Samsung SCX-4200
Samsung SCX-4200
Столкнулся с тем, что последняя версия с которой работает сканер - это 4.9.25.
Перепробовал после нее все версии (4.9.26, 4.9.27, 4.9.28, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4).
Использовал версии Sane от 1.29 до 1.33. Пробовал менять кабели USB и железо в терминалах.
Везде идет ошибка "No devices found on backend" и в логе появляются записи:
saned started, PID 450.
[SYSLOG] <31>Aug 8 19:51:48 saned[450]: saned from sane-backends 1.0.22 ready
[SYSLOG] <31>Aug 8 19:51:48 saned[450]: check_host: access by remote host: 192.168.0.8
[SYSLOG] <31>Aug 8 19:51:48 saned[450]: init: access granted to user@192.168.0.8
[SYSLOG] <31>Aug 8 19:51:53 saned[450]: saned exiting
Caught signal SIGCHLD.
kotenok.cpp ( 202), main: -- ERROR -- -1, 4
Что можно сделать в данном случае?
Re: Сканер Samsung SCX-4200 и WtWare
Сначала дать лог целиком. Лучше два лога, если можно: от той версии, которая еще работала, и от самой свежей. На сервере самый свежий sanetwain.
Та же проблема. sanetwain 1.35 wtware 5.0.7
не сканирует samsung 4220
Тот же ответ: дай лог терминала после попытки сканирования.
Будет лучше, если лог будет от самой свежей версии втвари, сейчас это 5.1.3: http://wtware.ru/download.html
ok. Пока лог от 5.0.7
http://files.mail.ru/OVDGKB
Вот отсюда сделай лог пожалуйста:
http://pxe.ru/files/testing/201202031811.zip
Лог большой должен получиться.
И еще один лог - от этой же версии по ссылке, но в конфиге убери параметры printer или rdp_printer, чего там есть, чтобы драйвер принтера не пытался устройство зажать.
А что это был за файл, ссылка битая....
SCX-4200 принтер и/или сканер вообще запустится в версии 4.6.4???
Свежая версия втвари сейчас называется 5.1.20.
