Подключение принтера HP по USB к малине
lqwertyl
Сообщение lqwertyl »
clienthostname=10
displayName=Сервер номер 10
server=rdp:12.16.11.10
printer = usb
disk = usb
Терминальный сервер win2012.
Принтер пытаюсь подключить HP Color Lasejet CP2025(по сети все отлично работает)
Флешку видит, а вот когда подключен принтер по USB происходит 0 действий.
Драйвер на сервере установлен (HP Universal Print Driver for Windows PCL6 (64-bit))
Пробовал разные шнурки не помогло.
Re: Подключение принтера HP по USB к малине
https://wtware.ru/docs5/printer.html
Если используешь перенаправление "printer=usb", то само не заработает, надо настраивать.
[quote="aka"]https://wtware.ru/docs5/printer.html
Если используешь перенаправление "printer=usb", то само не заработает, надо настраивать.[/quote]
Понял, все получилось
Safgan
Сообщение Safgan »
aka писал(а): Пн июл 31, 2017 5:29 pm https://wtware.ru/docs5/printer.html
Есть подробная инструкция с подключением принтера по usb, инструкция по подключению сканер? то что написано в инструкции вызывают вопросы.
Затык:
инструкция: https://wtware.ru/docs5/printer.html
1) "В конфигурационном файле терминала пишем:
printer = usb
Подробнее синтаксис параметра printer описан в документации. " - вопросов нет.
2) "Проверяем. Если терминал включен, пинг с сервера на выделенный терминалу IP адрес должен идти. Если терминал выключен, пинг не должен идти. Так можно проверить, что именно этот IP теперь принадлежит именно этому терминалу, а не какому-то другому." - где пинговать до подключение к терминалу или после подключение ??
Если после, то вопрос, как подключить принтер через проброс по usb? ( нашел конечно инструкцию https://wtware.ru/docs5/config.html#usb ) вроде как должно работать, но вот принтер он все равно не ведит.
