Как подключить 2 принтера Epson 1410(одинаковый usbid) ?
Возник вопрос - Как подключить 2 принтера Epson 1410(одинаковый usbid)?
04b8:0007
Версия WtWare 5.8.66
По отдельности подключаются нормально, что через "printer", что через "rdp_printer".
printer=usb(04b8:0007)
rdp_printer=EPSON Stylus Photo 1410 Series:usb 04b8:0007
Желательно подключение через "printer", так позволяет выдать нормальные имена принтерам, а не как "перенаправлено какато там через что-там".
Пробовал следующую конструкцию
printer=usb(04b8:0007), usb(04b8:0007)
И в операционке (Win 10 Pro x64) устанавливал порты и заводил принтера по инструкции:
IP_Adress:9100 - первый принтер, IP_Adress:9101 - второй принтер
но всегда печатает только на первый по порядку подключений к USB, (что с 9100, что с 9101).
04b8:0007
Re: Как подключить 2 принтера Epson 1410(одинаковый usbid) ?
Сейчас никак. Не на ком проверять было, потому и не делали. Надо сделать как сделано в параметре serial, указывать USB разъем, в который воткнут принтер:
Покажи лог с двумя подключенными принтерами: https://wtware.ru/logs.html
И покажи страницу USB Bus с веб-интерфейса терминала.
serial = com1(usb 2-1.1), com3(usb 1-1)
@aka, Спасибо за ответ.
Завтра скину лог.
Завтра скину лог.
Показываю:aka писал(а): ↑Пн окт 14, 2019 1:10 pm Сейчас никак. Не на ком проверять было, потому и не делали. Надо сделать как сделано в параметре serial, указывать USB разъем, в который воткнут принтер:
Покажи https://wtware.ru/logs.htmlКод: Выделить всё
1. Лог с двумя подключенными принтерами - 2. Страница USB Bus с веб-интерфейса терминала -
Попробуй это: http://wtware.com/testing/201910162213.zip
В конфиге:
Конфигуратор такое не поймёт, надо в тексте конфига руками написать.
В конфиге:
printer = usb(6-1),usb(6-2),debug
Спасибо Большое! Работает.aka писал(а): ↑Чт окт 17, 2019 1:16 am Попробуй это: http://wtware.com/testing/201910162213.zip
В конфиге:Конфигуратор такое не поймёт, надо в тексте конфига руками написать.Код: Выделить всё
Принцип подключения до 4-х принтеров такой же? Я имею ввиду согласно инструкциям можно также подключить максимум 4 принтера к терминалу?
Логи прилагаю на всякий случай с удачного подключения:
Просто нужно до 4 принтеров - Терминал печати для операторов из RIPа(спец программа печати - там на порт посылка идет).
А при выключении-включении принтеров на обычном ПК по юсб - принтера одинаковые - меняют порты.
Задание:
Убрать ПК устаревшие + вирт ОС на мощном Сервере(ускорилась обработка заданий в Рипе) + победили смену USB портов
Хотел брать принт-серверы - но с вашим ПО получилось лучше и дешевле.
aka, Помоги!
Обнаружилось следующее:
К терминалу подключено 3 принтера(два с одинаковым usbid, один отличается)
При выключении например одного принтера другой принтер из двух включенных "меняется местами", хотя кабели из usb-портов терминала не меняются местами.
Пример как принтеры подключены на USB
1 2 3
printer=usb(1-3),usb(6-2),usb(1-4)
Выключили "1" - "3" стал "1" по порту "9100"
Напиши в конфиге:
Включи все три принтера. Перегрузи терминал. На другой машине запусти конфигуратор, выбери терминал, вкладка "Логи", кнопка "получить лог". НЕ в браузере. В конфигураторе. Методичка: https://wtware.ru/logs.html
Отправь страничку на печать на тот принтер, которыый меняется. Должно напечатать на правильном принтере. В логе должно добавиться много букв.
Отключи принтер, чтоб что-то с чем-то поменялось.
Ещё раз отпрвь страничку на печать, на тот же порт. Оно напечатает не на том принтере, да? Хочу видеть, что при этом в логе изменится.
Сохрани лог, покажи.
printer=usb(1-3),usb(6-2),usb(1-4),debug
