Проблема со звуком на тонком клиенте Foxconn
Доброго времени суток. Есть тонкий клиент Foxconn AT-5570 на AMD. Не могу пробросить звук. При выборе параметра sound=oss в любых наушниках работает только одно ухо. При выборе параметра sound=on в списке устройств sound test появляются три устройства, причем одно из них при нажатии на "beep" дает сигнал. Но прописывание его в файле конфигурации, ничего не дает. Звук не работает. В чем может быть причина?
Re: Проблема со звуком на тонком клиенте Foxconn
Логи покажи. Два лога: после сигнала из теста и после загрузки с теми же значениями и попытки воспроизвести звук из виндовса.
Доброго времени суток. Выкладываю логи.
- После звукового сигнала теста.txt
- (234.22 КБ) 1129 скачиваний
- Загрузка со звуковым устройством.txt
- (195.26 КБ) 1122 скачивания
В логе после звукового сигнала теста написано:
А в логе со звуковым устройством в конфиге написано:
В конфиг надо писать sound=on,hw:0,3ALSA: use device hw:0,3.
Значение hw:1,0 ты откуда взял?sound=on, hw:1:0
Звуковой сигнал возникает в Test Sound только при нажатии beep ниже hw 1:0. Другие не реагируют. Пробовал в файле конфигурации выставлять все определившиеся устройства по очереди...звука нет.
А ещё какие варианты hw есть в Test Sound?
Логи точно сняты с нужной машины?
В логах видно только одно звуковое устройство hw:0,3. hw:1 в этих логах физически нет, варианта такого не должно было предлагаться. Дай ещё один лог с нажиманием по очереди всех кнопок beep, которые есть в Test Sound. И саму страничку Test Sound выложи пожалуйста.
Вот лог и скрин
- WTware_D0.27.88.DE.C7.5F_2014-12-24_17-47-00.txt
- Это при добавлении микрофона, ошибка в конце повторяется
- (201.25 КБ) 1153 скачивания
- Экран1.png (37.5 КБ) 19335 просмотров
- WTware_D0.27.88.DE.C7.5F_2014-12-24_17-11-55.txt
- Последовательно нажатие на всех устройствах
- (211.18 КБ) 1141 скачивание
Загадочно. Во врем загрузки, когда оно пишет в лог файл /proc/asound/devices, устройства hw:1 ещё нет. А во время запроса страницы Test Sound устройство появляется. Первый раз вижу, чтоб звуковые устройства появлялись с задержкой.
Попробуй пожалуйста вот это: http://pxe.ru/files/testing/201412261853.zip
Большое спасибо. Заработали: и звук, и микрофон.
