Почему пишет "Network failure"
хотелось бы узнать почему? Стоит сервер 2008. Помогите плз
Re: Почему пишет "Network failure"
Кто пишет?
Когда пишет?
Что еще пишет?
Фотку экрана заодно приложи.
Когда пишет?
Что еще пишет?
ну когда загружаюсь через USB пишет "TCP\IP connection lost. Network failure?". Ну типа пишет сбой в сети. Почему так, в брендмауэре все сделал, все равно не пускает. ОС Windows server 2008.
Зайди интернетэксплорером на IP терминала ПОСЛЕ этого сообщения, сохрани лог и пришли его на aka@pxe.ru
Тоже самое вот лог.
[rdpclient 480] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.0, pipe 8, pid 480.
[rdpclient 480] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 480] Make RDP session with 192.168.0.1:3389.
[rdpclient 480] No username.
[rdpclient 480] No password.
[rdpclient 480] No domain.
[rdpclient 480] No shell.
[rdpclient 480] No directory.
[rdpclient 480] Window: 1600x900@24.
[rdpclient 480] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 480] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 480] My hostname "wtw001D7D480005".
[rdpclient 480] TCP: connecting to 192.168.0.1:3389.
[rdpclient 480] TCP: connection with 192.168.0.1:3389 established.
[rdpclient 480] Turn keepalive on.
[rdpclient 480] Free ram after buffers allocation: 857352 KB.
[rdpclient 480] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 480] rdpclient-cryptor.cpp ( 441), parseX509Key: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] rdpclient-cryptor.cpp ( 523), parse: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] rdpclient-cryptor.cpp ( 591), cryptor_processInfo: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
[rdpclient 480] rdpclient-connect.cpp ( 386), _readRaw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] rdpclient-connect.cpp ( 1948), _receive: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] rdpclient-connect.cpp ( 2160), tsclient_checkUsedFDs: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 480] TCP/IP connection lost. Network failure?
[rdpclient 480] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 480 terminated, status 00000000.
Начало лога покажи. Это какая версия втвари?
Ошибка найдена и исправлена. Попробуй пожалуйста 5.1.1. Поедет?
День добрый! Подскажите пожалуйста почему выкидывает клиентов? Лог прилагаю.
- WTware 2016-08-28.txt
- (9.38 КБ) 1619 скачиваний
Найдено 77 результатов13-45-01-405| [rdpclient 469] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
Поисковый запрос: 104
Это по этому форуму. Самая типичная недиагностируемая ошибка. Может на терминале. Может линк до сервера. Ничего по делу не могу сказать, надо рыть всё.
104 это ECONNRESET. man говорит: A connection was forcibly closed by a peer. Почему клозед - загадка.
Спасибо, будем смотреть!
Добрый день. Та же проблема, причем странность в том что до недавнего времени все работало.
в общем следующее:
создано 3 экрана, 2 на подсеть 192,168,80,0 и один на 172,28,45,0
два подключение на компьютер 192,168,80,201 и 172,28,45,253 работает отлично, а вот на 192,168,80,96 и 192,168,80,94 (под 2008r2) выдает "Network failure". Хотя буквально вчера ему все нравилось.
прилагаю кусок лога с конектами:
[ X03] [ 141.090765] [903:903:0202/102256:ERROR:logging.h(808)] Failed to call method: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.GetManagedObjects: object_path= /: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.bluez was not provided by any .service files
[ X03] [ 141.221773] getrlimit(RLIMIT_NOFILE) failed
вот собственно ошибка. Подскажите куда пнуть.
в общем следующее:
[ X03] [ 141.066923] [903:903:0202/102256:ERROR:logging.h(808)] Failed to call method: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.GetManagedObjects: object_path= /: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.bluez was not provided by any .service files[ rdpclient 972] [ 53.634927] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.44, pipe 4, pid 972.
[ rdpclient 972] [ 53.635383] Redirect sound.
[ rdpclient 972] [ 53.635450] Make RDP session with 192.168.80.201, port 3389.
[ rdpclient 972] [ 53.635478] No username.
[ rdpclient 972] [ 53.635504] No password.
[ rdpclient 972] [ 53.635529] No PIN.
[ rdpclient 972] [ 53.635554] No domain.
[ rdpclient 972] [ 53.635579] No shell.
[ rdpclient 972] [ 53.635603] No directory.
[ rdpclient 972] [ 53.635633] Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 972] [ 53.635659] Second monitor: [1920:0..3839:1079].
[ rdpclient 972] [ 53.635684] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 972] [ 53.635709] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 972] [ 53.635734] My hostname "wtw3497F6368ED9".
[ rdpclient 972] [ 53.635760] TCP: connecting to 192.168.80.201:3389.
[ rdpclient 972] [ 53.652972] TCP: connection with 192.168.80.201:3389 established.
[ rdpclient 972] [ 53.653028] Turn keepalive on.
[ rdpclient 972] [ 53.653072] Free ram after buffers allocation: 1406100 KB.
[ rdpclient 972] [ 53.690521] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 972] [ 53.690592] RDP4 encryption.
[ rdpclient 972] [ 53.780117] Timezone '(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius'.
[ rdpclient 972] [ 85.698695] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 972] [ 85.807734] SessionId 0x00000002: COMP2\adm.
[ gm] [ 124.686109] Run '/sbin/resolver 0x8530220 dns [192.168.80.94]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 124.686269] Run /sbin/resolver 0x8530220 dns [192.168.80.94].
[ pfac] [ 124.686299] Ok, PID 973.
[ pfac] [ 124.687888] Process pid 973 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 124.690233] 192.168.80.94 => 192.168.80.94.
[ pfac] [ 124.690533] Run /sbin/rdpclient 5.
[ gm] [ 124.690551] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 5): 1403444 Kb.
[ pfac] [ 124.690578] Ok, PID 974.
[ gm] [ 124.690593] Run '/sbin/rdpclient 5', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ rdpclient 974] [ 125.014662] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.44, pipe 5, pid 974.
[ rdpclient 974] [ 125.015275] Make RDP session with 192.168.80.94, port 3389.
[ rdpclient 974] [ 125.015311] No username.
[ rdpclient 974] [ 125.015339] No password.
[ rdpclient 974] [ 125.015365] No PIN.
[ rdpclient 974] [ 125.015391] No domain.
[ rdpclient 974] [ 125.015416] No shell.
[ rdpclient 974] [ 125.015442] No directory.
[ rdpclient 974] [ 125.015468] Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 974] [ 125.015493] Second monitor: [1920:0..3839:1079].
[ rdpclient 974] [ 125.015519] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 974] [ 125.015544] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 974] [ 125.015570] My hostname "wtw3497F6368ED9".
[ rdpclient 974] [ 125.015595] TCP: connecting to 192.168.80.94:3389.
[ rdpclient 974] [ 125.030570] TCP: connection with 192.168.80.94:3389 established.
[ rdpclient 974] [ 125.030625] Turn keepalive on.
[ rdpclient 974] [ 125.030712] Free ram after buffers allocation: 1402924 KB.
[ rdpclient 974] [ 125.054960] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 974] [ 125.055014] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 974] [ 125.169890] Timezone '(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius'.
[ gm] [ 143.014143] Run '/sbin/resolver 0x85308a0 dns [172.28.45.253]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 143.014265] Run /sbin/resolver 0x85308a0 dns [172.28.45.253].
[ pfac] [ 143.016163] Ok, PID 1001.
[ gm] [ 143.022162] 172.28.45.253 => 172.28.45.253.
[ pfac] [ 143.022201] Run /sbin/rdpclient 6.
[ gm] [ 143.022218] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 6): 1323384 Kb.
[ pfac] [ 143.022243] Ok, PID 1002.
[ gm] [ 143.022259] Run '/sbin/rdpclient 6', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 143.022439] Process pid 1001 terminated, status 00000000.
[rdpclient 1002] [ 143.480793] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.44, pipe 6, pid 1002.
[rdpclient 1002] [ 143.481704] Make RDP session with 172.28.45.253, port 3389.
[rdpclient 1002] [ 143.481761] No username.
[rdpclient 1002] [ 143.481803] No password.
[rdpclient 1002] [ 143.481843] No PIN.
[rdpclient 1002] [ 143.481884] No domain.
[rdpclient 1002] [ 143.481924] No shell.
[rdpclient 1002] [ 143.481964] No directory.
[rdpclient 1002] [ 143.482006] Window: 1920x1080@16.
[rdpclient 1002] [ 143.482049] Second monitor: [1920:0..3839:1079].
[rdpclient 1002] [ 143.482090] PFlags 0x0000002F.
[rdpclient 1002] [ 143.482132] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 1002] [ 143.482173] My hostname "wtw3497F6368ED9".
[rdpclient 1002] [ 143.482216] TCP: connecting to 172.28.45.253:3389.
[rdpclient 1002] [ 143.492081] TCP: connection with 172.28.45.253:3389 established.
[rdpclient 1002] [ 143.492162] Turn keepalive on.
[rdpclient 1002] [ 143.492428] Free ram after buffers allocation: 1313904 KB.
[rdpclient 1002] [ 143.519510] Process RDP server certificate.
[rdpclient 1002] [ 143.519579] RDP4 encryption.
[rdpclient 1002] [ 143.621800] Timezone '(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius'.
[ rdpclient 974] [ 153.116254] Close TCP connection while receiving data, errno 110.
[ rdpclient 974] [ 153.116302] TCP/IP connection lost. Network failure?
[ pfac] [ 153.116629] Process pid 974 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 153.126465] Final message: TCP/IP connection lost. Network failure?
[rdpclient 1002] [ 175.117977] errorInfo 0x00000000.
[ gm] [ 175.118027] TSClient gracefully end.
[rdpclient 1002] [ 175.118043] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[ pfac] [ 175.118604] Process pid 1002 terminated, status 00000009.
Сеть починить. Собственно ошибка - "Close TCP connection while receiving data, errno 110." ETIMEDOUT. Connection timed out. Сеть отвалилась. А то, что ты назвал ошибкой - ругань Chrome на отключенный bluetooth, на работу RDP клиентов не влияет. Ты мог бы сам это заметить, если бы на время диагностики проблемы выкинул из конфига всё лишнее.
да цирк там, на 192,168,80,201 конектится нормально, на соседний 192,168,80,98 - вообще никак.
upd: пинги по сетке ровненькие, обрывов и прочего нет, на вебморду терминала захожу тоже запросто. Отрубил файервол на роутере - проверю.
upd: на 7ку конектится нормально, проблемы с конектом только на 2008 r2 x64
