Загрузка с USB flash
Raspberry Pi 3 (только третья, но не вторая) умеет загружаться с USB флешки. Чтобы загрузить WTware на тертью малину, надо:
1. Подготовить саму Raspberry.
1.1. В графическом конфигураторе WTware сделать "Программирующую SD для Raspberry Pi 3".
1.2. Один раз загрузить Rapsberry Pi 3 с этой программирующей SD.
После этого Raspberry Pi 3 готова загружаться с USB флешки. Те же действия, что и для загрузки малины по сети без SD.
2. Подготовить загрузочную USB флешку.
2.1. В графическом конфигураторе WTware версии 5.4.94 или новее сделать SD для локальной загрузки.
2.2. Отформатировать USB флешку под FAT32.
2.3. Переписать все файлы с SD на USB флешку.
2.4. В текстовом редакторе открыть файл
cmdline.txt
в корне USB флешки и аккуратно исправить текст. Было так:
quiet wtboot=mmc
Надо сделать так:
quiet wtboot=usb
Загрузочная USB флешка с WTware готова. Raspberry Pi 3 должна с неё загружаться. Если загрузка с флешки не получилась - попробуйте другую USB флешку. На сайте разработчиков raspberry подтверждают, что не все флешки дружат с малиной, и это никак не исправить.
Загрузка с USB флешки происходит намного дольше, чем с SD: оно может минуту тупить прежде чем напишет "Press DEL to enter Setup". Потому что малина сначала долго ищет SD, потом долго включает флешку. Втварь не виновата, мы не можем это починить.
ameelien
Re: Загрузка с USB flash
Сообщение ameelien »
А без процедуры предварительной программирующей флешки - никак? Это сильно меняет дело...
Сообщение Rushmore »
ameelien, по умолчанию альтернативная загрузка отключена. Так что никак.
