Монитор разрешением 2560х1440
Приобрел монитор с разрешением 2560х1440, а как оказалось нет такого разрешения в стандартных настройках.
Есть 2560х1600 или 1920х1440.
Подскажите как быть?
Re: Монитор разрешением 2560х1440
Версия втвари свежая? В каких именно "стндартных настройках" нет такого разрешения? Покажи скриншот или фотографию экрана.Greed писал(а): Вс фев 24, 2019 3:50 pm Приобрел монитор с разрешением 2560х1440, а как оказалось нет такого разрешения в стандартных настройках.
Всегда можно написать в конфиг руками:
display=2560х1440
Здесь расписаны все варианты. Разве не так?
- Безымянный.png (44.14 КБ) 40367 просмотров
Значит надо руками прописать в "config.wtc", а в "config.txt" оставить без изменений или тоже надо что то править?
Малина не потянет 2560х1440. Её официальный предел 1920x1200, об этом на твоем скриншоте английским языком написано.
Надо править config.txt на SD карте. Это конфиг малинового БИОСа, который делают разработчики малины. Конфиги втвари на разрешение экрана малины не влияют. Но обычно его не надо править, обычно малина сама у монитора спрашивает разрешение.
На английском то оно написано, но в то же время в таблице под номером 80 стоит разрешение 2560х1600 120 Hz.
Как это понимать? По моему это высший предел, но а у меня то чуть ниже!
Я не знаю. Возможно, на этот вопрос могут ответить авторы того сайта, на котором размещена эта таблица?
Если штатный Raspbian сможет показать такое разрешение, то и втварь можно научить. Но только если это возможно физически и заработает на Raspbian.
Сделал так ничего не призошло.
Затем сделал вот так, и опять ничего.
Все одно загружает 1920х1080.
Может есть какой еще вариант.
- 2.jpg (23.85 КБ) 40292 просмотра
- 1.jpg (30.15 КБ) 40292 просмотра
Ерунда на обоих скриншотах. Если с первого раза непонятно, можно же ещё несколько раз прочитать, пока не станет понятно.
Может не там читаю, а может просто бестолковый.
Неужели ни у кого нет монитора с таким разрешением?
Проблему решил вот так.
disable_overscan=1
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
gpu_mem=512
hdmi_cvt 2560 1440 50
config_hdmi_boost=5
framebuffer_width=2560
framebuffer_height=1440
max_framebuffer_width=2560
max_framebuffer_height=1440
hdmi_pixel_freq_limit=400000000
disable_overscan=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
gpu_mem=512
config_hdmi_boost=5
Фигасе.
Какая частота получилась? Частоту монитор может написать в менюшках, в информации про текущий режим. 30 или 60 Hz?
Какая малина с этим согласилась работать?
Приобрел Rapsberi Pi4 монитор как понимаете по прежнему 2560х1440 в файле конфигурации прописал последние четыре строчки из предыдущего сообщения. Картинка есть, но все буквы, линии не четкие, как будто не то разрешение.
Подскажите как решить проблему. На Pi3 картинка была четкой.
