5.2.20
Опять версия про ARM. Заработали смарткарты и планшетные сканеры.
Про сканеры: у sanetwain появилась альтернатива. wiasane https://github.com/mback2k/wiasane/wiki/Downloads Запустил на Win7, сканер Canon Lide25 был подключен к R89 на RK3288. Нормально сканирует. На виндовсе при установке вместо localhost указать IP терминала со сканером, имя юзера и пароль оставить пустыми.
Re: 5.2.20
Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
Re: 5.2.20
Добрый день! Почему можешь мышь не работать? wtware.5.2.22, HP Compaq
Re: 5.2.20
mstsc.exe такое умеет?Гость писал(а):Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
Не знаю. Лог покажи. Загрузи терминал, подвигай мышью, сохрани лог и пришли на aka@pxe.ruМаксим писал(а):Добрый день! Почему можешь мышь не работать? wtware.5.2.22, HP Compaq
Re: 5.2.20
Судя по статьям в интернете, да, умеет. MTP и PTP устройство прокидывает.aka писал(а):mstsc.exe такое умеет?Гость писал(а):Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
UPD: Сам лично попробовал, mstsc прокинул установку драйвера и подключил устройство в windows server 2008 r2. iPhone.
Re: 5.2.20
Отвечу на свой же вопрос:
Мышь может не заработать при первом запуске wtware.
Решение довольно простое - выключить тонкий клиент, выдернуть мышь, подключить обратно, включить тонкий клиент.
Дважды на одном и том же устройстве эта проблема пока не возникала.
Re: 5.2.20
Изменилось что-то спустя несколько лет?quality писал(а): ↑Ср янв 14, 2015 11:23 amСудя по статьям в интернете, да, умеет. MTP и PTP устройство прокидывает.aka писал(а):mstsc.exe такое умеет?Гость писал(а):Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
Re: 5.2.20
Изменилось. Телефоны без эмуляции флеша стали встречаться реже, не?
Re: 5.2.20
Да так же большая часть телефонов, почти все фотокамеры монтируются как MTP шара....
Я вернусь с отпуска на неделе, проверю на последней версии втваря iOS, цифровой фотик, и андроидов парочку. Благо тестовый стенд с x86 и малиной имеется.
Для нас это ключевой момент, чтобы отказаться в некоторых местах от ПК (кладовщики фоткают приход/расход на старенькие планшеты андроид и мыльницы, и еще несколько человек кто использует примерно тот же набор), так как планирую развернуть полноценный RemoteFX с графикой, и наконец закупить лицензии wtware (Чтобы максимально сделать полноценный ПК на базе wtware, и если еще будет 802.1X - это будет бомба!)
Re: 5.2.20
MTP/PTP все так же не работают. В принципе, их вполне можно запустить черед перенаправление файловой системы, но опять же спроса особого нет.
RemoteFX зло. Надо брать 2012R2 или новее сервер и ничего в нем не портить, там из коробки лучший кодек с потерями.
Re: 5.2.20
Хотел на win2016 + vGPU приколбасить и запустить remoteFX. Разве плохо?
Очень жаль
Re: 5.2.20
Есть шанс, что заработают MTP устройства через VirtualHere, инструкция здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=35&t=21746
