Сборка 201505301457: загрузка с локальной SD и по сети
Тема устарела. Есть более свежие сборки, например здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=32&t=19454
Скачивать это: http://www.winterminal.com/ru/files/WTw ... 457-ru.zip
Для локальной загрузки с SD карты:
1. Форматируем SD карту вот такой штукой: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
При форматировании обязательно поставить FORMAT SIZE ADJUSTMENT: ON 2. Копируем содержимое каталога SD-localboot на карту. Сам каталог SD-localboot не копируем, только файлы и каталоги из него. Файлы bcm2709-rpi-2-b.dtb, bootcode.bin и т.д. должны оказаться в корневом каталоге карты.
3. Вставляем карту в Raspberry Pi2.
4. Включаем.
Для загрузки по сети:
1. Форматируем SD карту так же, как описано выше для загрузки с SD.
2. Копируем содержимое каталога SD-netboot на карту. Сам каталог SD-netboot не копируем, только файлы из него. Файлы bcm2709-rpi-2-b.dtb, bootcode.bin и т.д. должны оказаться в корневом каталоге карты.
4. Копируем содержимое каталога TFTPDROOT в корень службы TFTP. Если загрузка предполагается с машины, на которой стоит WTware, то копируем содержимое каталога TFTPDROOT в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\"
5. В 067 параметре DHCP пишем: 201505301457\kernel7.img Дата сборки нужна, чтобы проще было переходить на следующую версию, когда она выйдет.
6. Включаем.
Схема конфигурационных файлов та же, что и у обычной втвари. Можно использовать графический конфигуратор, надо только помнить, что половина параметров ещё не поддерживаются,а настройки режима video делаются в файле config.txt на SD карте, на сайте разработчика Raspberry Pi2 описаны значения.
Должны работать звук, диски с FAT32/exFAT/NTFS, принтеры, планшетные сканеры, перенаправление USB-COM портов.
Сборка не читает лицензию и не рисует банер. Халява. Всяческий пиар и отзывы на других сайтах весьма желательны.
4. Включаем.
6. Включаем.
Re: Сборка 201505301457: загрузка с локальной SD и по сети
Что-то не пойму, что делаю не так.
WTWare 5.2.32
Хочу использовать загрузку по сети.
Все скопировал, как выше написано (создал папку 201505301457 в TFTPDROOT и скопировал файлы для загрузки по сети на карту памяти).
Прописал 067 параметр терминала 201505301457\kernel7.img
Но во время загрузки терминала все равно берется файл "5.2.32\wtware.pxe"
13-37-10-765| [DHCP] IP 192.168.5.240 for MAC B8:27:EB:67:57:99 determined from terminalDHCP parameters.
13-37-10-767| [DHCP] Sending ARP to check if IP is busy...
13-37-10-767| [TFTP] Requests file "5.2.32\wtware.pxe". Tsize is not requested, blksize 1460 bytes.
13-37-10-799| [TFTP] Sending OASK (blksize 1460).
13-37-10-800| [TFTP] Transfer of file "5.2.32\wtware.pxe" completed.
файл 067.str с содержимым 201505301457\kernel7.img присутствует.
Чего ВТВаре не хочет брать нужный файл? Где я ошибаюсь?
WTWare 5.2.32
еще попробовал так:
Создал файл version в каталоге терминала, в него вписал версию 201505301457
Прописал файл загрузки kernel7.img
Теперь пытается найти в папке 201505301457 файл wtware.pxe
14-42-24-350| [TFTP] Requests file "201505301457\wtware.pxe". Tsize is not requested, blksize 1460 bytes.
14-42-24-383| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\201505301457\wtware.pxe" not found.
Ошибка в втваревом DHCP. Здесь должно быть исправлено: http://pxe.ru/files/testing/201507070140.zip
супер, заработало!
Теперь что-то разрешение не могу поменять. FullHD только. Хотелось бы 1366х768
Скорость работы устраивает, лучше чем eBox
В производство вполне можно запускать (если нужно 1С, офис...)
Это сделал?
Разрешение монитора для Pi настраивается не в конфигах втвари, а в файле config.txt на загрузочной SD карте. Подробная методичка про этот файл у производителя http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md Для 1366х768 по HDMI-DVI кабелю я указал в этом файле две строки:
hdmi_group=2 hdmi_mode=81
Со второго раза дошло
Все получилось, работает чудесно!
То что нужно.
Буду пробовать внедрять Малинки в производственный процесс.
То что нужно.
Подтверждаю - WTWARE запускается на Малине ))
Почти не естировал - не было времени. Пока возникли вопросы:
1. Правильно я понимаю, что если использовать загрузку по сети, который обслуживает один DHCP нельзя использовать Малину и ТК на x86? т.к. DHCP может выдать только один путь для загрузки образа.
2. Для продакшена не хватает только корпуса с VESA креплением и более надежное соединение разъема питания. Коробочка слишком маленькая - будет болтаться на столе. Может кто-то встречал в продаже такие корпуса? или может посоветуете обходное решение? Я купил здесь с акриловым корпусом.
Нормальный DHCP может выдавать каждой машине свой путь. Втваревый DHCP в следующей версии будет обучен автомагически отдавать Малине её образ.senin писал(а):1. Правильно я понимаю, что если использовать загрузку по сети, который обслуживает один DHCP нельзя использовать Малину и ТК на x86? т.к. DHCP может выдать только один путь для загрузки образа.
Найдешь такой - покажи ссылку.senin писал(а):2. Для продакшена не хватает только корпуса с VESA креплением
коллеги помогите кто-нибудь тестировал?
1) в терминальной сессии работа видео (ютюб, видео конференция)
2) работа двухстороннего звука в сессии (скайп)
буду бесконечно признателен за ответы
Видео и микрофон это именно те задачи, для которых терминалы использовать НЕ нужно. Они должны выполняться локально.
Я считаю это утверждение слегка устаревшим
RDP6 это позволяет, даже на 5й версии это реализовывалось вполне прилично.
Насколько я понял, никто это не тестировал, жаль
Речь о типичных офисных применениях (просмотр видео на ютюбе и разговоры в скайпе), о тяжелых приложениях речь не идет (3Д моделирование, черчение, видеоредактирование и т.д.)
На x86 машинах втварь поддерживает перенаправление микрофона. На raspberry pi2 ещё не перенесено, сделаем позже. Я не стал бы называть перенаправление микрофона в RDP вполне приличным. По-моему оно там сделано для галочки. Настоящие телефоны заметно лучше.
Видео на ютубе можно смотреть через встроенный в втварь локальный гугл хром. На pi2 хром тоже ещё не перенесен.
Здравствуйте!
Можно ли настроить печать через rdp_printer? В мануале http://wtware.ru/docs5/printer.html написано: "Перед тем, как подключить принтер к терминалу, следует подключить его к серверу. Установить драйвера. Нужно убедиться, что драйвера встали корректно и принтер печатает."
Как быть если нет возможности подключить принтер к серваку, т.к. он удаленный и физически недоступен? Поделитесь опытом, может кто сталкивался, настраивал?
1. Взять бубен побольше.
2. Поставить драйвера принтера.
Физически подключать принтер нужно только для того, чтобы (1) убедиться, что драйвера хорошо встали, и (2) было откуда скопировать точное название принтера. С тем же успехом можно подключить принтер к другой машине с виндовсом, расшарить (самым обычным образом расшарить, никаких thinprint и подобных умностей) и попробовать печатать с сервера на расшареный.
Raspberry Pi2 не запускается по сети если стоит в конфиге параметр smartcard=etoken; rutoken. Выпадает I'm tired. Смарт карты пока не работают?
На Pi2 cмарт карты пока не работают.
