5.1.36 загрузка по http
Добавлено: Пн июн 10, 2013 2:57 pm
kdesys
Жизнь заставила перейти с 5.0.7 на 5.1.36 и сразу начались проблемы с загрузкой по TFTP клиентов расположенных на удалении от сервера загрузки (витая пара 120 метров).
В связи с этим решили перейти на загрузку по http.
Подняли apache, прописали папку загрузки, в dhcp поменяли файл загрузки на wtware.http, отредактировали файл http.cfg.
Запуск, терминал получает IP, скачивает wtware.http, затем http.cfg, после этого начинается загрузка wtware.nbi, грузится несколько десятков секунд (на экране отображается процент загрузки), после этого 100% ОК и тишина.
Думали, что висим, но нет, через несколько минут загрузился.
Вот лог загрузки терминала из access.log apache2.2:
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:31:08 +0400] "GET /wtware/5.1.36/wtware.nbi HTTP/1.1" 200 7800458
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:39 +0400] "GET /wtware/Everyone/list.wtc HTTP/1.1" 200 1322
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:39 +0400] "GET /wtware/Terminals/AC.F1.DF.3F.F8.A0/config.wtc HTTP/1.1" 200 578
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:42 +0400] "GET /wtware/Everyone/all.wtc HTTP/1.1" 200 22
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:42 +0400] "GET /wtware/Everyone/wtware.lic HTTP/1.1" 200 4041
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:42 +0400] "GET /wtware/Connections/DS.wtc HTTP/1.1" 200 46
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:42 +0400] "GET /wtware/5.1.36/packages/lib6 HTTP/1.1" 200 1337522
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:39:56 +0400] "GET /wtware/5.1.36/packages/print HTTP/1.1" 200 802194
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:40:18 +0400] "GET /wtware/5.1.36/packages/fwt HTTP/1.1" 200 552861
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:40:35 +0400] "GET /wtware/5.1.36/packages/f HTTP/1.1" 200 2145360
192.168.2.51 - - [10/Jun/2013:15:41:45 +0400] "GET /wtware/5.1.36/packages/graphic HTTP/1.1" 200 52416
Итого больше 10 минут. Подскажите, это нормально?
Re: 5.1.36 загрузка по http
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:39 pm
kdesys писал(а):Итого больше 10 минут. Подскажите, это нормально?
Вот это:
kdesys писал(а):и сразу начались проблемы с загрузкой по TFTP клиентов расположенных на удалении от сервера загрузки (витая пара 120 метров)
уже ненормально. В нормальной (т.е. не маска 255.0.0.0 и три тысячи хостов в одном сегменте) локальной сети TFTP обязан работать. TFTP это хороший диагностический инструмент, если он не работает, значит надо чинить сеть. Для очитки моей совести можно попробовать запустить tftpd32 и по тому же кабелю с виндовса на виндовс покачать файлы по 5 мегабайт. Если будут качаться хуже чем за пару секунд - надо чинить сеть.
Вот к эта задержке втварь не имеет никакого отношения:
Здесь ваш http сервер отдает байты вашей прошивке сетевой карты, это никак нельзя улучшить исправлениями втвари, потому что втваревое линуксовое ядро еще не запустилось. Восемь с половиной минут на 7.5Мб - это 15 (пятнадцать) килобайт в секунду. ADSL 256 килобит смеется над вашим езернетом.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 7:53 am
kdesys
aka писал(а):Вот это:
уже ненормально
Спасибо. Прозвонили кабель, поменяли хабы, будем тестить.
aka писал(а):Вот к эта задержке втварь не имеет никакого отношения:
Нет, здесь лог нужно читать так, появилась запись - значит apache отдал файл.
Загрузка wtware.nbi длилась около двух минут, а потом висела надпись на терминале 100% ОК около 8 минут.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 2:19 pm
kdesys писал(а):Загрузка wtware.nbi длилась около двух минут, а потом висела надпись на терминале 100% ОК около 8 минут.
Апач любит отправлять контент в chunked encoding, а iPXE это не переваривает. Отсюда могут быть задержки.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:52 pm
kdesys писал(а):Нет, здесь лог нужно читать так, появилась запись - значит apache отдал файл.
Попробуй отредактировать 5.1.36\http.cfg
Там надо убрать "wtware-boot". Откомментировать две строки, указать в них правильные адреса и убрать из них слово quiet. Тогда линуксовое ядро при запуске заспамит весь экран текстом. Когда сделаешь это - покажи фотку экрана, на котором оно дольше всего тормозит.
