сохранение конфигурационного файла в 4.6.1
Здрасьте.
Может, я чего-то не понял (или забыл), но куда делось сохранение конфига в мастере настройки?
Раньше после теста видеокарты предлагалось нажать F10, создавался файлик конфигурации, в котором оставалось только прописать адрес ТС и дополнительные настройки - и фсё.
А теперь что, все ручками?
Как-то не оч.удобно.
Re: сохранение конфигурационного файла в 4.6.1
Ишь, обленились
Мастер настройки выглядит так, как здесь http://wtware.ru/docs/tune.html в разделе про WTwizard, bли попроще, без результатов? Если попроще - значит, терминалу не указано работать со службой wtwizard на сервере. Читай статью по ссылке, она - инструкция.
Можно вкратце, что нового в 4.6.1 ?
Отличия от 4.6.0 должны быть незаметны.
Исправлена одна глубоко закопаная ошибка в перенаправлении COM-портов. Заработали два wifi чипа. И довольно кардинально переделана поддержка IDE, хотя я надеюсь, что этого никто не заметит. Товарищ Raid из темы про 4.6.0 сказал, что у него тормоза на компактфлэшах прошли с версией, похожей на 4.6.1.
Вот это меня как раз больше всего интересует, применимо к eBox-3300. Что будет, если выбирать Legacy? Заработает ide_legacy как и раньше? Что будет, если выбрать Native?aka писал(а):И довольно кардинально переделана поддержка IDE, хотя я надеюсь, что этого никто не заметит. Товарищ Raid из темы про 4.6.0 сказал, что у него тормоза на компактфлэшах прошли с версией, похожей на 4.6.1.
На ебоксе, как и раньше, выбирать native. Потому, что pata_it821x в любом случае запустится и устройство займет, но если в биосе написано Legacy - он не увидит дисков.
Вот еще нашел: в 4.6.1 клиент tftp пытается принимать блоки по 1200 байт вместо дефолтных 512. +10% скорости установки на CF у меня получилось от этого.
уважаемый, ты я смотрю тут плотно с этими коробочками общаешься, подскажи какой драйвер видяшки поставить на это устройство, ибо из комплекта драйверов 4.4.21-4.6 ни один драйвер не дает времени меньше 39 секунд.yogev_ezra писал(а):...применимо к eBox-3300...
в принципе в самой винде работается нормально, но вот интернет, особенно сайты нагруженные флеш-анимацией вызывают изрядное торможение.
Flash будет жутко тормозить, потому что eBox-3300 не поддерживает аппаратное ускорение flash (hardware acceleration). Тут уж никто помочь не сможет, нужно просто другой компьютер.
По поводу скорости драйвера, вот мои результаты. Судя по времени, что ты написал, ты используешь 1280x1024x32bit: - по-моему, для eBox-3300 это многовато, нужно использовать что-то поменьше.
800x600x8bit:
sisfb(f) 3.63
xgifb(f) 3.56
sis(x) - чёрный экран (не работает???)
xgi(x) 3.84
vesa(x) 3.83
vesa(s) 3.69
vesa(t) 3.65
1024x768x8bit:
sisfb(f) 5.72
xgifb(f) 5.68
xgi(x) 5.97
vesa(x) 5.95
vesa(s) 5.82
vesa(t) 5.85
1280x1024x16bit:
sisfb(f) 18.35
xgifb(f) 18.30
sis(x) 18.73
xgi(x) 18.71
vesa(x) 18.65
vesa(s) 18.62
vesa(t) 18.65
1280x1024x32bit:
sisfb(f) 36.24
xgifb(f) 36.26
sis(x) 36.71
xgi(x) 36.82
vesa(x) 36.65
vesa(s) 36.87
vesa(t) 37.01
800x600x8bit:
sisfb(f) 3.63
xgifb(f) 3.56
xgi(x) 3.84
vesa(x) 3.83
vesa(s) 3.69
vesa(t) 3.65
1024x768x8bit:
sisfb(f) 5.72
xgifb(f) 5.68
xgi(x) 5.97
vesa(x) 5.95
vesa(s) 5.82
vesa(t) 5.85
1280x1024x16bit:
sisfb(f) 18.35
xgifb(f) 18.30
sis(x) 18.73
xgi(x) 18.71
vesa(x) 18.65
vesa(s) 18.62
vesa(t) 18.65
1280x1024x32bit:
sisfb(f) 36.24
xgifb(f) 36.26
sis(x) 36.71
xgi(x) 36.82
vesa(x) 36.65
vesa(s) 36.87
vesa(t) 37.01
использую 1280x1024x16bit.
ладненько, будем redraw_delay мучать
зы: в бивисе может чего покрутить? там касаемо видео что-то очень мудреные настройки, я с такими не сталкивался
Какие бы настройки ты там не выставил, этот компьютер тормозной по своей природе. Flash никогда не будет хорошо на нём работать. Если в задачу терминала, который ты устанавливаешь, входит проигрывание Flash, то рекомендую тебе использовать компьютер помощнее, например Atom D510 или Atom 330 + Ion.
Но вообще, если есть возможность, выложи фото своих настроек, потому что твоё время (39 сек.) в 2 раза больше моего в этом же разрешении (18 сек.).
yogev_ezra
я дико извиняюсь, аппарат ebox-2300SX, уже осознал всю глубину своего заблуждения
2300SX в 2-3 раза тормознее, чем 3300
