Загрузка по USB c использование вафли.
Короче сабж вываливается с такими ошибками...
лог естественно не могу сделать сети то нет ))
вываливается какойто один из них закономерности не понял )
Да еще вопрос ASK шифрование можно сделать ?
Re: Загрузка по USB c использование вафли.
Когда она падает, она запускает командную строку. Из командной строки надо запустить команду:hell писал(а):Короче сабж вываливается с такими ошибками...
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Лечение по фотографии
Ну и версию втвари надо брать последнюю. Ядерщики постоянно что-то ковыряют в wifi, и мы по меньшей мере один костыль в 5.1.10 добавили.
Не хочу. Ненавижу wifi.hell писал(а):Да еще вопрос ASK шифрование можно сделать ?
Ох елки уже 5.1.10, ок завтра посмотрю
зы ага лечение по фотке получается ))))
стримимся к этому потихоньку
Вафля этаж крута, в идеале виден рабочий стол, это, стоящий монитор с одним шнуром на 220вольт и радио клава с мышью )))aka писал(а):Не хочу. Ненавижу wifi.hell писал(а):Да еще вопрос ASK шифрование можно сделать ?
Представляю себе другой идеал. Большой стол, который грамотно вписан в окружающую среду, поэтому его никогда никуда не придется двигать. Поэтому нет никакой трудности протянуть к нему гигабитный провод. На столе достаточно места, чтобы провода от клавиш и мыши не мешали бумагам и прочему барахлу. Благодаря применению проводов невозможны "у меня отвалилась сеть", "у меня батарейка в клавишах села" и прочие придуманные на ровном месте грабли. Всяческая беспроводка на стационарном рабочем месте - это костыль, заплатка для лечения проблем плохого проектирования.
Ну это мега идеал, но юзеры у нас креативщики часто перестановки и прочее, так что большой стол на веки на одном месте это непрокатит, поэтому и приходиться заморачиваться )aka писал(а):Представляю себе другой идеал. Большой стол, который грамотно вписан в окружающую среду, поэтому его никогда никуда не придется двигать. Поэтому нет никакой трудности протянуть к нему гигабитный провод. На столе достаточно места, чтобы провода от клавиш и мыши не мешали бумагам и прочему барахлу. Благодаря применению проводов невозможны "у меня отвалилась сеть", "у меня батарейка в клавишах села" и прочие придуманные на ровном месте грабли. Всяческая беспроводка на стационарном рабочем месте - это костыль, заплатка для лечения проблем плохого проектирования.
С 5.1.10 также вылетает как на втором скрине, лог не снять ибо нема консоли да и подвисает наглухо вроде.
Так , значит эксперементально выяснено что вылеты , это из за того что шифрование не поддерживает, взял еще отдну вафлюточку без шифрования и пароля, нормально конектится но только из меню настроек, а вот если загружаться пишет что не удалось подключиться...
5.1.10 пишет, что не может подключиться?
Да .aka писал(а):5.1.10 пишет, что не может подключиться?
пишет не удалось подключиться к файфай сети, хотя когда настраиваешь, пишет удачно подключилось, настройки сохранены перезагрузите терминал, перезагружаю и не удалось подключиться....
Esc нажми в самом последнем экране, где оно предлагает перезагрузиться. Будет командная строка, далее смотри инструкцию выше про выковыривание лога.
щас попробуюaka писал(а):Esc нажми в самом последнем экране, где оно предлагает перезагрузиться. Будет командная строка, далее смотри инструкцию выше про выковыривание лога.
вот что показывает после сохранения перед предложением перезагрузиться
и вот что в логе нашел после загрузки с ошибкой соединения
результат команды cat /tmp/all.log однака......aka писал(а):Что это?
1. На первой фотке сначала неудачное соединение. Это как получилось?
2. На второй фотке после ошибки отключение usb устройства. Это как получилось?
Очень хочется логи, в которых не будет ничего постороннего.
1)На первой фотке когда настраивал подключение, подключился к сети и пишет что все сохранено, перезагружайся, я нажал ESC и вывел лог.aka писал(а):1. На первой фотке сначала неудачное соединение. Это как получилось?
2)На второй фотке когда выводит неможет подключиться тоже лог вывел, причем тут usb незнаю, оно на pci вроде сидит.
Как сделать желаемые логи ?
Сделай еще раз обе фотки, НЕ совершая никаких лишних действий.
Первая - загрузился, "запустить драйвер wifi", "найти сеть", "соединиться". В логе не должно быть ошибок при соединении.
Вторая - достать из USB все лишнее до загрузки. Не трогать USB во время работы. Хочу видеть конец лога, ругательное сообщение и еще пару фоток экранов вверх.
Если опльзуешься ICQ - найди 89596217, так быстрее получится.
все тоже самое, пару экранов вверх после праздников, забыл кабель дома)aka писал(а):Сделай еще раз обе фотки, НЕ совершая никаких лишних действий.
Точно, такая же проблема с wifi. Загрузился, запустил драйвер wifi, нашлась сеть, соединился с ней, втварь попросила перезагрузится, перезагрузился. Результат немогу подключиться к wifi.
Оборудование wifi RTL8191SU (PID:13D3 VID:3323)
Втварь: 5.1.18
Втварь: 5.1.18
апнем тему, есть какие нибудь подвижки, а то щас тонкие клиенты с встроенной вафлей идут...
по сути надо чтоб wtware конектнулась к вафле и начала тянуть пхе файлик, а дальше все как обычно....
1. Лично я не люблю WiFi как идею. Считаю его пригодным только для раздачи бесплатного интернета на нотбуки в кафешках, а для интерактивной работы на производстве считаю WiFi непригодным. Поэтому вопросы с wifi в втвари решаются или когда нам совсем нечего делать, или когда очень надо. Критерием "очень надо" является присланная нам для опытов железка. "совсем нечего делать" в последние пол года не случалосьhell писал(а):апнем тему, есть какие нибудь подвижки, а то щас тонкие клиенты с встроенной вафлей идут..
2. Драйвера WiFi говно. Возможно, мое мнение из п.1 разделяют авторы драйверов и их тошнит во время кодирования, или дело в том, что WiFi чипы меняются раз в квартал, или причина в чем-то еще, но например драйвера Ethernet в линуксе уже лет десять не представляют никакой проблемы. Надо просто загрузить нужный модуль, и все само взлетает. Драйвера Wifi состоят из набора костылей и заплаток, и я не вижу никакого улучшения. Два монитора нам делать интереснее, чем расставлять костыли для чипа, который через три месяца исчезнет из продажи. Где-то так...
