5.8.14 Проблемы с графикой
Вот такая боль появилась после обновления ан 5.8.14 на терминалах, у которых большие мониторы на intel U
На "F" черный экран
На "F" черный экран
- yavorskiy(F).zip
- (19.22 КБ) 676 скачиваний
- yavorskiy.zip
- (53.66 КБ) 635 скачиваний
Re: 5.8.14 Проблемы с графикой
Попробуй для i915(f):
Мусор на экране навсегда приклеен или стирается мышкой?
Вот такая строчка в логе не нравится:
Вижу связь между этой строчкой и отваливанием мыши с клавишами, но мыши с клавишами наверняка не программная пробелма. Какая-то мощная электрическая помеха рядом, или блок питания не контачит?
display=1920x1080, HDMI2
i915 0000:00:02.0: Resetting bcs0 after gpu hang
Мусор стирается. Мышь и клава? Оо понаблюдаюaka писал(а): ↑Чт апр 19, 2018 11:17 am Попробуй для i915(f):
Мусор на экране навсегда приклеен или стирается мышкой?Код: Выделить всё
Вижу связь между этой строчкой и отваливанием мыши с клавишами, но мыши с клавишами наверняка не программная пробелма. Какая-то мощная электрическая помеха рядом, или блок питания не контачит?Код: Выделить всё
А появляется мусор когда?
Да поди пойми. Проблемы начались и с рабочими местами с обычными мониторами. Иногда они просто не загружаются. Мыши/клавы разные у всех. Объединяет их одно: проблемы только на таких терминалах, как на картинке: Заменил на всех таких терминалах графину на [f] вроде пока проблем не наблюдаю.
Все бы ничего, но у части юзеров есть vlc вторым экраном. А оно же под [f] не заведется =(
- grebnev.zip
- (19.61 КБ) 663 скачивания
Вижу лог от (f). Мышь не отваливалась, на "gpu hang" не ругается. Что было плохого при снятии этого лога?
Следующий терминал сошел с ума.
Перевел на f
- baklanova.zip
- (29.33 КБ) 665 скачиваний
После обновления на версию 5.8.14 тоже имеем проблемы с графикой. На терминалах где используется драйвер viafb(F) имеем зеленополосатые экраны. Были вынуждены откатиться на версию, которую использовали ранее 5.6.22.
Вот лог с проблемного тонкого клиента
- WTware_00.01.80.7F.9D.68_2018-04-23_15-00-06.txt
- (167.43 КБ) 1399 скачиваний
zhendosina
Попробуй это с intel(U): http://wtware.com/testing/201804240853.zip
TechnoDom
Вероятно, придется оставить эти машины на старых версиях. Лог хороший, ничего, что мы могли бы исправить, я не вижу. Проблема в драйвере. Никто уже не пишет новых драйверов для VIA, а если старое сломалось - врадли кто-то из ядерщиков станет чинить...
TechnoDom
Будет ли старая версия совместима с патчами Microsoft для уязвимости CredSSP?
https://xakep.ru/2018/03/26/no-patch-no-rdp/
Не знаю. Универсальное решение "отключить NLA" должно работать: https://wtware.ru/win/nla.html
Лучше не сталоaka писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 11:57 am zhendosina
- grebnev (3).zip
- (24.14 КБ) 653 скачивания
Значит надо или оставаться на старых версиях, где работало, или гуглить шаманства про GPU HANG... Например, вот: https://unix.stackexchange.com/question ... r-gpu-hang
Чтобы применить к втвари, надо в файле C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.15\wtware.http.cfg после слова quiet дописать i915.enable_rc6=0, получитсся такая строка:
А эти машины умеют делать 64-битный UEFI? Может, надо на 64 бита переезжать, а то на 32 бита большие дистрибутивы понемногу начинают забивать...
boot ${wtware-url}/5.8.15/packages/kernel BOOT_IMAGE=${wtware-url}/5.8.15/packages/kernel quiet i915.enable_rc6=0
Лучше не стало =(aka писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 3:43 pm Значит надо или оставаться на старых версиях, где работало, или гуглить шаманства про GPU HANG... Например, вот: https://unix.stackexchange.com/question ... r-gpu-hang
А эти машины умеют делать 64-битный UEFI? Может, надо на 64 бита переезжать, а то на 32 бита большие дистрибутивы понемногу начинают забивать...Код: Выделить всё
- yav.zip
- (22.84 КБ) 652 скачивания
Ругани в логе ещё больше стало
Удаленно - нет. Проблема явно ядерная, надо что-то шаманить. Просто оставь их на предыдущей версии, она же работает. Когда-нибудь починят.
А что насчет UEFI? Нет такого в БИОСе?
Запускается другое ядро, другие модули, другие иксы. Все это собирается из одних исходников и потому выглядит похоже, но все бинарники совсем другие, параметры сборки другие, и глюки ожидаются разные.
Увы, но никакие манипуляции не заставили работать эти машинки нормально. Да и VLC новый работает из рук вон плохо =(
пришлось откатиться на 5.6.х
UEFI запустилось и так же портило экран? Лог покажи.
