Доброе время суток.
Проблема заключается в следующем. Есть 3 сервера первый контроллер домена, второй терминальный и третий новинький сервак преобретён под замену второго. Теперь сама проблема: на третий сервер установил из exe файлика wtware все службы закрутились всё как-бы ок и скопировал туду файлик лицензий вместе с файликами настроек терминалов. На первом сервере соответственно крутится DHCP я его по инструкции настроил так чтобы терминалу загружающиеся по сети ломились на новый сервер. На втором сервере в сервисах отключил службы TFTP и Wizard. Теперь самое странное включаю терминал он видит DHCP грузится и о чудо он попадает на старый сервер на котором все службы wtware отключены!
Подскажите в чём может быть проблема.
Проблема переноса wtware со старого сервера на новый.
Re: Проблема переноса wtware со старого сервера на новый.
Не называй сервера "первый, терминальный, новенький". Пиши внутренние ip. Иначе запутаешься. Хотя ты, собственно, уже запуталсяСергей Тихомиров писал(а):Доброе время суток.
Версию, версию скажи! Как назывался exe файлик?Сергей Тихомиров писал(а):Теперь сама проблема: на третий сервер установил из exe файлика
Лень - она конечно двигатель прогресса. Но когда ты ленишься описать ситуацию при обращении в службу техподдержки, то прогрессируют только наши телепатические способностиСергей Тихомиров писал(а):wtware все службы закрутились всё как-бы ок и скопировал туду файлик лицензий вместе с файликами настроек терминалов. На первом сервере соответственно крутится DHCP я его по инструкции настроил так чтобы терминалу загружающиеся по сети ломились на новый сервер.
Скриншоты настроек DHCP сервера в студию. Все, которые посчитаешь важными.
Вот это очень правильно.Сергей Тихомиров писал(а):На втором сервере в сервисах отключил службы TFTP и Wizard.
Что значит "попадает"? Фотку экрана в студию.Сергей Тихомиров писал(а):Теперь самое странное включаю терминал он видит DHCP грузится и о чудо он попадает на старый сервер
[режим телепатии включен]
Варианты:
1. Недонастроил DHCP. См. выше про скриншоты.
2. В сети есть второй DHCP, возможно на этом старом сервере.
Хорошо контролер домена (10.0.0.2), терминальный сервер (10.0.0.3) и новенький (10.0.0.5)
wtware.PRO.4.3.55.ru.exe
Основные настройки в файлике.
Варианты:
Ответы:
1. Настройки показал посмотрите может на самом деле недонастроил.
2. В сети не второго DHCP.
По поводу того-что попадает на сервер с ip 10.0.0.3 действительно на этом сервере службы wtware отключены, но терминал по какой-то причине загружает профиль который находится на сервере 10.0.0.3, ну и соответствено пользователь работает на этом сервере. Какое фото надо сделать?
Варианты:
Ответы:
- Вот настройки DHCP
- DHCP.png (53.49 КБ) 20024 просмотра
На картинке все хорошо. Покажи "Резервирование" и там МАК того терминала, на котором проверяешь.Сергей Тихомиров писал(а):Основные настройки в файлике.
Кто такой "профиль"?Сергей Тихомиров писал(а):По поводу того-что попадает на сервер с ip 10.0.0.3 действительно на этом сервере службы wtware отключены, но терминал по какой-то причине загружает профиль который находится на сервере 10.0.0.3, ну и соответствено пользователь работает на этом сервере. Какое фото надо сделать?
Фото экрана терминала, который попал на старый сервер. Такое, чтоб было понятно, что значит "попал на старый сервер".
Может ты имеешь ввиду что пользователь попадает на старый сервер - может просто win2kip поменять
Действительно вся проблема была в win2kip! Большое спасибо!
