Перенаправление микрофона
Может кто уже сталкнулся с такой проблемой... но я впервые... вдруг все решили болтать по скайпу... всё бы хорошо но 2003 терминальный сервак штатно не тянет микрофоны с клиентов, хотя звук о клиента пробрасывает наура....
Итак ближе к сути:
1. Наверняка есть патчилка 2003 сервера для проброса микрофона.
2. Есть альтернативный софт типа http://www.sound-over-rdp.com/sound-ove ... kages.html
как запихать сею фигню в PXE загрузку по сети что бы заработало ?
P/S/ windows server 2003 r2 x64
Итак ближе к сути:
Re: Перенаправление микрофона в 2003 сервере
Никак. Поставь 2008r2sp1.
Почему же нельзя.. всёчто нужно - знать базе какой разновидности Линукса собран ваш загрузчик насколько я понимаю.. производитель сего добра уже сделал подборку у себя под каждую разновидность...
Неправильно понимаешь.
микрофон
Возможно как нибуть пробросить микрофон с терминального клиента на сервер ?, в описании сказано что работает только под вин 7 или 2008 р2, с своей машины (вин 7) захожу на терминальный сервер (2008 р2) все работает нормально, пробую через тонкий клиент терминала (загрузка по сети) работает все камеры, звук, принтеры, сканеры, все кроме микрофона
. Очень необходимо пробросить именно микрофон для скайпа, если у кого нибуть получилось решить эту задачу скажите пожалуйста как.
Re: микрофон
1. Камера работает? Как?
2. Лог покажи после попытки записи звука.
Re: микрофон
Столкнулись со следующей проблемой.Есть сервери 2008Р2, есть тонкий клиент с загрузкой по сети версия wtware 5.1.11.
Необходимо, чтобы работал скайп. При подключении гарниуры звук перенаправляется, а микрофон нет.Все параметры настроены (microfon=on), подскажите, что может быть???????
Re: микрофон
Если с машины с windows7 подключиться штатным mstsc.exe к этому же серверу и залогиниться тэтим же юзером - микрофон будет работать?
Re: микрофон
при таком способе подключения не перенаправляется даже звук, хотя службы удалённых рабочих столов и аудио запущены.
Re: микрофон
перепроверили,звук есть, но микрофон также не перенаправляется при подключении по RDP
Re: микрофон
Вот с обычным mstsc.exe и воюй. Когда его победишь, тогда и втварь поедет. В настройках RDP-Tcp на вкладку Client Settigs посмотри сначала, там это одной галкой выключается.
попробуй ключик в реестре, я мучался с этой проблемой, мне помогло еле вытащил клещами из тех поддержки майкрософта
сам пробовал = подключался с этим альтернативным софтом? оно работало в обе стороны?jeka писал(а): Итак ближе к сути:
насколько я помню - протокол rdp от 2003 servera не позволяет такие действия производить...
значит будет доп.соединение с особенным ПО с двух сторон с кучей гемора и задержками...
Читал на IXBT, что возможно сделать перенаправление микрофона в Windows 2003 через Citrix Presentation Server / XenApp.
Кто-нибудь пробовал эту софтину, это более навороченная альтернатива WTware?
З.Ы.: извиняюсь за некропостинг, но проблему не решили с микрофоном?
2008 R2 не?
Привет! А есть у кого удачный кейс перенаправления микрофона в 2018 году?
У меня какая-то боль происходит (втварь тут не причем)
2 разные USB гарнитуры (platronics и sennheiser)
3 Разных сервера (2012R2 и 2016)
2 разных приложения для звука (skype & sipuni) да даже обычный диктофон
3 Разных RDP клиента (mstsc; wtware; Microsoft RDP для OS X)
Сеть гигабитная. Все в одной локалке
Звук заикается. Икает так, что на той стороне нифига не слышно.
Куда вообще копать?
Куда вообще копать?
В сторону неперенаправления микрофона (и звука) на терминалы. Ну или бубен побольше. У меня много раз случались такие клины, иногда лечилось какими-то невоспроизводимыми шманствами, иногда я просто забивал
Ради эксперимента - попробуй сервер на физическом железе, не виртуалке. Тоже будет заикаться?
Есть сервера на линуксе и xrdp, к ним подключаются клиенты на wtware.
Звук с сервера на клиенты пробрасывается без проблем.
Возникла потребность пробросить микрофон.
В xrdp это реализовано, но не так как у microsoft. Они заявляют, что поддержка со стороны клиента есть в NeutrinoRDP client и rdesktop.
Все исходники открыты.
Вот ссылка: https://github.com/neutrinolabs/pulseau ... iki/README
Можно надеяться, что такая поддержка будет реализована в WTWare? Это бы сильно помогло в продвижении продукта, особенно с учетом всеобщего импортозамещения и отказа от продуктов MS.
Зачем xrdp? X Window сам по себе разучился работать по сети?
1. В WTWare нет поддержки X Window, и на тонких клиентах нужно будет поднимать и настраивать линукс, либо придумывать что-то с загрузкой по сети, что куда более затратно, чем wtware. К тому же, управление конфигурациями в WTWare больно удобное.
2. Требуется также обеспечить возможность подключения из Windows. Понятно, что есть X-серверы под винду, но это опять же затраты на установку и настройку, тогда как RDP-клиент есть у всех из коробки.
Но ведь это все косвенные проблемы, не касающиеся основной задачи. Как можно выбирать ракообразное решение основной задачи из-за косвенных причин?
xrdp - инструмент удаленного администрирования, его сделали когда xvnc совсем задолбал. Не надо в нем работать.
Здравствуйте.
Решил отписаться в этой теме, т.к. сегодня я поимел довольно печальный опыта из-за проброса микрофона (просто жалуюсь на жизнь).
Купили несколько десятков наушников с целью подключать из через wtware. Наушники - обычные Sennheiser PC 2 Chat с 2-мя jack (один звук, второй микрофон). Когда тестил - всё было ок. Включил в свойствах тонкого клиента sound и microfon, подключился к серверу, зашел через гугл на сайт для проверки и записи микрофона - всё работает, ляпота! Вот только тестировал я всё дело на Windows 2012, а клиенты, для которых непосредственно закупили эти наушники сидят на 2008-м сервере. )))) Сначала я даже ничего не понял - звук есть, микрофона нет... начал лихорадочно лазить в настройках wtware, качать последнюю версию с сайта и пр. и пр. А потом начал гуглить и оказалось, что во всём виноват Microsoft (впрочем как и всегда). Пока только узнал, что без танцев с бубнами микрофон в win2008 не работает, надо лезть в реестр и в групповые политики (как раз буду разбираться в этом всём) + оказывается проброс микрофона не работает даже при подключении с Win7 на Win7, если у тебя редакция Professional или ниже. Может у кого-то уже есть рабочий способ заставить работать микрофон в Win2008R2?
Ничего уже не помню про 2008 сервер. Но вроде бы одна галка в групповых политиках была, если сервер из коробки свежепоставленный и у него ничего не отломано.
