Моно звук
SergeyVB
Моно звук
Сообщение SergeyVB »
Добрый день. Пробуем WTWARE с тонкими клиентами (различных фирм) для подключения к терминальному серверу. Долго мучился со звуком. В данный момент он есть, не заикается, но идет в моно.
Как сделать, чтобы было стерео?
Re: Моно звук
Лог выложить. Рассказать, что было сделано в ходе долгих мучений. Проверить, что стерео есть у mstsc.exe на том же сервере у того же пользователя (хорошо бы и на том же клиенте, чтобы исключить железные проблемы дальше звуковой карты).
Втварь по собственной инициативе не режет второй канал. Но один канал может приходить от сервера, или кривой драйвер звуковой карты может принимать только один канал. Лог покажи, тогда может быть предметнее скажу. Если очень хочется разобраться, то возможно придётся отладочную сборку запустить, поэтому лучше сразу поставь свежую втварь и снимай логи со свежей.
SergeyVB
Re: Моно звук
[quote="aka"]Лог выложить. Рассказать, что было сделано в ходе долгих мучений. Проверить, что стерео есть у mstsc.exe на том же сервере у того же пользователя (хорошо бы и на том же клиенте, чтобы исключить железные проблемы дальше звуковой карты).
Втварь по собственной инициативе не режет второй канал. Но один канал может приходить от сервера, или кривой драйвер звуковой карты может принимать только один канал. Лог покажи, тогда может быть предметнее скажу. Если очень хочется разобраться, то возможно придётся отладочную сборку запустить, поэтому лучше сразу поставь свежую втварь и снимай логи со свежей.[/quote]
Откуда нужно этот лог забрать?
Re: Моно звук
Из конфигуратора. Выбрать терминал, вкадка "логи", кнопка "получить лог". Или зайти интернетэксплорером на IP терминала.
