Проблемы при пробросе терминала сбора данных
Прошу помощи в определении ошибки.
История такая:
Есть ТСД motorola mc3090, подключается по USB.
ПО на сервере Windows 2003, ПО на терминале wtware.5.1.49 (загружаемся с флешки).
В логах wtware на сервере при подключении ТСД пишет следующее.
17-41-38-0711| Action: add, ip 192.168.37.22, bus 2-1.
17-41-38-0742| Action: add, ip 192.168.37.22, bus 3-2.
17-41-38-0742| Close TCP connection while sending data, errno 0.
17-41-38-0742| ..\usbip.cpp ( 303), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-41-38-0742| ..\usbip.cpp ( 399), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-41-38-0789| Add: incorrect termination (192.168.37.22, 2-1).
17-41-38-0789| ..\usbip.cpp ( 303), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-41-38-0789| ..\usbip.cpp ( 399), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-41-38-0789| Add: incorrect termination (192.168.37.22, 3-2).
17-43-55-0904| Action: add, ip 192.168.37.22, bus 2-1.
17-43-55-0919| ..\usbip.cpp ( 303), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-43-55-0919| ..\usbip.cpp ( 399), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-43-55-0919| Add: incorrect termination (192.168.37.22, 2-1).
17-46-41-0952| Action: add, ip 192.168.37.22, bus 2-1.
17-46-41-0952| ..\usbip.cpp ( 303), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-46-41-0968| ..\usbip.cpp ( 399), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR (0). Please, contact WTware tech support.
17-46-41-0968| Add: incorrect termination (192.168.37.22, 2-1).
Подскажите, есть возможность это исправить или нет? Или я что-то не правильно делаю.
Суть в том, что хотели закупить для наших целей 50 лицензий, и на тестах пока горим.
История такая:
Re: Проблемы при пробросе терминала сбора данных
Драйвер виртуального usb на сервер не поставил. Лучше не ставь и не пользуйся параметром shared_usb. Там драйвер совсем сырой, для работы с ним нужен очень большой бубенGurigur писал(а): Подскажите, есть возможность это исправить или нет? Или я что-то не правильно делаю.
Покажи лог терминала целиком. Я скажу, можно ли попробовать перенаправить эту елезку через serial=com1(usb)
Не совсем понял, как его поставить тогда?aka писал(а):Драйвер виртуального usb на сервер не поставил.
Зайти на http://usbip.sourceforge.net/
Скачать последнее (оно там 2011 года).
Взять бубен побольше.
Этот драйвер не мы писали.
Все ТСД победили. Заработал после установки виртуального драйвера usb.
Теперь другая проблема возникла с принтером HP LaserJet P2015 в режиме printer.
Никак он не пробрасывается на терминальный сервер . Подскажите в чем может быть затык?
Через shared_usb? Вау.Gurigur писал(а):Все ТСД победили. Заработал после установки виртуального драйвера usb.
Так и говорит русским языком: "не пробрасываюсь"?Gurigur писал(а):Теперь другая проблема возникла с принтером HP LaserJet P2015 в режиме printer.
Лог покажи.
Некоторые слишком умые принтеры любят говорить компьютеру, что они не принтеры, а флешки с драйверами. Это поведение отключается их родной HP'шной утилитой настройки.
Aka, у меня аналогичный трабл. Но чесслово не понимаю как вопрос решился? И как правильно такую весчь подключить? MC9000.
Вопрос начинает решаться со снятия лога: https://wtware.ru/logs.html
В логе я вижу USB ID железки. Ищу к ней usb-com драйвер.
Если нахожу драйвер, добавляю и оно заработате через serial=com1(usb).
Если не нахожу драйвер, ты берешь бубен побольше и читаешь это:
https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=35
https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
Отписался на почту support
Aka, привет.
прокомментируешь? Отпишитесь?
Когда это подключается к виндовсу, напрямую безо всяких терминалов, в системе в диспетчере устройств появляется новый COM порт?
Линуксового драйвера не нахожу. Надо копать перенаправление USB. Проще начать с этого: https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=35 И экспериментировать проще с виндовса, научиться пернаправлять этим железку с одного виндовса на другой. Если поедет, тогда пробовать с втвари на терминальный сервер.
Когда Это подключается оно не создает порт COM. Подключается как мобильник.
Значит надо копать проброс USB. Иногда оно работает.
usb=05e0:200d - Как я понимаю такая возможность актуальна только для windows server 2012?
Т.к. 2008 R2 мы можем использовать только disk = usb с комбинациями?
2012R2.
disk - это диск. Ваша железка умеет притворяться флешкой?
Попробуйте это: https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=35
