Я устал, отключение от терминального сервера
Время от времени на одном из тонких клиентов происходит отключение от сервера с сообщением "я устал". Прикладываю лог файл. В чем проблема?
- WTware_70.71.BC.DA.90.39_2016-04-30_11-19-35.txt
- (144.62 КБ) 1543 скачивания
Re: Я устал, отключение от терминального сервера
В этом логе нет завершения с "I'm tired." Навреное, не с того терминала лог сняли.
PS: Зачем принтер включают/выключают? Эксперимент проводите, когда же он наконец сдохнет?
Вы правы, сейчас был около данной терминальной станции, "I'm tired." ошибки нет, она просто у них зависает через какое то время, они перезагружают станцию и все снова работает до неведомого момента.aka писал(а):В этом логе нет завершения с "I'm tired." Навреное, не с того терминала лог сняли.
P.S. Да это Kyocera FS-1060DN, задолбал уже засыпает постоянно, не чего с ним сделать не могу...
P.S.2 Если в данном лог-файле нет не чего подозрительного, то я не удачно снял лог со станции скорей всего, буду мониторить дальше, просьба не закрывать тему. А вообще мне интересно значение вот этой концовки:
10-32-10-705| [rdpclient 745] ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT_BYUSER
10-32-10-910| [rdpclient 745] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
10-32-10-920| [gm] TSClient gracefully end.
10-32-10-920| [rdpclient 745] Caught signal SIGTERM.
10-32-10-925| [rdpsnd] Link lost.
10-32-10-925| [rdpdr-serial 8] Close client connection 0 (id 1).
10-32-10-935| [RDP] close kotopipe (n = 0, errno 2).
10-32-10-935| [pfac] Process pid 745 terminated, status 00000000.
Описание протокола RDP: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc240544.aspx
The disconnection was initiated by an administrative tool on the server running in the user's session.
Если из Task Manager'а сделать юзру Disconnect, то наверное такое завершение будет.
аналогичная ситуация.
лог засыпан ошибкой:
Лог, к сожалению, приложить пока не могу. Может это быть аппаратная проблема? Там старый ноут в качестве клиента.
[rdpclient 585] tdclient-main.cpp (142): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware support.
[rdpclient 585] ./wtvector.h (371): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware support.
Хочу лог полностью от свежей втвари. Без полного лога ничего не могу сказать.
К сожалению лог получить не удалось, потому что он был передан на сервер, а скопировать в буфер из окна вывода не получилось.aka писал(а):Хочу лог полностью от свежей втвари. Без полного лога ничего не могу сказать.
К счастью данная ошибка за последнюю неделю ни разу не повторялась.
Стала появляться эта ошибка, вот логи с двух терминалов
- я устал1.txt
- 2
- (155.63 КБ) 1477 скачиваний
- я устал.txt
- 1
- (161.54 КБ) 1469 скачиваний
В обоих логах причиной "я устал" была ошибка 104. Поиск по этому форуму: http://forum.wtware.ru/search.php?keywo ... 1%81%D0%BA
Самая типичная недиагностируемая ошибка. Может на терминале. Может линк до сервера. Ничего по делу не могу сказать, надо рыть всё.
104 это ECONNRESET. man говорит: A connection was forcibly closed by a peer. Почему клозед - загадка.
Тоже появился терминал "устающий".
Ноут. Два рабочих стола (RDP и браузер).
Браузер нужен для радио )))
Если радио не слушают, то ноут работает без "усталости".
WTWare свежий
Лог прилагаю
WTWare свежий
Лог прилагаю
- WTware_3C.97.0E.27.49.F4_2016-07-01_14-21-16.txt
- (227.57 КБ) 1472 скачивания
Об звук спотыкается Потому что в втвари нет микшера звука. Звучит кто-то один. Сложно объяснить, почему так, но вот так оно сложилось. Если бы на втором рабочем столе был rdp, втварь бы сама ему звук отключила и всё было бы хорошо, только радио без звука. Обучил хрому отключать звук. Попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201607051713.zip
Оно не должно больше падать. Но звука в хроме не будет. Чтоб был звук, надо:
1. Убрать из конфига "template sound". Тогда звука не будет на первом экране.
2. Написать "sound=on" в описании connection, которое с хромом, в твоём случае в Connections\Google_Chrome.wtc Чтобы "sound=on" в итоговом, скомпилированном конфиге оказалось после "next screen".
