5.2.10 не видит невидимые SSID
Azrael
Сообщение Azrael »
Пробная версия, которую вы мне скинули в соседней теме для тестирования, невидимые сети видела, а после обновления до 5.2.10 перестала.
И ещё вопрос, можно ли обновлять загрузочную флешку простым копированием файлов и папок из архива без виндовс утилит? Какие папки и файлы нужно копировать, если так можно делать?
Re: 5.2.10 не видит невидимые SSID
Azrael писал(а):Пробная версия, которую вы мне скинули в соседней теме для тестирования, невидимые сети видела, а после обновления до 5.2.10 перестала.
У меня работает. Проверил только что. Делаю "поиск сетей", оно находит одну сеть с именем -hidden-, выбираю её, ввожу название как есть без hidden:, выбираю WPA/PSK, ввожу пароль - и оно у меня подключается. В настройках должно быть написано с hidden:, вот так:
Azrael писал(а):И ещё вопрос, можно ли обновлять загрузочную флешку простым копированием файлов и папок из архива без виндовс утилит? Какие папки и файлы нужно копировать, если так можно делать?
Если мы не обновляли загрузчик (мы его уже много лет не обновляли), то всё должно получиться с копированием. Копировать каталог packages целиком.
Azrael
Сообщение Azrael »
Спасибо, с копированием получилось...
Но скрытые сети все равно не видятся при поиске сетей.
Сегодня попробую поставить вручную hidden:
Скриншо только что сделал. 5.2.10 с сайта.
Может сигнал слабый, или ещё какая не связанная со скрытостью проблема? Можешь на той же точке временно открыть SSID, ничего больше не меняя?
Сделай поиск сетей. В списке найденных сетей нажми Esc. Затем ещё раз Esc. Втварь попросит перегрузить терминал - опять жми Esc. Получишь командную строку. Из командной строки:
Фотку экрана давай на aka@pxe.ru. Затем Shift-PageUp, ещё фотку, и так раз пять. Может в логе что-то инетресное будет. И без фоток долистай лог до верха, убедись, что на терминале загружена действительно 5.2.10.
Azrael
Сообщение Azrael »
По исходной теме - прописал в ручную и забыл ))
Далее при переходе на 5.2.14 глюк вроде не проявлялся. Специально для интереса проверял.
Но сейчас другая проблема возникла, тут без Вас точно ничего не получится.
Новая железяка - ноутбук Lenovo B590, с неведомой для wtware Wi-Fi картой.
Фотку экрана прикрепляю.
Lenovo B590.jpg (235.43 КБ) 55371 просмотр
Azrael
Сообщение Azrael »
Наверно надо было об этой проблеме запостить сюда: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=19204
Прошу прощения за допущенную оплошность...
Попробуй пожалуйста это: http://pxe.ru/files/testing/201412150508.zip
Драйвер новый, может не взлететь. Если не взлетит, то после ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
На боевую машину ставить осторожно, имея под рукой дистрибутив от 5.2.14 чтоб быстро переставить поверх, если что посыпется.
Azrael
Сообщение Azrael »
не пошло.
И фотоаппарат не взял с собой. Может этот файл на загрузочную флешку с wtware как-то скопировать?
:( Нет, на флешку не получится.
Azrael
Сообщение Azrael »
Отправил на почту aka@pxe.ru
Упс. Опшибка вышла. Попробуй вот этот файлик на флешке заменить:
http://pxe.ru/files/testing/201412151658.zip
Azrael
Сообщение Azrael »
Не работает...
Опять фоткать?
Да. Самый последний экран для начала, Shift-PageUp не нажимай.
Azrael
Сообщение Azrael »
Ушло.
Azrael
Сообщение Azrael »
Вообще надо как-то продумать вопрос, чтобы сочетанием кнопок или какой-то командой нужные для отладки логи копировались на флешку. Как думаешь? Типа набираешь в командной строке волшебное слово - и вуаля!
Azrael
Сообщение Azrael »
гружу Ubuntu, чтобы подсказать тебе какой драйвер прикручивать.
Azrael
Сообщение Azrael »
Вот дела! Не видит Ubuntu этой карты Wi-Fi...
Azrael
Сообщение Azrael »
Судя по всему, в последний раз ты попытался подсунуть драйвер BCM4365
У меня в винде вот такая ифа по этой карте:
Строгое имя узла драйвера -
oem20.inf:bbe15847960d9523:BCM43XNG_NT62:6.30.59.26:pci\ven_14e4&dev_4365
Винда использует этот драйвер: bcmwl63a.sys
похожая проблема решена вот тут:
http://www.linuxspace.org/archives/4257
Драйвер запустился, железку нашёл. Но почему он назвал интерфейс eth0? :evil:
http://pxe.ru/files/testing/201412152049.zip
Если не взлетит, попробуй из командной строки три буквы:
log
И Enter. Может, получится на флешку скинуть.
Azrael
Сообщение Azrael »
МЯУ !!!
Взлетело!
За идею слова из трех букв (я про "log", а не про то, что многие подумали) очередные ловцы багов в Wtware, не вооруженные фотоаппаратами, будут долго благодарить злого рыжего кота Азраэля.
Проверить, к сожалению (или к счастью), пока не удалось.
К сети невидимой я подключился, но вот в списке доступных сетей я ее не увидел. Дежавю?
PS:
Гаргамель и его офисные смурфики передают разработчику Wtware свои благодарности за достойный продукт!
PSPS:
Обнаружил еще, что разъемы USB 3 не работают... Есть возможность их поднять? Старых USB - всего две штуки. Использовать хаб совсем не хочется.
Невидимой сети нет в списке найденных (=видимых) сетей. Действительно, почему её там нет? ;)
Лог пришли после успешной загрузки и подключения к терминалке по WiFi.
Azrael
Сообщение Azrael »
Да... Тормознул я!
Лог пришлю чуть позже, ноутбук оставил дома сегодня. Это для запуска USB 3 ?
Обратил внимание, что при загрузке, после ожидания нажатия del, полсекунды пару дополнительных строк просачивается на экран, по сравнению с предыдущими версиями.
Поставь это поверх, а то в той сборке толстый глюк нашли: http://pxe.ru/files/testing/201412181119.zip
Лог хочу чтоб посмотреть, как себя чувствует драйвер wifi. Я этот драйвер в работе не видел никогда, у меня таких карт нет, надо же посмотреть, как оно. И про строки на экране, и про USB 3.0 без лога тоже ничего сказать не могу. Вообще-то сообщения о работе каких-то USB 3.0 контроллеров давным давно были. А разъемы сами живые? В биосе не отключены? Железка, которую подключаешь к USB, не боится USB 3.0?
Azrael
Сообщение Azrael »
Сами разъемы USB 3 (синие) живые, в винде к ним удобные клава с мышой подключены и работают, а в Wtware - не хотят, даже на этапе редактирования конфигурации. Только старые USB черного цвета и работают.
В то же время, с синих USB, с которых иногда у многих и система-то не умеет грузиться, Wtware грузится, правда потом вылетает с ошибкой.
На команду "log" система ругается, что не может найти /bootmedia в /proc/mounts
В смысле "поставь это поверх"? Поверх в винде? Поставил 5.2.15 из 201412181119.zip на винду, форматнул им флешку, предварительно сохранив конфигурацию и восстановив потом ее обратно.
Там initrd уже правильный лежит, про старые твои правки и архивы можно забыть?
Полученный командой "log" файл all.log прикрепил (флешка была в черном USB 2 разъеме)
PS Нифига не прикрепил :lol: "Расширение log запрещено администратором." 8)
на мыло высылаю...
Про старые правки забыть, новая сборка жолжна быть лучше.
Лог говорит, что оно нашло две штуки xHCI Host Controller. Это USB 3.0. Ругани в логе не вижу. Дай лог побольше, с запуском, "disk=usb" в конфиге, подключением по WiFi к терминалке и втыканием флешки в USB 3.0. Пароль от WiFi можно вырезать, он там два раза в явном виде будет.
