Грузим WTware с "сервера" Windows XP
Внимание! Тема устарела. Сейчас в дистрибутиве wtware есть свои dhcp и tftp сервера. Они будут установлены автоматически. Именно их надо использовать, если надо загружаться с winxp или win7. Никаких других программ больше не нужно.
1. Отламываем от XP фаирвол и "Общий доступ к интернету". Фаирвол потом вернете, когда все заработает.
2. Качаем и ставим крайнюю бету WTware:
http://wtware.ru/download.html
Во время установки убираем галочки про WTware TFTP и WTware wizard. После установки проверяем: Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Службы. Служб "WTware TFTP" и "WTware Wizard" не должно быть в списке. А если они там есть - следует их остановить и изменить "Тип запуска" на "Отключено".
3. Качаем и ставим крайнюю версию tftpd32: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
4. Запускаем tftpd32. Она не должна ругаться при запуске фразами "Tftpd32 can not bind the ... port". Если такое ругательство появляется - работать не будет, пока не найдете постороннюю программу, которая занимает порт.
5. Нажимаем кнопку Settings, затем Base Directory - Browse. Выбираем путь C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT.
Если вы ставили втварь как-то хитро - ищите папку, в которой есть папка pro (или lite для WTware lite).
Обратите внимание на строки Current Directory и Boot File. Правильно - так, как на картинке. Не забываем нажать большую кнопку Save.
7. Поехали!
PS: лучшие собаководы рекомендуют вместо tftpd32 использовать http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server/ Его нужно использовать вместе с нашим WTware TFTP. Этот сервер значительно функциональнее, чем tftpd32, и управляется только через текстовый конфиг.
7. Поехали!
- tftpd32_dhcp.png (6.24 КБ) 79048 просмотров
Последний раз редактировалось aka Чт дек 06, 2007 3:22 am, всего редактировалось 4 раза.
Re: Грузим WTware с "сервера" Windows XP
Надо пологать что галочку TFTP Server надо поставить если он будет Файло раздоватьaka писал(а):
4. Зпускаем tftpd32, пропускаем ее ругань, нажимаем Settings, настраиваем так:
Файер отрубаем, а какие порты и направления он блокирует, окно Аутпоста с такой скоростью мелькает что ничего нельзя разобрать
Вопрос: Эти мероприятия нуждаются в ТСФрии или идут без патчинга?
TFTP сервер есть в втвари. Мне удобнее читать логи именно нашего TFTP, поэтому я советую использовать наш и отключать его в tftpd32.Foxtrot. писал(а):Надо пологать что галочку TFTP Server надо поставить если он будет Файло раздовать
Оба вполне рабочие, главное не пытаться держать одновременно обоих включенными на одной машине.
Исправлено: комментарий Foxtrot. считать верным, комментарий aka считать неверным. Нужно оставить TFTP Server в tftpd32, и не использовать службу WTware TFTP. Потому что если отключить "TFTP Server" в tftpd32, то ее DHCP не будет сообщать терминалам адрес TFTP, и некоторые PXE прошивки вообще не будут грузиться.
DHCP - порты 67 и 68, udp.Foxtrot. писал(а):Файер отрубаем, а какие порты и направления он блокирует, окно Аутпоста с такой скоростью мелькает что ничего нельзя разобрать
TFTP - порт 69, udp.
Именно эти не нуждаются. Т.е. выполнив эти мероприятия ты сможешь загружать терминалы и подключить одну сессию к XP взамен консольной. Чтобы сессий стало больше - надо патчить.Foxtrot. писал(а):Вопрос: Эти мероприятия нуждаются в ТСФрии или идут без патчинга?
Последний раз редактировалось aka Чт дек 06, 2007 3:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Тогда я не понял в чём фишка ??? я и раньше подключался к ХР одной сессией.aka писал(а): Именно эти не нуждаются. Т.е. выполнив эти мероприятия ты сможешь загружать терминалы и подключить одну сессию к XP взамен консольной. Чтобы сессий стало больше - надо патчить.
Я не понял для чего эта тема создана, %( вроде и так всем понятно что к ХРшке можно было одну сессию ВТВари подключить (или я что-то упустил). Если раньше такой темы небыло то тогда понятно.aka писал(а): ... Т.е. выполнив эти мероприятия ты сможешь загружать терминалы и подключить одну сессию к XP взамен консольной. Чтобы сессий стало больше - надо патчить.
Я столкнулся с проблемой одновременной загрузки (почти одновременной) нескольких ПК. Так вот tftpd32 с этим не справляется и dhcp серв тоже не очень прямой))
искал "везде" альтернативы и нашел имхо лучшее))
dhcp&tftp в одном флаконе
но лучше их по отдельности пользовать (есть отдельно tftp)
проги небесплатны , но это лечится))
сайт:http://www.hanewin.de/
очень удобно, гибкая настройка, и просто настраиваитца
для tftp есть русский язык
Да на счёт первого это факт, в школе объяснил учителям что надо с одной-двумя дискетками поочереди стартовать компы с интервалом 30-60 сек. такой метод работает на 99% уже давно.iАлексей писал(а):Я столкнулся с проблемой одновременной загрузки (почти одновременной) нескольких ПК. Так вот tftpd32 с этим не справляется и dhcp серв тоже не очень прямой))
По второму пункту, можешь выложить сабжи с лекарством, ну или хотя-бы таблэтки.
открываем dhcp, при запуске создаются профалы на каждый сетевой интерфейс
жмакаем меню Options и выбираем профайл с сетевым интерфесом через который идет раздача
(картинка-1)
затем по пунктам:
вкладка Basic Profile (картинка-2)
1. ip сетевой карты
2 и 3 диапазон выдаваемых айпи
4. маска подсети
5. шлюз
все данные берутся из свойств сетевого подключения ))
далее по вкладкам можно заполнить все остально(если есть желания и установлены соответсвующие службы)
вкладка Boot:(картинка-3)
1. айпи сервера с которого идет загрузка
2. имя файла загрузчика
3. путь к папке где лежат файлы для загрузки
по умолчания dhcp будет слушать все интерфейсы,
чтобы указать конкретный надо зати в меню Options
, пункт Preferences, вкладка Interfaces (картинка-4)
снимаем галуи с тех которые не нужны
и ставим галку Использовать только выбранные интерфейсы
всё!
также можно настроит во вкладке TFTP параметры тфтп сервера,
но лучше пользовать отдельный))
(картинка-1)
затем по пунктам:
1. ip сетевой карты
4. маска подсети
5. шлюз
всё!
- 1234.gif (32.75 КБ) 79980 просмотров
загрузочный диск не входит в терминал сессию
У меня установлена последняя бетка WTWARE.
Создавал загрузочный CD безрезультатно.Сервер видит а к терминалу не цепляет.Попытки поставить программы поддержки DHCP как в этой теме, не помогли.
Стандартный виндовый клиент подключается без проблемм.DOSRDP позволяет заходить но у него очень бедная поддержка драйверов переферии и карт.
Если кто с этим столкнулся или видит очевидный промах - подскажите как решить.
P.S. Фаил конфигурации я записываю на диск.Любая попытка поставить с сервера проваливалась из-за невозможности его обнаружить DHCP и TFTP.Фаерволы при всем этом отключены.
Мало информации чтобы увидеть очевидный промах.
Прочитай компакт в виндовсе. И кинь сюда файлы configs/initrd.wtc и configs/config.wtc.
Что значит "сервер видит"? Пинги с сервера на терминал идут?
Может, провод в сетевую карту не воткнут?Любая попытка поставить с сервера проваливалась из-за невозможности его обнаружить DHCP и TFTP.Фаерволы при всем этом отключены.
Да коннектор/провод в сетевую поставлен
И конечно. пингуются машины, я же писал что DOSRDP вход в профиль обеспечивает иначе бы пинга не было.
Сейчас занимаюсь отладкой на Virtual Mashine, но на обычной машине те же траблы.
config.wtc
Win2kIP = 192.168.1.1
user = name
password = 1111
mouse_wheel = on
video = vesa(X)
resolution = 1024x768
bpp = 32
refresh= 85
debug = disable
intrid.wtc
clientIP = 192.168.1.1
netmask = 255.255.255.0
WTwizardIP = 255.255.255.255
config = local
очень бы пригодилась помошь в виде пошагового FAQ подключения к WinXP.
config.wtc
user = name
password = 1111
mouse_wheel = on
video = vesa(X)
bpp = 32
refresh= 85
debug = disable
intrid.wtc
config = local
Спасибо.Есть коннект. Изначально меня сбило с толку название поля "IP адрес терминала"- которое визуально воспринимается как "IP сервер терминала". Для таких "одаренных" как я поле нужно именовать как "IP адрес клиента терминала".Длинно?
Если учесть что на такую ерунду убит весь день- убедительно.))
Вопрос на засыпку: сколько кому удавалось подключить к ХР терминалок одновременно без "патча" (или с опубликованной тут рекомендацией минутного интервала)? Стоит задача подключения 5 штук. Денех на 2к/2к3/2к8, к сожалению, нет
К XP без патча можно подключить один терминал, и при этом работать за самим компьютером с XP будет нельзя. XP без патча предназначена для работы одного пользователя, за консолью или за терминалом.
Посмотрите в сторону http://www.viterminal.ru/, для пяти компов дешевле будет чем виндовый сервер.rw6hrm писал(а):Вопрос на засыпку: сколько кому удавалось подключить к ХР терминалок одновременно без "патча" (или с опубликованной тут рекомендацией минутного интервала)? Стоит задача подключения 5 штук. Денех на 2к/2к3/2к8, к сожалению, нет
