ошибка Wtware при использовании usbip
hell
Сообщение hell »
если вставляю в конфиг строчку
shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
то терминал не загружается , и вываливается в ошибку, цитирую полностью
INTERNAL ERROR
WTWARE v.5.0.2
File: gm_main.cpp
Line: 468
Function: _usbip
Please, report this
Information to WTware
tech support.
Вот такое окошко, на 192.168.xxx.xxx стоит ipusb установлен по инструкции с сайта http://usbip.sourceforge.net
Re: ошибка Wtware при использовании usbip
Вот это попробуй пожалуйста: http://wtware.ru/files/wtware.5.0.4.ru.exe
Поехало?
hell
Сообщение hell »
Долго висит пожалуйста ждите , потом подключается к сеансу, но само устройство не переносит
если вручную запустить ipusb с параметрами то в диспетчере устройств висит как
USB Device Over IP
1. Где лог?
2. Инструкцию в архиве usbip читал? Драйвер поставил? На чем-нибудь простом вроде флэшки проверил?
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):1. Где лог?
1.Лог чуть позже, щас запар,...
2.Да естественно все по инструкции , драйвер стоит, на чемнить проще не пробовал , попробую отпишусь.
hell
Сообщение hell »
logs13.txt
(152.76 КБ) 1031 скачивание
Вот лог , забыл что он уже есть )))
если отключить shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
то норм грузиться, с включеной полминуты минуту висит пожалуста ждите
автоматом устройство не цепляется , если вручную запустить ipusb с параметрами то в диспетчере устройств висит как
USB Device Over IP
hell писал(а):если отключить shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
На 192.168.2.227 не установлена (отключена, зафаирволена) служба wtware usbip initiator.
hell
Сообщение hell »
служба работает , сейчас фаирвол гляну
hell
Сообщение hell »
какой порт открыть в фаирволе?, явного запрета не увидел, на всяк пожарный открыть постоянно
Инсталлятор сам открывает порты. Кто ему помешал?
Службе WTware USBIP Initiator нужен TCP порт 780.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Инсталлятор сам открывает порты. Кто ему помешал?
Открыл, заработало, не знаю почему инсталятор сам то не открыл ....
перекинул блюрей юзб писалку, работает пишет диски,
осталось юзб вебкамеру перекинуть и можно узверей на 5 версию переводить
hell
Сообщение hell »
собственно сабж
Если со штатным usbip.exe происходит та же фигня, то не судьба. usbip вообще достаточно сырая штука.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Если со штатным usbip.exe происходит та же фигня, то не судьба. usbip вообще достаточно сырая штука.
со штатным тоже самое, но будет попробовать другой девайс )
Обычную флэшку попробуй. Если работает - значит настроено правильно, проблема в самой usbip. Если не работает - надо настраивать дальше.
hell
Сообщение hell »
флешка работает и так без переброса портов,
вот попробовал другой девайс, прогресс на лицо работает 3-4 секунды и такая ошибка...
не подскажешь кто тут виноват втваре или к ipusb обращаться ?
hell писал(а):флешка работает и так без переброса портов,
Виноват безголовый админ. Флэшку надо попробовать не для того, чтобы ее так пробрасывать. А потому что флэшка - простое устройство, которое при правильной настройке usbip обязательно должно работать. Флэшкой можно проверить, правильно оно настроено или нет.
usbip.exe -v что скажет?
hell
Сообщение hell »
обласкал ))))
флешка перебрасываетс
сканер перебрасывается
двд писалка тоже перебрасывается,
те данные выше девайсы перебрасываются
с вебкой вот такие траблы
1)макрософтовская vx-800 - неопределяется, но если на нее поставить дрова логитек то ведет себя как логитек, читай ниже
2)логитек с100 - определяется, но работает 3-4 секунды с заскриненой выше ошибкой
usbip -v кажет что версия у меня 0.2.0 )
да кстате максимум до чего доходит Receive sequence: 1200
hell писал(а):флешка перебрасываетс
Воот. Значит настроено все правильно.
Я всегда говорил, что usbip сырая штука. Она опенсорсная, можно самому дописать :wink:
