Поддерживается ли донгл на чипе RTL8192CU?
Собственно сабж, есть tp-link tl-wn823n, хотелось бы узнать поддержки драйвера в vtware.
Re: Поддерживается ли донгл на чипе RTL8192CU?
Надо взять донгл и проверить. Драйвер "Realtek RTL8192CU/RTL8188CU USB Wireless Network Adapter" в втвари есть.
А как его выбрать, или он автоматом выбирается? Просто не очень ясна схема подключения через него.
Я имел ввиду между встроенным чипом и tp-link выбор, автоматом сам выбирает? В доках про это не сказано.
На малине втварь автоматом сама выбирает внешнюю карту, если найдет и узнает. Если не находит ничего знакомого внешнего, тогда берется за встроенную.
Да, работает нормально, до этого постоянно rdp отваливалось в независимости от дистрибутива, правда отдельное питание надо для донгла(usb-hub).
На самом деле всё равно отваливается. Лог с одной из тачек, при чём подключается и работает какое-то время.
[ initrd] [ 7.380727] Unpack /bootmedia/packages/pi2-xnet.
[ initrd] [ 8.147144] modprobe rtl8192cu.
[ KERNEL] [ 8.162560] rtl8192cu: Chip version 0x11
[ KERNEL] [ 8.210881] rtl8192cu: Board Type 0
[ KERNEL] [ 8.210987] rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1
[ KERNEL] [ 8.211062] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
[ KERNEL] [ 8.211135] usb 1-1.4.1.4: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin failed with error -2
[ KERNEL] [ 8.211140] usb 1-1.4.1.4: Falling back to user helper
[ hotplug] [ 8.207502] hotplug-main.cpp ( 297): -- ERROR -- Firmware "/lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin" not found.
[ KERNEL] [ 8.213212] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[ KERNEL] [ 8.214441] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ KERNEL] [ 8.216312] rtl8192cu 1-1.4.1.4:1.0 eth0: renamed from wlan0
[ initrd] [ 8.260374] Failed to disable WiFi Power Management.
[ KERNEL] [ 69.605857] usb 1-1.4.1.4: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8192cufw.bin failed with error -2
[ KERNEL] [ 69.605868] usb 1-1.4.1.4: Falling back to user helper
[ hotplug] [ 69.602773] hotplug-main.cpp ( 297): -- ERROR -- Firmware "/lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw.bin" not found.
[ KERNEL] [ 131.045771] rtlwifi: Loading alternative firmware rtlwifi/rtl8192cufw.bin
[ KERNEL] [ 131.045779] rtlwifi: Selected firmware is not available
09-06-54-776| [ initrd] [ 7.229142] +------------------------
09-06-54-776| [ initrd] [ 7.229314] Unpack /bootmedia/packages/pi2-xnet.
09-06-54-776| [ initrd] [ 8.030579] modprobe rtl8192cu.
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.042600] rtl8192cu: Chip version 0x11
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.091083] rtl8192cu: Board Type 0
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.091184] rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.091251] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.091781] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.092956] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
09-06-54-776| [ KERNEL] [ 8.094267] rtl8192cu 1-1.4:1.0 eth0: renamed from wlan0
09-06-54-776| [ initrd] [ 8.143358] Failed to disable WiFi Power Management.
