удобной для вращения ручки, регулирующей частоту чипа, все должно само выставляться правильно...
Что-то другое, кроме втвари, виндовс например или какая-нибудь убунта, работает именно на этой машине, с этой матерью и этим блоком питания, в этом режиме, с 32-битным цветом без артефактов?
Если втварь с video=intel(u) запустить, будут артефакты?
Добавлено: Сб сен 22, 2012 9:46 am
С.В.
Вряд ли проблема в железе. Три одинаковых неттопа - у всех одинаковое поведение. Все цепляются к 24битноцветному windows 2003. С video=intel(u) такое же поведение. На днях выложу фотку рассыпухи, ну и заодно проверю как они цепляются к 32битноцветному windows 2008R2.
Добавлено: Сб сен 22, 2012 6:01 pm
С.В. писал(а):С video=intel(u) такое же поведение.
Это увеличивает вероятность проблемы в железе. Или два разных драйвера содержат одинаковую ошибку. Может, можно хотя бы биос обновить?
С.В. писал(а):и заодно проверю как они цепляются к 32битноцветному windows 2008R2.
С точки зрения втвари - никакой разницы. Во время втваревого тестирования видеокарты, когда цветные полосы ползут, тоже рассыпается картинка?
Попробуй запустить на одной машине виндовс. Вдруг оно тоже рассыпется, тогда диагноз будет опеределен.
