Добрый день !
Такая ситуация. Есть Wtware Lite. Три клиента. Грузятся с дискеты. Проблема в том, что один клиент грузится вообще без проблем всегда, а двое - через раз. То есть проходит определение IP, загрузка образа в память и прочее, а потом, когда выходит надпись, что типа нажмите Del для входа в Setup - виснет. Но, повторюсь, не всегда. С раза пятого загружается и всё нормально работает...
Что это может быть ? Проблема с дискетами, сетевушками или как ?
Зависание при загрузке с дискеты
Если доходит до втваревой надписи по-русски "нажмите Del", то дискета точно не виновата - она уже свое сделала.
Чего делать:
1. Биос обновить.
2. Биос сбросить в дефолт.
3. USB в биосе отключить.
4. Вот так сделать: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12809#12809
Чего делать:
1. Биос обновить.
Re: Зависание при загрузке с дискеты
а как сделать образ дискеты wtware?
Втварь целиком уже лет семь не влезает на дискету. Здесь имеется ввиду вот это: http://wtware.ru/netman/netman2.html#netboot_floppyNiksea писал(а):а как сделать образ дискеты wtware?
