Смена DHCP 2008R2 на PFSense 2.1
Сообщение 1234 »
Добрый день, столкнулись со следующей ситуацией, может подскажите в какую сторону двигаться..
Используется для загрузки DHCP 2008R2 + wtwareftp, при смене DHCP на PFSense 2.1 не происходит загрузка с wtwareftp. В PFSense DHCP прописываем следующие параметры (скриншот прилагается). Терминал при загрузке получает IP-адрес и затыкается на TFTP с ошибкой: "PXE-E32: TFTP open timeout"
Re: Смена DHCP 2008R2 на PFSense 2.1
Сообщение 1234 »
В единицу времени работает только один DHCP, второй отключаем
1. В самом верху же есть поле TFTP server. Зачем оно пустое? Напиши туда тот же IP, что и в 066.
2. Тот терминал, который не грузится с PFSense, грузился с виндовым DHCP?
3. TFTP на какой машине? Есть возможность хотя бы на время эксперимента поставить TFTP на машину с PFSense и посмотреть лог TFTP?
1234
Сообщение 1234 »
1. Вписали в графу TFTP тот же IP, пробовали и удалять 66 параметр и дублировать - не помогло.
3. Пробовали 2 варианта:
- wtwaretftp на машине с windows DHCP
- tftpd32 на отдельной Windows машине
2. С Виндовым DHCP терминал грузится с любого tftp, а с DHCP PFSense - не с одного
PFSense 2.1.1
Вижу кнопочку возле "Enable Network booting". Может, на неё надо нажать, чтобы разрешить загрузку по сети?
Гугл такую методичку показал:
pfSense v1.23
If your pfSense device is acting as the DHCP server, you will need to perform the following steps:
Login to your pfSense web admin interface
Go to Services > DHCP Server
Scroll Down to "Enable Network booting" Click the button labeled Advanced to "Show Network booting" options
Check the box to "Enables network booting"
Enter the IP address from the network boot server: X.X.X.X where X.X.X.X is the IP of your FOG server
Enter the filename used for network booting: pxelinux.0
Click the Save button
Note: You need both a filename and a boot server configured for this to work!
Вместо "IP of your FOG" пиши IP TFTP сервера.
Вместо "pxelinux.0" пиши 5.1.28\wtware.pxe (последняя версия втвари называется 5.1.62!)
И убери 066 и 067.
1234
Сообщение 1234 »
Спасибо, после указания параметра Enable network booting все заработало!!!там же указали сервер загрузки и параметр 5.1.28\wtware.pxe
