не работает тачскрин на Posiflex
Есть проблема с работой тачскрин на терминале Posiflex.
Во время перемещения курсора создается эффект "как бы зажатой левой кнопки мыши".
Версия wtware 5.4.54, подключение на Vm c WIN7.
лог во вложении.
лог во вложении.
- WTware_00.19.17.E0.07.C8_2016-11-10_11-43-24.txt
- (144.6 КБ) 1508 скачиваний
Re: не работает тачскрин на Posiflex
Левой?? Втварь не должна вообще отправлять левую кнопку, когда работает с тачем. Может, правой?
Если бы она была правой то тогда открывалось всплывающее меню "Открыть, изменить и так далее"
а так похоже как на левую, (сам тач исправен, пробовал загружаться в с ОС там все ок.
- DSC_0043.jpg (44.92 КБ) 21393 просмотра
Да. Это я путаю. Тач левая кнопка, которая запускает. Правой кнопки, вызывающей меню, в втвари на таче нет.
Расскажи подробно, что значит "в ОС там все ок". Как это - ок, и какая ОС? Я ни разу не видел живого тача под виндовс, но каждый раз, когда мне про него рассказывают, говорят что-то новое, часто противоположное тому, что говорили раньше.
При загрузке в режиме ТК, до подключения к терминальному серверу тачскрин работает нормально, курсор перемещается. после подключения к терминальной сессии возникает такая проблема.
Загружаемся с диска на нем установлена операционная система windows 7, тачскрин там работает нормально без этого "зажима", курсор перемещается не оставляя выделенных сегментов.
Не, так я не пойму. Надо намного больше и с фотками.
Когда должно приходить событие "нажата левая кнопка"? Когда ткнули пальцем в тач или когда отпустили? Или только когда отпустили, но при этом не сильно передвинули?
Как на виндовсе на таче выделить область? А перетащить иконку?
Получается что указатель перемещается из точки "А" в точку "В" (ткнули в любое место на экране) с "событием нажатой левой кнопки", после того как палец убрали от экрана выделенный фрагмент исчезает (событие кнопку отпустили)
на фото видно что указатель находится в уже в точке В,
Под втварью - да. Ткнули в экран, втварь отправила событие "нажали кнопку". Перемещаем нажимающий палец, втварь отправляет события "перемещаем курсор мыши". Отпустили палец - втварь отправила "отпустили кнопку".
А под виндовсом?
А под виндовсом?
